Solaris 10 5/08 版本說明
第 1 章 安裝問題
本章旨在說明有關 Solaris 10 作業系統的安裝問題。
備註 –
本章的部分問題與錯誤已於後續 Solaris 10 發行版本中修正。如果您已升級 Solaris 軟體,本章中的某些問題與錯誤可能不再存在。若要查看不再適用於特定 Solaris 10 軟體的錯誤與問題,請參閱附錄 ASolaris 10 作業系統的整合錯誤修復表。
一般資訊
本節會提供像是 Solaris 10 作業系統運作方式變更等一般資訊。
新的最小記憶體需求
從 Solaris 10 8/07 發行版本開始,所有 x86 系統至少必須有 384 MB 的 RAM 才能執行 Solaris 軟體。
Solaris 發行版本升級支援的變更
從 Solaris 10 8/07 發行版本開始,針對 SPARC 系統,您僅能從下列發行版本升級 Solaris 作業系統:
對於 x86 系統,您僅能從下列發行版本升級 Solaris 作業系統:
若要將早於 Solaris 8 軟體的發行版本升級為 Solaris 10 5/08 軟體,請先升級為上述清單中的任一發行版本。然後再升級為 Solaris 10 8/07 發行版本。
SPARC: 支援 Newboot 的記憶體配置
支援 SPARC Newboot 功能的 Solaris 發行版本可能需要 SPARC 系統的記憶體大小至少為 512 MB。
對於非 Solaris 作業系統所屬產品的支援
儘管 Solaris 10 軟體與先前發行版本的相容性已經過測試,但有些協力廠商的應用程式可能不具有完整的 ABI 相容性。請直接連絡這些應用程式的供應商以取得相容性的相關資訊。
系統可能同時執行 Solaris 作業系統及其他非 Solaris 所屬的軟體。這些產品可能是由 Sun 或是其他公司提供。如果要將此系統升級至 Solaris 10 發行版本,請先確定 Solaris 10 作業系統也支援這些其他的產品。依據這些產品各自狀態的不同,您可以執行下列其中一個選項:
開始之前
本節包含安裝或升級 Solaris 10 作業系統之前必須注意的重要安裝問題。這些問題可能會使您無法成功完成安裝或升級。如果系統出現本節所列出的錯誤,在安裝或升級之前,您可能需要先執行建議的解決方法。
Solaris Live Upgrade 與 Solaris Zones
從 Solaris 10 8/07 發行版本開始,支援 Solaris Live Upgrade 與 Solaris Zones 配合使用。如需更多相關資訊,請在 SunSolveSM 網站上搜尋 InfoDoc 72099。
Solaris Live Upgrade 限制
Solaris 10 5/08 發行版本具有下列 Solaris Live Upgrade 限制:
這些修補程式包括新的 p7zip 功能。使用此新的 p7zip 公用程式可解壓縮經過壓縮的安裝影像。
備註 –
Solaris Live Upgrade 的最低需求修補程式資訊以前位於 Infodoc 72099 中 ,現在位於 Infodoc 206844 中。
升級配置有標示區域的 Solaris Trusted Extensions 系統
配置有 Solaris Trusted Extensions 的 Solaris 系統使用非全域區域。升級這些系統與升級使用區域的 Solaris 系統相同,且具有相同的問題。
修補 x86 機器上的 Miniroot
使用 patchadd 和 -C 目標限定符號在 x86 機器上修補 miniroot 的程序已變更。現在必須先解壓縮 miniroot、套用修補程式,然後再重新封裝 miniroot。
請參閱下列文件章節以了解詳細步驟:
Solaris 10 更新上的 Solaris 資料加密補充說明
從 Solaris 10 8/07 發行版本開始,依預設,Solaris 資料加密補充說明套裝軟體會隨附於 Solaris 10 作業系統軟體。您不再需要安裝及下載這些套裝軟體。
安裝 Solaris 10 5/08 發行版本之修補程式所需的其他程序
下列修補程式可用以解決 CR 6277164 和 CR 6214222 中所報告的問題:
後續各章節會提供更多為徹底解決所提報之問題而必須執行的進一步步驟。
x86: 具備 elx 或 pcelx NIC 的系統之網路配置失敗
具備一個 elx 或一個 pcelx 網路介面卡 (NIC) 的系統未能成功安裝。在 NIC 配置期間,可能會顯示下列錯誤訊息:
WARNING: elx: transmit or jabber underrun: d0<UNDER, INTR, CPLT>
如需更多資訊,請參閱「elxl(7D) 線上手冊」或「pcelx(7D) 線上手冊」。
解決方法:在不具有 elx 或 pcelx NIC 的系統中安裝和執行。
/var 檔案系統的預設大小不足
如果 /var 檔案系統位於個別的磁碟片段上,則 /var 檔案系統的預設大小可能不足。
您必須手動為 /var 檔案系統指定較大的片段大小。
備註 –
如果 /var 檔案系統不是位於獨立的片段或分割區中,不會發生這類問題。
解決方法:請選取以下解決方法之一。
x86: 請勿升級含帶 BIOS GG.06.13 版的 Hewlett-Packard (HP) Vectra XU Series 系統
此 Solaris 10 軟體包含一項可以讓您安裝大型分割區的功能。系統 BIOS 必須支援邏輯區塊定址 (LBA)。BIOS GG.06.13 版不支援 LBA 存取。Solaris 啟動程式無法處理這個衝突。這個問題也會影響其他的 HP Vectra 系統。
如果執行此種升級,您的 HP 系統便無法再啟動,而僅會顯示帶閃爍底線游標的空白黑色螢幕。
解決方法:請勿將具有最新 BIOS 版本 GG.06.13 的 HP Vectra XU Series 系統升級為 Solaris 10 發行版本。本版本不再支援這些系統。
您仍可以使用開機磁片或開機 CD 來啟動系統,因為啟動路徑並不使用硬碟程式碼。後,選取硬碟做為可開機裝置,而不要選取網路或 CD-ROM 光碟機。
SPARC: 舊版韌體可能需要啟動快閃 PROM 更新
在 SPARC 系統中,Solaris 10 作業系統 只能在 64 位元模式中執行。有些 Sun4UTM 系統可能會需要將快閃 PROM 中的 OpenBootTM 韌體更新至較高層級,以便能在 64 位元模式中執行作業系統。下列系統可能需要更新快閃 PROM:
下表列出了執行 64 位元 Solaris 10 作業系統 所需的 UltraSPARC 系統和最低韌體版本。uname -i 指令的輸出即是系統類型。您可以使用 prtconf -V 指令來確定您正在執行的韌體版本。
表 1–1 在 UltraSPARC 系統上執行 64 位元 Solaris 軟體所需的最低韌體版本
來自 uname -i 的系統類型
來自 prtconf -V 的最低韌體版本
SUNW,Ultra-2
3.11.2
SUNW,Ultra-4
3.7.107
SUNW,Ultra-Enterprise
3.2.16
備註 –
如果某個系統未列示在以上表格中,則說明該系統不需要快閃 PROM 更新。
請在 http://docs.sun.com 上參閱任一版本的「Solaris 8 Sun Hardware Platform Guide」,以取得執行快閃 PROM 更新的說明。
