В следующих таблицах приведены основные требования к системе, которые должны быть выполнены для установки ОС Solaris.
Таблица 1–1 SPARC: Рекомендации относительно объема памяти, свопинга и процессоров|
Компьютер на базе SPARC |
Размер |
Объем памяти для установки или обновления |
Рекомендуемый объем – 512 МБ. Минимальный объем – 256 МБ. Примечание – Некоторые дополнительные функции установки будут доступны только при наличии достаточного объема памяти. Например, в случае установки с DVD-диска и отсутствия необходимого объема памяти, вместо графического интерфейса пользователя будет вызван текстовый инсталлятор программы установки Solaris. Для получения дополнительной информации о требованиях к памяти см. Таблица 1–3. |
Область свопинга |
Размер по умолчанию – 512 МБ. Примечание – При установке может потребоваться изменить размер области свопинга. Размер этой области зависит от объема жесткого диска компьютера. |
Требования к процессору |
Необходим процессор с частотой 200 МГц или выше. |
Таблица 1–2 x86: Рекомендации относительно объема памяти, свопинга и процессоров
Компьютер на базе x86 |
Размер |
Область свопинга |
Рекомендуется использовать процессор с частотой 120 МГц или выше. Также требуется аппаратная поддержка операций с плавающей запятой. |
Программа установки Solaris на DVD-диске "Solaris Operating System" или "Solaris Software 1" может быть запущена с графическим интерфейсом пользователя (GUI) или в режиме интерактивного текстового инсталлятора в рамках консольного или десктопного сеанса. Для компьютеров на базе x86 в программу установки Solaris включен мастер конфигурирования устройств Solaris (Device Configuration Assistant).
Графический интерфейс пользователя: графический интерфейс установки Solaris включает в себя окна, выпадающие меню, кнопки, полосы прокрутки и пиктограммы, позволяющие пользователю взаимодействовать с программой установки. Для работы графического интерфейса требуется наличие локального или удаленного DVD-ROM или CD-ROM, либо сетевого соединения, а также видеоадаптера, клавиатуры, монитора и достаточного объема памяти. Для получения дополнительной информации о требованиях к памяти см. Таблица 1–3 и Таблица 1–4.
Текстовый инсталлятор: интерактивный текстовый инсталлятор Solaris позволяет пользователю взаимодействовать с программой установки путем ввода данных в окне терминала или консоли. Текстовый инсталлятор можно запустить в рамках консольного или десктопного сеанса (с поддержкой окон). Для работы графического интерфейса требуется наличие локального или удаленного DVD-ROM или CD-ROM, либо сетевого соединения, а также клавиатуры и монитора. Текстовый инсталлятор Solaris можно запустить при помощи команды tip. Для получения дополнительной информации см. справочную страницу tip(1).
Можно выбрать установку с использованием графического интерфейса пользователя в оконной среде или без нее. При наличии достаточного объема памяти по умолчанию отображается графический интерфейс. В случае отсутствия необходимого для графического интерфейса пространства автоматически вызываются другие среды установки. Настройки по умолчанию можно переопределить при помощи загрузочных параметров nowin или text. При этом, однако, следует учитывать объем доступной памяти, а также то, осуществляется ли установка удаленно. Кроме того, в случае если программа установки Solaris не может обнаружить видеоадаптер, автоматически вызывается консольная среда установки. Описание различных сред и требования к памяти для их вызова приведены в Таблица 1–3 и Таблица 1–4.
