Gehen Sie nach dem folgenden Verfahren vor, wenn Sie die Netzwerk-Installationsinformationen an den folgenden Orten speichern möchten:
In der Datei /etc/bootparams.
In der Namen-Service-Datenbank bootparams. Um die Datenbank bootparams zu aktualisieren, fügen Sie den in Schritt 3 gezeigten Eintrag ein.
Das folgende Verfahren können Sie nur verwenden, wenn alle Systeme vom gleichen Typ sind (z. B. nur SPARC-Systeme).
Verwenden Sie es nicht unter folgenden Bedingungen:
Sie speichern das JumpStart-Verzeichnis auf einer Diskette.
Sie geben die Adresse des Profilservers beim Booten des Systems an. Wenn Sie Systeme mit verschiedenen Architekturen haben, müssen Sie die Adresse des Profilservers beim Booten des Systems angeben.
Wenn die o. g. Bedingungen zutreffen, verwenden Sie den SPARC-Befehl boot oder das GRUB-Menü für x86-Systeme.
Sie können die Angaben zur Netzwerkinstallation auch auf einem DHCP-Server ablegen.
SPARC-basierte Systeme: Verwenden Sie den Befehl add_install_client mit der Option -d, damit das benutzerdefinierte JumpStart-Programm den DHCP-Server verwendet. Alternativ können Sie auch den Befehl boot mit der Option dhcp verwenden, um das Gleiche zu bewirken. Eine Anleitung zur Verwendung dieser Option finden Sie unter SPARC: Befehlsreferenz für den Befehl boot.
Bei x86-Systemen verwenden Sie dhcp auf eine der folgenden Arten:
Wenn Sie einen Installationsserver verwenden, geben Sie den Befehl add_install_client mit der Option -d ein, um festzulegen, dass das benutzerdefinierte JumpStart-Programm den DHCP-Server mit PXE verwendet.
Sie können den GRUB-Eintrag im GRUB-Menü bearbeiten und die dhcp-Option hinzufügen. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter x86: Ausführen einer benutzerdefinierten JumpStart-Installation durch Bearbeiten des Boot-Befehls in GRUB
Melden Sie sich beim Installations- oder Boot-Server als Superuser an.
Öffnen Sie /etc/bootparams mit einem Texteditor.
Fügen Sie diesen Eintrag hinzu.
* install_config=Server:Jumpstart-Verz_pfad |
Dieser Platzhalter legt fest, dass alle Systeme Zugriff haben.
Der Host-Name des Profilservers, auf dem sich das JumpStart-Verzeichnis befindet.
Der absolute Pfad zu dem JumpStart-Verzeichnis.
Der folgende Eintrag gewährt zum Beispiel allen Systemen Zugriff auf das Verzeichnis /jumpstart auf dem Profilserver mit dem Namen sherlock:
* install_config=sherlock:/jumpstart |
Wenn Sie diese Schritte ausgeführt haben, wird beim Booten eines Installationsclients möglicherweise folgende Fehlermeldung ausgegeben:
WARNUNG: getfile: RPC failed: error 5: (RPC Timed out).
Booten vom Netzwerk, Fehlermeldungen enthält weitere Informationen zu dieser Fehlermeldung.
Jetzt haben alle Systeme Zugriff auf den Profilserver.