需要其他修補程式以執行 Solaris Live Upgrade
要 Solaris Live Upgrade 正確運作,必須為給定的作業系統版本安裝指定的修補程式修訂。請連線至 http://sunsolve.sun.com,以確保您具有最新更新的修補程式清單。如需其他資訊,請在 SunSolve 網站上搜尋 InfoDoc 206844。
Solaris 管理主控台 2.1 軟體與 Solaris 管理主控台 1.0、1.0.1 或 1.0.2 軟體不相容
Solaris 管理主控台 2.1 軟體與 Solaris 管理主控台 1.0、1.0.1 或 1.0.2 軟體不相容。如果您正升級至 Solaris 10 發行版本,並已安裝 Solaris 管理主控台 1.0、1.0.1 或 1.0.2 軟體,則在升級之前,您必須先將 Solaris 管理主控台軟體解除安裝。如果您已安裝 SEAS 2.0 overbox、SEAS 3.0 overbox 或是 Solaris 8 Admin Pack,則 Solaris 管理主控台軟體可能已存在於您的系統中。
解決方法:請選取以下解決方法之一:
x86: BIOS 裝置公用程式的故障會使得安裝或升級無法完成 (6362108)
在特定情況下,供 BIOS 裝置 (/sbin/biosdev) 使用的公用程式可能會發生故障,造成安裝或升級失敗。出現下列其中一種情況時,即會發生此故障:
螢幕上將顯示下列錯誤訊息:
biosdev: Could not match any!!
解決方法:套用修補程式 ID 117435-02 之後,請務必重新啟動系統。確保會以不同的 fdisk 分割區配置來配置安裝或升級中所使用的相同磁碟。
下例是以兩部磁碟具有相同 fdisk 分割區配置的系統為基礎。若要變更配置,請執行下列步驟。
  1. 成為超級使用者。
  2. 啟動磁碟維護公用程式。
    # format
    隨即會顯示系統中可用磁碟的清單。
  3. 請鍵入磁碟編號以選取要變更其 fdisk 分割區的磁碟。
  4. 在 [格式] 選項清單中選取 [fdisk]。
    隨即會顯示磁碟的分割區資訊與 fdisk 選項的清單。
  5. 請選擇下列其中一項以變更磁碟配置:
    • 若要指定不同的使用中分割區,請按 2。
    • 若要增加其他磁碟分割區,請按 1。
    • 若要刪除未使用的分割區,請按 3。
  6. 若要儲存變更並結束 fdisk 功能表,請按 5。
  7. 從 [格式] 選項選取 [退出] 即可結束磁碟維護公用程式。
  8. 重新啟動系統。
  9. 系統重新啟動之後,請檢查錯誤訊息是否不再出現。以超級使用者身份鍵入下列指令:
    # /sbin/biosdev
    如果依舊產生錯誤訊息,請重複此程序,但在步驟 5 選取不同的選項。
  10. 系統如果包含其他具有相同 fdisk 分割區配置的相同磁碟,請對這些磁碟重複執行步驟 1 至 9。否則,即可繼續 Solaris 安裝或升級作業。
在已安裝 Solaris Zones 的情況下無法建立 Solaris Flash 歸檔 (6246943)
從目前的 Solaris 發行版本開始,在已安裝非全域區域的情況下,將無法正確建立 Solaris Flash 歸檔。Solaris Flash 功能和 Solaris 容器 (區域) 功能目前仍不相容。
請勿使用 flar create 指令在下列實例中建立 Solaris Flash 歸檔:
如果您在此種實例中建立 Solaris Flash 歸檔,則在部署此歸檔時可能無法正確安裝所產生的歸檔。
解決方法:無。
x86: 從 Solaris 10 Operating System DVD 啟動 Sun Java Workstations 2100Z 可能會發生程式錯誤 (6214356)
Sun Java Workstation 2100Z 中的 DVD 組合光碟機韌體可能會導致系統發生程式錯誤。從 Solaris 10 Operating System DVD 啟動工作站時發生程式錯誤。顯示核心標題之後,下列訊息會快速閃現:
panic[cpu0]/thread=fec1be20: mod_hold_stub:
Couldn't load stub module sched/TS_DTBL
fec25cb0 genunix:mod_hold_stub+139 (fec04088, 63, fea11)
fec25cc4 unix:stubs_common_code+9 (1, 8, fec026e4)
fec25ce4 unix:disp_add+3d (fec026dc)
fec25d00 genunix:mod_installsched+a4 (fef01530, fef01518)
fec25d20 genunix:mod_install+2f (fef01518, fec25d3c,)
fec25d2c TS:_init+d (0, d6d89c88, fec25d)
fec25d3c genunix:modinstall+d9 (d6d89c88)
fec25d50 genunix:mod_hold_installed_mod+2e (d6d77640, 1, fec25d)
fec25d7c genunix:modload+ac (fec026c4, fec26c4)
fec25d98 genunix:scheduler_load+3d (fec026c4, fec026dc)
fec25db4 genunix:getcid+50 (fec026c4, fec28514)
fec25dcc unix:dispinit+df (fec25ddc, fe814ba9)
fec25dd4 unix:startup_modules+d5 (fec25dec, fe8cac37)
fec25ddc unix:startup+19 (fe800000, 166130, 7)
fec25dec genunix:main+16 ()
接著系統自動重設。
解決方法:請選擇以下選項之一:
解決方法 1:修改一些 BIOS 配置設定。這個暫時的解決方法能夠完成 Solaris 10 的安裝。不過此方式可能造成 DVD 讀取效能低下。請執行以下步驟︰
  1. 在系統啟動期間,在提示時按住 F2 以進入設定。
    畫面會顯示類似以下範例的連接類型選項:
    Primary Master [ ]
    Primary Slave [ ]
    Secondary Master [CD-ROM]
    Secondary Slave [ ]
  2. 藉由選取 CD-ROM 的連接類型來選擇 DVD 光碟機的連接類型。
    備註 –
    本畫面可以顯示一個以上的 CD-ROM 連接類型,例如,在您的系統有多個光碟機時。對於這類案例,您可能需要開啟系統機殼以判定 DVD 光碟機的連接點。確認您為 DVD 光碟機所選取的連接類型是否正確。
  3. 選取正確的 CD-ROM 連接類型之後,按下 Enter 鍵。
    下個畫面顯示的內容為 Type:[Auto] 自動選取。
  4. 按兩下空格鍵以將選取項目變更為 Type:[CD-ROM]。
  5. 使用箭頭鍵來選取傳送模式。
  6. 按下 Enter 以列出其他 [傳送模式] 選項。
