Tabelle 8–1 describes the keywords and values that you can use in the rules file. Nähere Informationen zum Erstellen einer rules-Datei finden Sie unter Erstellen der Datei rules .
Tabelle 8–1 Beschreibung von Rule-Schlüsselwörtern und -Werten|
Schlüsselwort |
Wert |
Entspricht |
Minuszeichen (-) |
Allem. Das Schlüsselwort any ist immer wirksam. |
Prozessortyp Gültige Werte für Prozessortyp:
Dem Prozessortyp eines Systems. Mit dem Befehl uname -p können Sie den Prozessortyp eines Systems abfragen. |
Name_der_Festplatte Größenbereich Name_der_Festplatte – Ein Festplattenname im Format c xtyd z, zum Beispiel c0t3d0 oder c0d0, oder das reservierte Wort rootdisk. Wenn Sie rootdisk verwenden, werden die Festplatten in der folgenden Reihenfolge nach der entsprechenden Festplatte durchsucht:
Größenbereich – Die Größe der Festplatte, die als ein Bereich von MB angegeben werden muss (x- x). Hinweis – Bedenken Sie beim Berechnen des Größenbereichs, dass ein MB 1.048.576 Byte entspricht. Eine Festplatte, die laut Hersteller “535 MB” aufweist, hat möglicherweise nur eine Kapazität von 510 Millionen Bytes. Das JumpStart-Programm zeigt die “535–MB”-Festplatte als eine 510–MB-Festplatte an, da 535.000.000 / 1.048.576 = 510. Eine “535–MB”-Festplatte entspricht nicht einem Größenbereich von 530–550. |
Dem Namen und der Größe einer Festplatte in MB. Beispiel:
In diesem Beispiel sucht das JumpStart-Programm eine Festplatte mit dem Namen c0t3d0. Diese Festplatte soll eine Kapazität von 250 bis 300 MB haben. Beispiel:
In diesem Beispiel sucht das JumpStart-Programm in der folgenden Reihenfolge nach einer passenden Festplatte:
Domänenname |
Ein Systemdomänenname, der festlegt, wie ein Namen-Service Informationen ermittelt. Bei einem bereits installierten System können Sie den Domänennamen mit dem Befehl domainname abrufen. |
IP-Adresse |
Der IP-Adresse eines Systems. |
Host-Name |
Der Host-Name eines Systems. Bei einem bereits installierten System können sie den Host-Namen mit dem Befehl uname -n abrufen. |
Slice Version Slice – Ein Name für ein Festplatten-Slice im Format cwtxdysz, zum Beispiel c0t3d0s5 oder eines der reservierten Wörter any oder rootdisk. Wenn Sie any verwenden, durchsucht das JumpStart-Programm alle Festplatten des Systems in der Kernel-Sondierungsreihenfolge. Wenn Sie rootdisk verwenden, werden die Festplatten in der folgenden Reihenfolge nach der entsprechenden Festplatte durchsucht:
Version – Eine Versionsbezeichnung oder eines der reservierten Wörter any und upgrade. Wenn Sie any verwenden, gilt jedes Solaris- oder SunOS-Release als Entsprechung. Wenn Sie upgrade verwenden, gilt jedes unterstützte Solaris-Release als Entsprechung, bei dem ein Upgrade möglich ist. Wenn das JumpStart-Programm ein Solaris-Release findet, aber die Version nicht ermitteln kann, wird die Version SystemV zurückgegeben. |
Einer Festplatte mit einem Root-Dateisystem (/), das einer bestimmten Version der Solaris-Software entspricht. Beispiel:
In diesem Beispiel sucht das JumpStart-Programm ein System mit einem Solaris-Root-Dateisystem (/) auf c0t3d0s1. |
Plattformgruppe Gültige Werte: sun4u, i86pc und prep. Eine Liste der Systeme mit dazugehöriger Plattformgruppe ist im Solaris Handbuch zur Hardware-Plattform von Sun auf http://docs.sun.com enthalten. |
