Значения, измененные в базе данных project, вступают в силу только для новых задач, запускаемых в проекте. Однако для обновления элементов управления ресурсами в работающей системе можно использовать команды rctladm и prctl.
Команда rctladm изменяет глобальное состояние журналирования для каждого элемента управления ресурсами по всей системе. Эта команда может использоваться для просмотра глобального состояния и настройки уровня журналирования syslog при превышении управляющих значений.
Просмотр и временное изменение значений элементов управления ресурсами и действий для отдельных процессов, задач или проектов осуществляется при помощи команды prctl. На входе передается идентификатор проекта, задачи или процесса, и команда работает над элементом управления ресурсами на уровне, где он определен.
Все изменения значений и действий вступают в силу немедленно. Однако эти изменения применяются исключительно в отношении текущего процесса, задачи или проекта. Такие изменения не записываются в базу данных project. При перезапуске системы изменения теряются. Постоянные изменения элементов управления ресурсами необходимо вносить в базу данных project.
Командой project также можно изменять все параметры настройки элементов управления ресурсами, для которых возможно изменение в базе данных prctl. Можно добавлять как базовые, так и привилегированные значения. Также имеется возможность изменения связанных действий. По умолчанию для всех операций настройки предполагается базовый тип, однако процессы и пользователи с полномочиями суперпользователя также могут изменять привилегированные элементы управления ресурсами. Изменение элементов управления ресурсами системы не допускается.