  7. 使用箭頭鍵選取 [標準],接著按下 Enter 表示接受您的選取。
  8. 按住 F10 以儲存配置變更,接著結束 BIOS 設定。
    重新啟動系統。
解決方法 2:將 DVD 組合光碟機的韌體更新至 v1.12。此選項需將您的 DVD 組合光碟機連結至執行 Microsoft Windows 的系統。請執行以下步驟。
  1. 從 Sun Java Workstation 2100z 將您的 DVD 組合光碟機移除。請參閱工作站的使用者指南以取得正確移除光碟機的資訊。
  2. 將光碟機連線至執行 Microsoft Windows 的系統。必要時,確認已變更光碟機主跳接器及從屬跳接器的設定。
  3. 請參閱位於 http://download.aopen.com.tw/default.aspx 的 AOpen 下載中心。
  4. 透過下列資訊搜尋您的 DVD 光碟機韌體:
    • 產品:組合光碟機
    • 模型:COM5232/AAH
    • 類別:韌體
  5. 下載與安裝韌體版本 R1.12。
  6. 重新安裝工作站的光碟機。必要時,請復原原始的主從跳接器的設定。
備註 –
網站可能已提供更新版本的韌體。Sun 的測試已確認 v1.12 發行版本能解決發生程式錯誤問題。Sun 無法確認 v1.12 之後較新的韌體版本是否能解決同樣的問題。
x86: 一些 Sun Fire 系統的序列主控台無法運作 (6208412)
依照預設,在下列 Sun Fire 系統中,序列主控台 (ttya) 無法運作:
如果要使用序列主控台,您必須手動配置系統的 BIOS。
解決方法:您的系統必須具備 Sun 鍵盤及顯示器才能使用此解決方法。請執行以下步驟︰
  1. 啟動機器。
  2. 在啟動系統期間,在提示時按住 F2 以存取 Phoenix BIOS。
  3. 在 [週邊裝置] 中,將 [comm 通訊埠] 從 [停用] 變更為 [啟用]。
  4. 儲存配置並啟動系統。
  5. 使用 eeprom 指令來變更 ttya 的輸入裝置及輸出裝置。
備註 –
系統啟動時按住 Stop 及 N 鍵以將預設設定中的低階韌體重新設定為在這些系統中無法運作。
系統中若含有現有的 x86 啟動分割區,則 Solaris 安裝 GUI 程式可能會失敗 (6186606)
在含有現有 x86 啟動分割區的系統中,Solaris 安裝 GUI 程式可能會失敗。如果現有的 x86 啟動分割區是使用 Solaris 文字安裝程式建立的,則會出現失敗。會顯示以下錯誤訊息。
Default layout will not work on this system.
Error:
Error: ERROR: Could not create explicit fdisk partition on c0t0d0,
requested cylinders 14581 - 14597 in use by fdisk partition 1
Error:
Error: ERROR: System installation failed
Pfinstall failed. Exit stat= java.lang.UNIXProcess@a89ce3 2
artition on c0t0d0, requested cylinders 14581 - 14597 in use by fdisk
partition 1  ERROR: System installation failed
解決方法:請選取以下解決方法之一。
解決方法 1:安裝程式提示您選取安裝類型時,請選取 [3 Solaris Interactive Text (Desktop session)]。
解決方法 2:如果您使用的是 Solaris 安裝 GUI 程式,則請執行下列步驟。
  1. 開始安裝。
  2. 提示選取安裝類型時,選取 [自訂] 安裝。
    自訂安裝面板會提示您關於您要安裝的語言環境、軟體及磁碟等資訊。
  3. 以適合您系統的答案回答畫面上的問題。
  4. 在 [Fdisk 選取] 畫面中,檢查含有 x86boot 分割區的磁碟。
  5. 透過將它變更為下拉式功能表中的 UNUSEDR,以移除 x86boot 分割區。
  6. 將 UNUSED 變回 x86boot 可以加回 x86boot 分割區。
  7. 繼續安裝。
安裝錯誤
安裝 Solaris 10 作業系統期間或之後,可能會發生下列錯誤。
某些亞洲語言環境無法用於自訂 JumpStart (6681454)
某些亞洲語言環境 (如 th_TH.ISO8859-11、th_TH.TIS620、ko_KR.EUC、ko_KR.UTF-8、zh_TW.EUC、zh_CN.EUC、zh_CN.GBK 和 zh_CN.UTF-8) 在藉由自訂 JumpStart 進行安裝時無法使用。在 sysidcfg 檔案中使用 system_locale 關鍵字設定語言環境時,會顯示下列錯誤訊息:
xx_xx.xxxxx is not a valid system locale
此時會停止 JumpStart 安裝,並開始進行互動式安裝。
解決方法:不使用較長的語言環境名稱,而改為使用較短的語言環境名稱 (例如 th_TH、ko、ko.UTF-8、zh_TW、zh、zh.GBK 和 zh.UTF-8)。
SPARC: Solaris 8 遷移助理修補程式需求 (6673751)
執行組合封裝的 Solaris 8 遷移助理軟體時,無法升級至 Solaris 10 5/08 發行版本。不會顯示錯誤訊息。啟動 Solaris 8 標記的區域時系統會當機。
解決方法:安裝 Solaris 8 遷移助理修補程式 128548-02 或更新版本。建議所有核心都使用此修補程式。在安裝 Solaris 10 8/07 發行版本核心修補程式 127111-05 或更新版本之前,還應該安裝修補程式 128548-02 或更新版本。執行 Solaris 8 遷移助理之基於 UltraSparc® IV 的系統需要修訂版 128548-04 或更新版本。建議在所有情況下都使用最新修訂版的修補程式 128548。
PRODRM 在刪除 Solaris Trusted Extensions 的 prodreg 項目時遇到問題 (6616592)
將 Solaris Trusted Extensions 從 Solaris 10 11/06 或 Solaris 10 8/07 發行版本升級至目前的 Solaris 10 5/08 發行版本時,Solaris Trusted Extensions 的 prodreg 項目將不會移除。不會顯示錯誤訊息。
解決方法:將 Solaris Trusted Extensions 升級至目前的發行版本後,將會按照如下方式手動移除 prodreg 項目;
# prodreg unregister -f -r -u "Solaris Trusted Extensions" -i 1
[立即重新啟動] 按鈕沒有回應 (6270371)
安裝 Solaris 作業系統之後,[立即重新啟動] 按鈕無法運作。
解決方法:執行下列步驟:
  1. 開啟一個終端機視窗。
  2. 鍵入下列指令:
    # touch /tmp/.instsuccess
    # pkill -9 java
系統會立即重新啟動,並且不需要 CD。