Der Plattformgruppe eines Systems. Bei einem bereits installierten System können Sie mit dem Befehl arch -k oder uname -m die Plattformgruppe des Systems abrufen. |
physischer_Hauptspeicher Sie müssen den Wert als einen Bereich von MB (x- x) oder in Form eines einzigen MB-Werts angeben. |
Der physischen Hauptspeichergröße eines Systems in MB. Beispiel:
Bei diesem Beispiel wird ein System mit einer physischen Hauptspeichergröße von 64 bis 128 MB gesucht. Bei einem bereits installierten System können Sie mit dem Befehl prtconf die physische Hauptspeichergröße des Systems abrufen. |
Plattformname |
Der Plattformname eines Systems. Eine Liste der zulässigen Plattformnamen entnehmen Sie bitte dem Solaris Handbuch zur Hardware-Plattform von Sun auf http://docs.sun.com. Bei einem bereits installierten System können Sie den Plattformnamen mit dem Befehl uname -i oder anhand der Ausgabe des Befehls prtconf (Zeile 5) ermitteln. Hinweis – Wenn der Plattformname Leerzeichen enthält, müssen Sie diese durch einen Unterstrich (_) ersetzen. Beispiel: SUNW,Sun_4_50 |
Netzwerknummer |
Der Netzwerknummer eines System, die das JumpStart-Programm mithilfe eines logischen UND zwischen der IP-Adresse und der Teilnetzmaske des Systems ermittelt. Beispiel:
In diesem Beispiel wird ein System gesucht, das die IP-Adresse 192.168.2.8 aufweist, wenn die Teilnetzmaske 255.255.255.0 lautet. |
Solaris_x |
Einer Version der Solaris-Software, die bereits auf einem System installiert ist. Beispiel:
In diesem Beispiel sucht das JumpStart-Programm ein System, auf dem das Betriebssystem Solaris 10 5/08 bereits installiert ist. |
Probe-Schlüsselwort |
Einem gültigen Probe-Schlüsselwort oder einem gültigen benutzerdefinierten Probe-Schlüsselwort. Beispiel:
Dieses Beispiel gibt die Größe der Festplatten eines Systems in MB zurück, und zwar in der Kernel-Sondierungsreihenfolge, zum Beispiel c0t3d0s1, c0t4d0s0 auf einem SPARC-System. Das JumpStart-Programm setzt die Umgebungsvariablen SI_DISKLIST, SI_DISKSIZES, SI_NUMDISKS und SI_TOTALDISK. Hinweis – Das Schlüsselwort probe stellt insofern eine Ausnahme dar, als nicht versucht wird, ein System mit entsprechenden Attributen zu finden und ein Profil auszuführen. Das Schlüsselwort probe gibt stattdessen einen Wert zurück. Deshalb können Sie beim Rule-Schlüsselwort probe keine Begin-Skripte, Profile oder Finish-Skripte angeben. Probe-Schlüsselwörter werden in Kapitel 5, Erstellen von benutzerdefinierten Rule- und Probe-Schlüsselwörtern (Vorgehen) beschrieben. |
Größenbereich Sie müssen den Wert als einen Bereich von MB (x- x) angeben. Hinweis – Bedenken Sie beim Berechnen des Größenbereichs, dass ein MB 1.048.576 Byte entspricht. Eine Festplatte, die laut Hersteller “535 MB” aufweist, hat möglicherweise nur eine Kapazität von 510 Millionen Bytes. Das JumpStart-Programm zeigt die “535–MB”-Festplatte als eine 510–MB-Festplatte an, da 535.000.000 / 1.048.576 = 510. Eine “535–MB”-Festplatte entspricht nicht einem Größenbereich von 530–550. |
Dem gesamten Festplattenspeicher eines Systems in MB. Diese Angabe umfasst alle betriebsbereiten Festplatten, die an das System angeschlossen sind. Beispiel:
In diesem Beispiel sucht das JumpStart-Programm ein System mit einem Gesamtfestplattenspeicher von 300 bis 500 MB. |