Таблица 1–3 SPARC: Требования к памяти для различных сред установки|
SPARC: Память |
Тип установки |
Описание |
256-511 МБ |
Текстовая среда |
Без графики; одно окно с возможностью открыть другие окна. Если установка осуществляется с использованием загрузочной опции text, и в компьютере достаточно памяти, имеется возможность работы с окнами (установка в оконной среде). Если установка выполняется удаленно при помощи строки tip или с использованием загрузочной опции nowin, доступен только консольный режим. |
512 МБ или больше |
Графический интерфейс |
С окнами, выпадающими меню, кнопками, полосами прокрутки и пиктограммами. |
Таблица 1–4 x86: Требования к памяти для различных сред установки
x86: Память |
Тип установки |
Описание |
256–511 МБ |
Текстовая среда |
Без графики; одно окно с возможностью открыть другие окна. Если установка осуществляется с использованием загрузочного параметра text, и в компьютере достаточно памяти, имеется возможность работы с окнами (установка в оконной среде). Если установка выполняется удаленно при помощи строки tip или с использованием загрузочного параметра nowin, доступен только консольный режим. |
512 МБ |
Требуемый инсталлятор также можно указать путем выбора соответствующего значения или ввода специальной команды в строке приглашения. Инструкции см. в описании процедур в Глава 2, Установка при помощи программы установки Solaris (задачи).
Планирование дискового пространства должно осуществляться на индивидуальной основе. Дисковое пространство распределяется на основании приведенных ниже критериев в зависимости от конкретных требований.
Таблица 1–5 Планирование общего дискового пространства и области свопинга|
Критерии распределения дискового пространства |
Описание |
Файловые системы |
Для каждой создаваемой файловой системы следует выделить на 30 процентов больше дискового пространства, чем необходимо, с целью обеспечения возможности обновления до будущих версий Solaris. По умолчанию при установке Solaris создаются только корневой раздел (/) и /swap. При выделении дискового пространства службам ОС также создается каталог /export. В случае обновления до очередной основной версии Solaris может потребоваться изменить конфигурацию системных разделов или назначить в два раза больше пространства, чем необходимо в случае установки. В случае обычного обновления можно избежать перераспределения дискового пространства, заранее предусмотрев дополнительное дисковое пространство под будущие обновления. Для каждого обновления Solaris требуется приблизительно на 10 процентов больше дискового пространства, чем для предыдущей версии. Для резервирования дискового пространства в расчете на несколько обновлений Solaris можно дополнительно выделить по 30 процентов дискового пространства для каждой файловой системы. |
Файловая система /var |
Если планируется использовать функцию аварийного дампа savecore(1M), под файловую систему /var следует выделить дисковое пространство в размере двойного объема физической памяти. |
Свопинг |
По умолчанию программа установки Solaris создает область свопинга размером 512 МБ, если выполняются следующие условия:
По умолчанию при выделении пространства под свопинг в программах установки Solaris раздел свопинга помещается в начало первого доступного цилиндра диска (в компьютерах на базе SPARC это обычно цилиндр 0). Такое размещение позволяет выделить максимум дискового пространства под корневую (/) файловую систему в ходе автоматического структурирования диска и расширить корневую (/) файловую систему при обновлении. Если в будущем предполагается увеличить размер области свопинга, можно поместить раздел свопинга в начало другого цилиндра диска одним из перечисленных ниже способов.
Краткое описание области свопинга см. Глава 20, Configuring Additional Swap Space (Tasks), в System Administration Guide: Devices and File Systems. |
Сервер файловых систем домашних каталогов |
По умолчанию домашние каталоги, как правило, располагаются в файловой системе /export. |
Устанавливаемый комплект программного обеспечения Solaris |
Комплект программного обеспечения представляет собой определенный набор программных пакетов. При планировании дискового пространства следует помнить о возможности добавления или удаления отдельных программных пакетов в выбранном комплекте программного обеспечения. Для получения дополнительной информации о комплектах программного обеспечения см. раздел Рекомендации по дисковому пространству для комплектов программного обеспечения. |
Обновление |
Поддержка языков |
Например, необходимость поддержки китайского, японского или корейского языков. Если планируется установить только один язык, для этого языка следует отвести приблизительно 0,7 ГБ дополнительного дискового пространства. Если планируется обеспечить поддержку всех языков, под языки следует выделить до 2,5 ГБ дополнительного дискового пространства, в зависимости от устанавливаемого комплекта программного обеспечения. |
Поддержка печати или почты |
Требует выделения дополнительного пространства. |
Дополнительное программное обеспечение или программное обеспечение других производителей |
Комплекты программного обеспечения Solaris представляют собой наборы программных пакетов Solaris. Каждый комплект программного обеспечения включает в себя поддержку разнообразных функций и драйверы аппаратных средств.