Sun 升級顯示的詳細修補程式分析面板無法捲動 (6597686)
在 Solaris 升級期間,如果選取 [詳細分析] 來查看要移除的修補程式,顯示修補程式的面板將無法捲動。無法檢視要移除的修補程式完整清單。
解決方法:手動執行 analyze_patches 程序檔:
# cd <cdrom>/Solaris_10/Misc
# ./analyze_patches -R rootdir -N netdir -D databasedir
指令選項如下:
-R rootdir
rootdir 是已安裝系統的根。預設的根目錄是 /。
-N netdir
netdir 是要安裝的作業系統影像之根的路徑。/cdrom/cdrom0 是預設的路徑。netdir 是包含 Solaris_10_606 目錄之目錄的路徑。如果您從 NFS 掛載點執行 patch_analyzer,則必須使用此選項。
-D databasedir
如果從作業系統影像中 /Misc 目錄以外的目錄呼叫程序檔,則程式會找不到用來執行修補程式分析的資料庫。可使用 -D 選項提供資料庫的路徑。此資料庫位於作業系統影像的 Solaris_10_606/Misc/database 目錄,若無此資料庫,程序檔將無法正確執行。
SPARC: 使用 CD 升級時執行 luupgrade 會失敗 (6573154)
在 SPARC 系統上,透過使用 Live Upgrade 來使用 CD (CD1) 升級系統時,luupgrade 指令會失敗。會顯示以下錯誤訊息。
# luupgrade -u -n s10u4_ABE  -s /cdrom/cdrom0/s0 -j /var/tmp/profile
179536 blocks
miniroot filesystem is <lofs>
Mounting miniroot at </cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools/Boot>
mount: /tmp/miniroot.3694: Device busy
ERROR: Cannot mount miniroot at </cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools/Boot>.
解決方法:請選取以下解決方法之一。
PCIe 因為 dev_info 節點沒有父系資料而發生程式錯誤 (6517798)
如果曾使用 parent 屬性修改 driver.conf 檔案,則 Solaris 作業系統可能會因為空指標解除參照而發生程式錯誤。螢幕上將顯示下列錯誤訊息:
System panic: BAD TRAP: type=31 rp=2a101d31200 addr=8 mmu_fsr=0
occurred in module "pcie" due to a NULL pointer dereference
解決方法:在基於 PCI Express (PCIe) 的 SPARC 系統上安裝 Solaris 10 8/07 或 Solaris 10 5/08 作業系統之前,先檢查您是否依照如下所述的方式修改 driver.conf 檔案:
  1. 變更到 /kernel/drv 目錄。
  2. 檢查是否在 driver.conf 檔案中設定 parent 屬性。如果已設定 parent 屬性,並且 parent 的最後一個節點包含單字 pci,則請對該行加以註釋。請確定對整個特性加以註釋。例如:
    # name="ACME,simple" parent="/pci@7c0/pci@0/pci@9"
    # unit-address="3,1" debug-mode=12;
    name="ACME,example" parent="pseudo" instance=1;
    name="ACME,scsi" parent="/pci@7c0/pci@0/pci@9/scsi"
  3. 對下列目錄中的 driver.conf 檔案重複步驟 2:
    • /usr/kernel/drv
    • /platform/`uname -i`/drv
    • /platform/`uname -m`/drv
  4. 安裝 Solaris 10 8/07 或 Solaris 10 5/08 作業系統。
  5. 安裝修補程式 127747-01。
  6. 變更到步驟 1 與步驟 3 所列的目錄。取消註釋在步驟 2 中於 driver.conf 檔案中加入註釋的所有行。
安裝 Solaris 作業系統後,Linux 分割區沒有顯示在 GRUB 功能表中 (6508647)
當磁碟中已經安裝了 Linux,然後在獨立分割區中安裝 Solaris 作業系統,Linux 分割區沒有顯示在 GRUB 功能表中。不會顯示錯誤訊息。
解決方法:編輯 GRUB 功能表的 menu.lst 檔案,以便將 Linux 增加至 GRUB 功能表。執行下列步驟:
  1. 啟動 Solaris 作業系統。
  2. 編輯 /boot/grub/menu.lst 中的 menu.lst 檔案。如需更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Basic Administration」。
x86: 於具有 512 MB 記憶體的系統上進行安裝會當機 (6423854)
於下列情況中,在 512 MB 的系統上進行安裝將會耗盡記憶體而當機:
當系統耗盡可用的記憶體時,GUI 安裝程序會漸趨緩慢而終至失敗。視窗環境中不顯示文字。
解決方法:
若要避免此問題,請於初始安裝啟動期間選取非視窗環境。於安裝媒體啟動期間會顯示下列功能表:
 1.     Solaris Interactive (default)
 2.     Custom JumpStart
 3.     Solaris Interactive Text (Desktop session)
 4.     Solaris Interactive Text (Console session)
 5.     Apply driver updates
 6.     Single user shell
 Enter the number of your choice.
此時,選擇 [4. Solaris Interactive Text (Console session)]。這個非視窗環境將在不使用記憶體強化程序的情況下啟動僅文字安裝。
x86: 安裝過程中發生 /sbin/dhcpinfo 無效的錯誤 (6332044)
如果您在 x86 系統上安裝 Solaris 10 8/07 或 Solaris 10 5/08 作業系統,會顯示下列錯誤訊息。
/sbin/dhcpinfo: primary interface requested but no primary interface is set
此錯誤不影響安裝程序,所以安裝作業會順利完成。
解決方法:忽略此錯誤訊息。
x86: 選取重新啟動後,使用 CD 媒體執行安裝作業可能會當機 (6270371)
同時使用 Solaris 安裝程式和 CD 媒體可能會發生問題。使用 Solaris 10 5/08 Software CD - 4 安裝 Solaris 軟體後,會顯示下列提示:
Press Reboot now to continue.
