Для консолидации приложений в единую систему используется следующая конфигурация.
В сервере приложений установлены два процессора.
Экземпляр базы данных для сервера приложений и автономный экземпляр базы данных консолидируются на едином наборе из четырех или более процессоров. Для автономного экземпляра базы данных гарантируется 75 процентов этого ресурса.
Для обеспечения достаточно быстрого отклика сервера приложений требуется класс планирования IA. Для снижения влияния некорректных сборок кода накладываются ограничения по памяти.
Для минимизации задержки запросов серверу обработки транзакций назначается выделенный набор по крайней мере из двух процессоров.
Эта конфигурация относится к известным приложениям, выполняющимся в каждом из наборов ресурсов и потребляющим в них процессорные циклы. Таким образом, можно установить ограничения, позволяющие перенести процессорный ресурс в набор, где имеется потребность в этом ресурсе.
Для обеспечения возможности получения дополнительных ресурсов, интенсивно используемыми наборами (по сравнению с наборами, степень использования которых ниже), устанавливается целевая нагрузка wt-load.
Для целевого показателя locality задается значение tight , что позволяет максимизировать локальность процессоров.
Также накладывается дополнительное ограничение, предотвращающее использование наборов ресурсов более чем на 80 процентов. Это ограничение позволяет обеспечить доступ всех приложений к требуемым ресурсам. Кроме того, для транзакционного набора процессоров цель поддержания потребления на уровне ниже 80 процентов вдвое важнее других указанных целевых показателей. Эта важность определяется в конфигурации.