В случае начальной установки необходимо выбрать устанавливаемый комплект программного обеспечения, исходя из требований к функциям, которые должны выполняться системой.
В случае обновления должен обновляться уже установленный на компьютере комплект программного обеспечения. Например, если ранее был установлен комплект программного обеспечения Solaris, предназначенный для конечных пользователей (End User Solaris Software Group), то опцию обновления нельзя использовать для обновления комплекта для разработчиков (Developer Solaris Software Group). Однако в ходе обновления можно добавить в систему программное обеспечение, которое не входит в состав установленного в настоящий момент комплекта.
При установке программного обеспечения Solaris можно добавить пакеты в выбранный комплект программного обеспечения Solaris или удалить их из него. При выборе пакетов для добавления или удаления следует помнить о взаимозависимости отдельных программных компонентов и о принципах их объединения в пакеты.
На следующем рисунке проиллюстрирован принцип комплектации программных пакетов. В комплект "Сокращенная поддержка сети" (Reduced Network Support) входит минимальный набор пакетов, а в комплект "Полная установка и поддержка OEM" (Entire Plus OEM Support) входят все пакеты.
Комплекты программного обеспечения Solaris и рекомендуемые размеры дискового пространства для установки каждого комплекта перечислены в Таблица 1–6.
Рекомендации по дисковому пространству в Таблица 1–6 включают дисковое пространство для следующих элементов:
области свопинга;
патчей;
дополнительных программных пакетов.
Может оказаться, что комплекты программного обеспечения занимают меньше дискового пространства, чем указано в таблице.
Для получения дополнительной информации о планировании дискового пространства см. раздел Allocating Disk and Swap Space в Solaris 10 5/08 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
Комплект программного обеспечения |
Описание |
Рекомендуемое дисковое пространство |
Entire Solaris Software Group Plus OEM Support |
Содержит пакеты комплекта "Entire Solaris Software Group" и дополнительные драйверы аппаратных средств, включая драйверы для оборудования, которое отсутствует в системе на момент установки. |
6,8 ГБ |
Entire Solaris Software Group |
Содержит пакеты комплекта "Developer Solaris Software Group" и дополнительное программное обеспечение, необходимое для серверов. |
6,7 ГБ |
Developer Solaris Software Group |
Содержит пакеты комплекта "End User Solaris Software Group" и дополнительные средства для разработки программного обеспечения. Эти средства включают библиотеки, include-файлы, справочные страницы и инструменты для программирования. Компиляторы не предоставляются. |
6,6 ГБ |
End User Solaris Software Group |
Содержит пакеты с минимальным программным кодом для начальной загрузки и запуска системы Solaris с сетевой поддержкой и среды Common Desktop Environment (CDE). |
5,3 ГБ |
Core System Support Software Group |
Содержит пакеты с минимальным программным кодом для начальной загрузки и запуска системы Solaris с сетевой поддержкой. |
2,0 ГБ |
Reduced Network Support Software Group |
Содержит пакеты с минимальным программным кодом для начальной загрузки и запуска системы Solaris с ограниченной поддержкой сетевых служб. Комплект "Сокращенная поддержка сети" включает в себя многопользовательскую текстовую консоль и утилиты для системного администрирования. При установке этого комплекта также добавляется поддержка сетевых интерфейсов (распознавание), однако сетевые службы не активируются. |
2,0 ГБ |