按下 [重新啟動] 時,系統可能不會回應。安裝作業順利完成。但是,此錯誤會造成安裝程式無法正常結束。因此,無法產生一般安裝後的清除和系統重新啟動。
/tmp/disk0_install.log 檔案中會記錄與下例範例相似的錯誤訊息:
Exception in thread "Thread-70" java.lang.IndexOutOfBoundsException:
Index: 6, Size: 5
     at java.util.ArrayList.add(ArrayList.java:369)
     at
com.sun.wizards.core.WizardTreeManager.
actualExitButtonPressed(WizardTreeManager.java:1499)
     at
exitButtonPressed(WizardTreeManager.java:1486)
     at
com.sun.wizards.core.AutonextController.
run(AutonextController.java:736)
     at
java.lang.Thread.run(Thread.java:595)
解決方法:請選取以下解決方法之一。
x86: 自訂 JumpStart 安裝之後系統無法啟動 (6205478)
如果您使用自訂 JumpStart 安裝方式在 x86 系統中執行安裝,並明確地將片段 2 配置為設定檔中的重疊片段,則會發生問題。在完成安裝之後,系統重新啟動無法成功。螢幕上將顯示下列錯誤訊息:
Cannot find Solaris partition
失敗原因是因為將重疊片段 2 (例如 c0t0d0s2) 設成從磁柱 1 開始,而不是磁柱 0 開始。
解決方法:在自訂 JumpStart 設定檔中,請移除將片段 2 配置為重疊片段的 filesys 關鍵字項目。例如,您可以將某個與下列項目相類似的關鍵字項目移除。
filesys c0t0d0s2 all overlap
移除這類項目之後,接著執行自訂 JumpStart 安裝。
x86: 未設定 boot-device 變數時,從 DVD 執行 GUI 介面安裝失敗 (5065465)
如果您是從 Solaris 10 Operating System DVD 來安裝 Solaris,則互動 GUI 介面可能會失敗。如果未在系統中設定 boot-device 配置變數,便會產生失敗。
如果要判定 boot-device 配置變數是否已設定,請鍵入下列指令。
# prtconf -pv | grep boot-device
如果這項指令的輸出為 boot-device:而不含相關聯的裝置,則您無法從 Solaris 10 Operating System DVD 使用互動 GUI 安裝程式來執行安裝。
解決方法:使用互動文字安裝程式安裝 Solaris 10 軟體。在安裝程式請您選取安裝類型時,選取選項 [3 Solaris Interactive Text (Desktop session)]。
如需有關從 Solaris 10 Operating System DVD 執行安裝的更多資訊,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:基本安裝」。
x86: 安裝 Dell Precision 工作站期間,USB 鍵盤有可能發生凍結無法使用 (4888849)
Dell Precision 工作站在安裝期間,其 USB 鍵盤可能會發生凍結或部分無法運作,因而阻礙安裝。
解決方法:請執行下列其中一個解決方法:
另外還可以更新系統的 BIOS 以解決這個問題。
當您建立檔案系統時,可能會出現警告 (4189127)
如果在安裝時建立檔案系統,可能會顯示以下其中一條警告訊息︰
Warning: inode blocks/cyl group (87) >= data blocks (63) in last
cylinder group. This implies 1008 sector(s) cannot be allocated.
或者:
Warning: 1 sector(s) in last cylinder unallocated
當您建立的檔案系統的大小與使用中的磁碟空間不相等時,便會出現警告。這種差異會導致磁碟產生未加入至指定的檔案系統中的未使用空間。未使用的空間無法提供給其他檔案系統使用。
解決方法:忽略警告訊息。
升級問題與錯誤
備註 –
如需有關從 Solaris 10 5/08 發行版本開始之升級支援的最新資訊,請參閱Solaris 發行版本升級支援的變更。
本節旨在說明升級時所遇到的錯誤。有些錯誤會在您升級至 Solaris 10 作業系統時出現。其他則可能在您完成升級之後出現。
在非全域區域中 lucreate 和 lumake 指令失敗 (6659451)
在非執行中狀態的非全域區域中使用 lucreate 和 lumake 指令時,可能無法順利執行這些指令。原始非全域區域的內容與副本可能有所不同。使用者使用 zlogin 指令可能無法登入到區域的主控台。使用 zlogin 指令時會顯示下列錯誤訊息:
zlogin: makeutx failed
lucreate 和 lumake 指令的診斷輸出未顯示任何錯誤。
解決方法:在使用 lucreate 和 lumake 指令之前,請確保所有非全域區域均處於執行中狀態。
SPARC: 使用 Solaris Live Upgrade 從 Solaris 8 和 Solaris 9 發行版本升級失敗 (6638175)
使用 Solaris Live Upgrade 從先前的 Solaris 8 和 Solaris 9 發行版本升級至 Solaris 10 5/08 發行版本時會失敗。現在使用 7za 公用程式解壓縮安裝影像壓縮檔。SUNWp7zip 套裝軟體並未納入 Solaris 8 和 9 發行版本中。因此,Solaris Live Upgrade 失敗。
解決方法:請選取以下解決方法之一:
備註 –
不支援從 Solaris 8 發行版本執行 Solaris Live Upgrade 以升級至 Solaris 10 5/08 發行版本。請改為使用標準升級程序,或從 Solaris 8 作業系統執行 Solaris Live Upgrade 以升級至 Solaris 9 或 Solaris 10 作業系統。接著您就可以執行 Solaris Live Upgrade 從 Solaris 9 或 Solaris 10 發行版本升級至 Solaris 10 5/08 發行版本。
執行 Solaris Live Upgrade 後非全域區域中的 /tmp 權限不正確 (6619278)
在使用 Solaris Live Upgrade 對使用 /tmp 的非全域區域執行升級之後,在該區域中執行的各種程序可能會當機。升級程序會變更 /tmp 目錄的權限,這會導致應用程式失敗。使用者將會看到 drwxr-xr-x 權限,而不是正確的 drwxrwxrwx 權限。
解決方法:請選取以下解決方法之一:
區域的 DSR 升級發生問題 (6616788)
如果區域安裝在 /opt 目錄中,則區域的磁碟空間重新分配 (DSR) 升級會失敗。復原 DSR 歸檔期間升級可能失敗。在一些情況下,升級可能會成功,但系統無法重新啟動。
解決方法:確保升級之前根檔案系統的可用空間沒有 100% 佔用。升級之前移除一些檔案,以便根磁碟片的佔用空間不會超過 90%。
Solaris Trusted Extensions 升級問題 (6616585)
當您將 Solaris Trusted Extensions 從 Solaris 10 11/06 或 Solaris 10 8/07 發行版本升級至目前的 Solaris 10 5/08 發行版本時,不需要的本土化 Solaris Trusted Extensions 套裝軟體會安裝在系統中。因為依預設 Solaris 10 11/06 或 Solaris 10 8/07 發行版本中的 Solaris Trusted Extensions 安裝程式會安裝本土化的套裝軟體,所以會發生此錯誤。不會顯示錯誤訊息。
解決方法:在將 Solaris Trusted Extensions 升級至目前的發行版本之前,請移除下列本土化的 Solaris Trusted Extensions 套裝軟體:
SUNWjdtts
SUNWkdtts
SUNWjmgts
SUNWkmgts
SUNWjtsman
SUNWktsu
SUNWjtsu
SUNWodtts
SUNWtgnome-l10n-doc-ja
