С каждым элементом управления ресурсами в системе связан определенный набор свойств. Этот набор свойств определяется как набор флагов, связанных со всеми управляемыми экземплярами данного ресурса. Глобальные флаги не подлежат изменению, однако могут быть считаны с помощью системных вызовов rctladm или getrctl.
Локальные флаги определяют поведение по умолчанию и конфигурацию для определенного порогового значения данного элемента управления ресурсами по определенному процессу или совокупности процессов. Локальные флаги одного порогового значения не воздействуют на поведение других пороговых значений, определенных для того же элемента управления ресурсами. Однако глобальные флаги воздействуют на поведение всех значений, связанных с определенным элементом управления. Локальные флаги можно изменять в пределах ограничений, заданных соответствующими глобальными флагами, командой prctl или системным вызовом setrctl. См. setrctl(2).
Полный список локальных флагов, глобальных флагов и их определений приведены в rctlblk_set_value(3C).
Для определения поведения системы в случае достижения порогового значения по определенному элементу управления ресурсами используется команда rctladm, отображающая глобальные флаги для элемента управления ресурсами. Например, для отображения значений process.max-cpu-time необходимо ввести следующую команду:
$ rctladm process.max-cpu-time process.max-cpu-time syslog=off [ lowerable no-deny cpu-time inf seconds ] |
Глобальные флаги имеют следующие значения.
Для снижения привилегированных значений для данного элемента управления не требуются полномочия суперпользователя.
Даже в случае превышения пороговых значений доступ к ресурсу никогда не запрещается.
По достижении пороговых значений для этого ресурса возможна передача SIGXCPU.
Значение времени для элемента управления ресурсами.
Значения элемента управления ресурсами с типом полномочий basicзадать невозможно. Установка значений допускается только для привилегированных элементов управления ресурсами.
Задать локальные сигнальные действия для значений элементов управления ресурсами невозможно.
Для этого элемента управления ресурсами невозможно определить глобальное действие сообщения syslog.
Отклонение запросов на ресурс при превышении пороговых значений.
Значение счетчика (целое число) для элемента управления ресурсами.
Единица измерения для элемента управления ресурсами.
Для отображения локальных значений и действий для элемента управления ресурсами используется команда prctl.
$ prctl -n process.max-cpu-time $$
process 353939: -ksh
NAME PRIVILEGE VALUE FLAG ACTION RECIPIENT
privileged 18.4Es inf signal=XCPU -
system 18.4Es inf none
Флаг max (RCTL_LOCAL_MAXIMAL) устанавливается для обоих пороговых значений, а для данного элемента управления ресурсами определяется флаг inf (RCTL_GLOBAL_INFINITE). Значение inf соответствует бесконечному количеству. Это значение никогда не реализуется. Следовательно, в соответствии с конфигурацией оба пороговых показателя представляют собой бесконечные значения, которые не могут быть превышены.