SUNWtgnome-l10n-ui-ko
SUNWtgnome-l10n-ui-it
SUNWtgnome-l10n-ui-zhHK
SUNWtgnome-l10n-ui-sv
SUNWtgnome-l10n-ui-es
SUNWtgnome-l10n-doc-ko
SUNWtgnome-l10n-ui-ptBR
SUNWtgnome-l10n-ui-ja
SUNWtgnome-l10n-ui-zhTW
SUNWtgnome-l10n-ui-zhCN
SUNWtgnome-l10n-ui-fr
SUNWtgnome-l10n-ui-de
SUNWtgnome-l10n-ui-ru
升級之後系統無法與 ypbind 通訊 (6488549)
從 Solaris 10 Hardware 2 發行版本升級至目前的 Solaris 10 5/08 發行版本期間會發生此錯誤。
在 Solaris 10 Hardware 2 發行版本中,適用於任何名稱服務 (例如 NIS、NIS+、FILES 或 LDAP) 的 name_service.xml 檔案如下所示:
# ls -l name_service.xml
lrwxrwxrwx   1 root     root     10 Apr 10 16:26 name_service.xml -> ns_files.xml
如果名稱服務是 NIS,則 name_service.xml 檔案會連結至 ns_files.xml。但是,ns_files.xml 的內容與 ns_nis.xml 相同。
  # cat /etc/release
                     Solaris 10 3/05 HW2 s10s_hw2wos_05 SPARC
           Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc.  All Rights Reserved.
                        Use is subject to license terms.
                           Assembled 26 September 2005
  # cd /var/svc/profile
  # ls -l name_service.xml ns_files.xml ns_nis.xml
  lrwxrwxrwx   1 root   other    12 May 21 04:06 name_service.xml -> ns_files.xml
  -r--r--r--   1 root   sys     779 May 21 04:25 ns_files.xml
  -r--r--r--   1 root   sys     779 Jan 21  2005 ns_nis.xml
  # diff ns_files.xml ns_nis.xml
  # diff name_service.xml ns_nis.xml
在上面的輸出中,ns_nis.xml 和 ns_files.xml 檔案的輸出內容相同。這意味著 name_service.xml 檔案會以符號方式連結至錯誤的名稱服務檔案。name_service.xml 檔案會連結至 ns_files.xml。但是 name_service.xml 檔案應連結至 ns_nis.xml。
備註 –
只有在 name_service.xml 不是連結檔案的情況下,對 CR 6411084、SUNWcsr 安裝或安裝後程序檔的修正才會建立正確的連結。如果 name_service.xml 已經是符號連結檔案,則在 Solaris 10 Hardware 2 發行版本中,對 CR 6411084 的修正將無法發揮效用。
從 Solaris 10 Hardware 2 升級至目前的 Solaris 10 5/08 發行版本後,主控台上會顯示或訊息檔案中會記錄下列訊息:
Oct 23 12:18:45 vt2000a automount[301]: [ID 366266 daemon.error]
can't read nis map auto_master: can't communicate with ypbind - retrying
此外,/network/nis/client:default 服務也會處於離線狀態。
解決方法:請選取以下解決方法之一:
在已安裝區域但尚未啟動的系統上升級失敗
已安裝卻從未啟動或未準備就緒的非全域區域,會造成系統無法正確升級。不會顯示錯誤訊息。
解決方法:
如果發現有這樣的區域,應將此種區域先準備就緒,然後在開始升級前停用。例如:
global# zoneadm -z myzone ready ; zoneadm -z myzone halt
將具有非全域區域的 Solaris 10 系統升級至 Solaris 10 5/08 發行版本,可能會造成本機檔案系統服務無法運作 (6428258)
將 Solaris 10 3/05 系統或 Solaris 10 1/06 系統升級至具有非全域區域的 Solaris 10 6/06、Solaris 10 8/07 或 Solaris 10 5/08 發行版本,可能會造成掛載本機檔案系統的 SMF 服務在全域區域中無法運作。結果,非全域區域中的其他服務可能無法啟動。
具有非全域區域的 Solaris 10 系統升級至 Solaris 10 6/06、Solaris 10 8/07 或 Solaris 10 5/08 發行版本之後,服務可能處於維護狀態。例如:
# zlogin myzone svcs -x
    svc:/system/filesystem/local:default (local file system mounts)
     State: maintenance since Wed May 24 13:18:06 2006
    Reason: Start method exited with $SMF_EXIT_ERR_FATAL.
       See: http://sun.com/msg/SMF-8000-KS
       See: /var/svc/log/system-filesystem-local:default.log
    Impact: 18 dependent services are not running.  (Use -v for list.)
解決方法:
從全域區域重新啟動非全域區域。例如:
global# zoneadm -z myzone reboot
從 Solaris 9 9/04 作業系統升級之後,裝置 ID 不一致
在此 Solaris 10 發行版本中,Solaris Volume Manager 會以新格式顯示裝置 ID 輸出。將裝置 ID 支援引入磁碟集中的 Solaris 9 9/04 作業系統無法辨識新格式。在您從 Solaris 9 9/04 發行版本升級至 Solaris 10 作業系統時,和現有的磁碟集相關聯的裝置 ID 在 Solaris Volume Manager 配置中並未更新。如果您需要復原至 Solaris 9 9/04 作業系統,磁碟集在升級後變更的配置對 Solaris 9 9/04 作業系統來說可能是無效的。如需更多資訊,請參閱「Solaris Volume Manager Administration Guide」中的第 25 章「Troubleshooting Solaris Volume Manager (Tasks)」。
x86: 增加驅動程式的更新可能造成網路配置失敗 (6353146)
增加驅動程式更新 (DU) (亦稱為安裝時更新 (ITU)) 時,Solaris 10 作業系統的安裝可能會失敗。使用 GUI 安裝 Solaris 10 軟體時即可能發生此種錯誤。螢幕上將會顯示以下訊息:
Unable to run cmd: /usr/sbin/sysidput
解決方法:請使用下面其中一項解決方法:
x86: 無法刪除內含 GRand Unified Bootloader 功能表的 Solaris Live Upgrade 啟動環境 (6341350)
使用 Solaris Live Upgrade 建立數個啟動環境時,系統的其中一個啟動環境會主控 GRand Unified Bootloader (GRUB) 功能表。這個啟動環境無法使用 ludelete 指令移除。
如果您嘗試移除此啟動環境,即會顯示下列錯誤訊息:
ERROR: The boot environment name-of-boot-environment contains the GRUB menu.
ERROR: You are not allowed to delete this BE.
Unable to delete boot environment.
解決方法:請以 lumake 或 luupgrade 指令重新使用此啟動環境。請將內含 GRUB 功能表的啟動環境,設定為最後一個刪除的啟動環境。
備註 –
Solaris Live Upgrade 不允許刪除最後一個啟動環境。而內含 GRUB 功能表的啟動環境也無法予以刪除。因此,當最後一個啟動環境也包含 GRUB 功能表時,您就可以在有需要時刪除所有其他的啟動環境。
Solaris Live Upgrade luupgrade 指令缺少進度列 (6239850)
以下列方式使用 Solaris Live Upgrade 軟體時,升級的進度列不會出現:
例如,如果您執行下列指令,則在看到以下輸出之後應會顯示進度列:
Running installer on BE s10u1.
可是,進度列還是沒有出現。
# luupgrade -i -n s10u1 -s /net/installsrv/export/s10u1
 -O "-nodisplay -noconsole"
Validating the contents of the media /net/installsvr/export/s10u1.
The media is a standard Solaris media.
The media contains a standard Solaris installer.
The media contains Solaris 3 version 10.
Mounting BE s10u1.
不會顯示錯誤訊息。
解決方法:請使用 prstat 指令。在安裝過程中增加套裝軟體時,此指令可讓您監視進度。
SPARC: 使用建議的修補程式叢集從 Solaris 9 發行版本進行升級時,僅部分升級成功 (6202868)
對於使用已安裝之建議的修補程式叢集執行 Solaris 9 版本的系統,僅部分成功升級至 Solaris 10 作業系統。此問題會影響到執行下列已安裝了 Solaris 9 建議的修補程式叢集之版本的系統。
當您升級至 Solaris 10 發行版本時,SUNWcti2x 套裝軟體會無法成功地自系統移除。
解決方法:請選取以下解決方法之一。
使用 Solaris Live Upgrade 從前一個 Solaris 發行版本升級時,無法移除過時的解除安裝程式 (6198380)
使用 Solaris Live Upgrade 從 Solaris 8 或 Solaris 9 發行版本升級至 Solaris 10 作業系統時,無法移除過時的解除安裝程式。這些先前版本作業系統的解除安裝程式留存在系統的 /var/sadm/prod 目錄中。
下列過時的解除安裝程式無法移除。
uninstall_Alternate_Pathing_2_3_1.class
uninstall_CDRW_1_1.class o uninstall_CDRW_1_0.class
uninstall_Bonus_Localization_-_Catalan_CDE_Desktop.class
uninstall_Bonus_Localization_-_Polish_CDE_Desktop.class
uninstall_Bonus_Localizations_-_Russian_CDE_Desktop.class
uninstall_Capacity_on_Demand_1_0.class
uninstall_Java3D_1_3_1.class
uninstall_Java3D_1_3.class
uninstall_Java3D_1_2_1_04.class
uninstall_Java3D_1_2_1_03.class
uninstall_Lights_Out_Management_2_0.class
uninstall_Man_Page_Supplement.class
uninstall_OpenGL_1_3.class
uninstall_OpenGL_1_2_3.class
uninstall_Netra_ct_Platform_1_0.class
uninstall_Netra_t11xx_Alarms_2_0.class
uninstall_Netscape_6_2_3.class
uninstall_Netscape_6_2_1_Beta.class
uninstall_PC_launcher_1_0_2.class
uninstall_PC_launcher_1_0_1_PCfileviewer_1_0_1.class
uninstall_RSC_2_2_2.class
uninstall_RSC_2_2_1.class
uninstall_RSC_2_2.class
uninstall_ShowMeTV_1_3.class
uninstall_Solaris_9_French_Localization.class
uninstall_Solaris_9_German_Localization.class
uninstall_Solaris_9_Hong_Kong_Traditional_Chinese_Localization.class
uninstall_Solaris_9_Italian_Localization.class
uninstall_Solaris_9_Japanese_Localization.class
uninstall_Solaris_9_Korean_Localization.class
uninstall_Solaris_9_Simplified_Chinese_Localization.class
uninstall_Solaris_9_Spanish_Localization.class
uninstall_Solaris_9_Swedish_Localization.class
uninstall_Solaris_9_Traditional_Chinese_Localization.class
uninstall_Solaris_On_Sun_Hardware_Documentation.class
uninstall_Sun_Hardware_AnswerBook.class
uninstall_SunATM_5_0.class
uninstall_SunATM_5_1.class
uninstall_SunFDDI_PCI_3_0.class
uninstall_SunFDDI_SBus_7_0.class
uninstall_Sun_Fire_880_FC-AL_Backplane_Firmware_1_0.class
uninstall_Sun_Fire_B10n_Load_Balancing_Blade_1_1.class
uninstall_SunForum_3_1.class
uninstall_SunForum_3_2.class
uninstall_SunHSI_PCI_3_0.class
uninstall_SunHSI_SBus_3_0.class
uninstall_SunScreen_3_2.class
uninstall_SunVTS_5_1_PS6.class
uninstall_SunVTS_5_1_PS5.class
uninstall_SunVTS_5_1_PS4.class
uninstall_SunVTS_5_1_PS3.class
uninstall_SunVTS_5_1_PS2.class
uninstall_SunVTS_5_1_PS1.class
uninstall_SunVTS_5_0.class
uninstall_System_Management_Services_1_4.class
uninstall_System_Management_Services_1_3.class
uninstall_System_Management_Services_1_2.class
uninstall_System_Service_Processor_3_5.class
uninstall_WBEM_DR_1_0.class
uninstall_Web_Start_Wizards_SDK_3_0_2.class
uninstall_Web_Start_Wizards_SDK_3_0_1.class
uninstall_Web_Start_Wizards_SDK.class
uninstall_XML_Libraries_2_4_12.class
解決方法:完成系統升級後,請手動移除 /var/sadm/prod 目錄中過時的解除安裝程式。
升級後 pam.conf 配置檔案不會自動升級 (5060721)
此 Solaris 10 發行版本引入 pam_ldap 功能中的變更。升級至現有發行版本時,現有 pam.conf 配置檔案中的 pam_ldap 配置未升級來反映這些變化。偵測到 pam_ldap 配置時,升級結束時所產生的 CLEANUP 檔案會包含以下通知:
/etc/pam.conf please examine/update the pam_ldap configuration
because its functionality has changed,
refer to pam_ldap(5) documentation for more information
解決方法:升級後,請檢查 /etc/pam.conf。必要時,請手動修改這些檔案以相容於新的 pam_ldap 功能。此修改含密碼提示,像是 use_first_pass 及 try_first_pass 選項,以及密碼更新。如需有關升級 pam.conf 的更多資訊,請參閱「pam_ldap(5) 線上手冊」及文件。
使用 Solaris Live Upgrade 時安裝程式文字顯示發生問題 (4736488)
當使用帶 -i 選項的 Solaris Live Upgrade luupgrade(1M) 指令來完成非使用中的啟動環境升級時,安裝程式顯示的文字在某些語言中可能不可讀。當安裝程式所要求的字型在目前啟動環境中的舊發行版本中不存在時,文字就會毀壞。
解決方法:請選取以下解決方法之一:
SPARC: 升級時移除 SUNWjxcft 套裝軟體會記錄錯誤 (4525236)
如果您從 Solaris 8 軟體升級至 Solaris 10 發行版本,移除 SUNWjxcft 套裝軟體後,將遇到一個問題。在 upgrade_log 檔案中會記錄以下錯誤訊息:
Removing package SUNWjxcft:
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.upr
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.scale
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.alias
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.upr
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.scale
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.alias
Removal of <SUNWjxcft> was successful
解決方法:忽略此錯誤訊息。
升級至 Solaris 10 發行版本可能會停用現有的 Secure Shell 常駐程式 (sshd) (4626093)
如果在執行協力廠商 Secure Shell (例如 /etc/init.d/sshd 常駐程式的 OpenSSH) 的系統上升級至 Solaris 10 發行版本,則升級會停用現有的 Secure Shell 常駐程式。Solaris 10 軟體將會在升級期間覆寫 /etc/init.d/sshd 的內容。
解決方法:請選取以下解決方法之一:
如果 /export 目錄接近容量限度,升級會失敗 (4409601)
升級至 Solaris 10 發行版本時,如果 /export 目錄接近滿容量,則 /export 的空間需求計算會出錯。升級會失敗。如果已安裝無本地磁碟的用戶端,通常會發生此問題。在 /export 目錄中安裝協力廠商軟體時,也會發生此問題。螢幕上將會顯示以下訊息:
WARNING: Insufficient space for the upgrade.
解決方法:升級之前,請選取以下解決方法之一:
升級無本地磁碟的用戶端伺服器及用戶端 (4363078)
如果您的系統目前支援使用 Solstice AdminSuiteTM 2.3 Diskless Client 工具安裝的無本地磁碟的用戶端,則必須執行以下兩個步驟︰
  1. 刪除與伺服器屬於同一 Solaris 版本和架構的所有現有無本地磁碟的用戶端。
  2. 安裝或升級至 Solaris 10 發行版本。
如需詳細說明,請參閱「System Administration Guide: Basic Administration」。
如果您嘗試在現有的無本地磁碟的用戶端上安裝 Solaris 10 軟體,可能會顯示以下錯誤訊息︰
The Solaris Version (Solaris version-number) on slice
<xxxxxxxx> cannot
be upgraded.
There is an unknown problem with the software configuration installed
on this disk.
在此錯誤訊息中,version-number 是指目前系統上執行的 Solaris 版本。<xxxxxxxx> 表示執行此 Solaris 版本的磁碟片段。
其他安裝問題
本節旨在說明有關 Solaris 作業系統安裝的問題。
smosservice add 指令無法安裝指定的 ARCH=all 套裝軟體 (4871256)
smosservice add 指令無法安裝在 root (/) 或 /usr 檔案系統中指定的 ARCH=all 之任何套裝軟體。沒有錯誤訊息表示已忽略這些套裝軟體。所有 Solaris 作業系統版本中都存在此種問題,SPARC® 型用戶端和 x86 用戶端也會發生此種問題。
請注意,缺少的套裝軟體清單會視您正在執行的 Solaris 發行版本而有不同。
解決方法:尋找並安裝缺少的 ARCH=all 套裝軟體。
如需有關尋找和安裝缺少的套裝軟體之逐步說明,請參閱「System Administration Guide: Basic Administration」中的「How to Locate and Install Missing ARCH=all Packages」。
StarOffice (非亞洲市場版本) 軟體和 StarSuite 軟體無法在同一個系統中共存
安裝 Solaris 10 作業系統時,依所選語言之不同,會自動安裝 StarOffice (非亞洲市場版本) 或 StarSuiteTM 軟體。以下列出了各種語言及其支援軟體:
選取的語言
支援的軟體
中文、日文、韓文
StarSuite
其他語言
StarOffice (非亞洲市場版本) 和 StarSuite 無法在同一個系統中共存。如果您想替代掉意外安裝的軟體,請執行以下步驟。
  1. 在光碟機中插入 Solaris 10 Software - 4 CD 或 Solaris 10 Operating System DVD。
  2. 成為超級使用者。
  3. 變更至 Product 目錄,例如,變更至 /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Product。
  4. 替代此軟體。
    • 如果要用 StarSuite 來替代 StarOffice (非亞洲市場版本),請使用以下指令:
      # pkgrm `pkginfo | grep staroffice- | awk '{print $2}'`
        # pkgadd -d .SUNWstarsuite-*
    • 如果要用 StarOffice (非亞洲市場版本) 來替代 StarSuite,請使用以下指令:
      # pkgrm `pkginfo | grep starsuite- | awk '{print $2}'`
        # pkgadd -d . SUNWstaroffice-*
如果您使用 Solaris CD,則本土化套裝軟體會納入 Language 1 或 2 CD。套裝軟體名稱如下:
可能會安裝的其他相關語言環境
當您選取一種語言環境時,可能會同時安裝其他相關的語言環境。此運作方式變更發生在 Solaris 10 發行版本中,因為所有的完整語言環境 (包括訊息轉換) 以及亞洲和日本的部分語言環境 (語言環境啟用程式),都已經根據語言環境的語言支援重新封裝。其他部分的語言環境仍然根據地理區域 (例如中歐地區) 來封裝和安裝。
