Dans le cadre de la configuration d'installations JumpStart personnalisées sur des systèmes en réseau, vous devez créer un répertoire sur un serveur, appelé répertoire JumpStart. Le répertoire JumpStart ainsi créé comporte tous les fichiers JumpStart personnalisés essentiels, par exemple le fichier rules, le fichier rules.ok et les profils. Vous devez enregistrer le répertoire JumpStart dans le répertoire racine (/) du serveur de profils.
Le serveur qui contient le répertoire JumpStart s'appelle un serveur de profils. Un serveur de profils peut être le même système qu'un serveur d'installation ou qu'un serveur d'initialisation, ou un serveur complètement différent. Un serveur de profils peut fournir des fichiers JumpStart personnalisés à différentes plates-formes. Un serveur x86 peut, par exemple, fournir des fichiers JumpStart personnalisés à des systèmes SPARC ainsi qu'à des systèmes x86.
Après avoir créé un serveur de profils, vous devez autoriser vos systèmes à y accéder. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à la section Autorisation pour tous les systèmes d'accéder au serveur de profils.
Cette procédure suppose que votre système exploite le gestionnaire de volumes Volume Manager. Si vous n'utilisez pas le gestionnaire de volumes pour gérer les disques, reportez-vous au System Administration Guide: Devices and File Systems pour plus d'informations sur la gestion de médias amovibles sans le gestionnaire de volumes.
Recherchez le serveur sur lequel vous souhaitez créer le répertoire JumpStart.
Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour plus d'informations sur les rôles, reportez-vous à la section Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
Créez le répertoire JumpStart sur n'importe quel point du serveur.
# mkdir -m 755 chemin_rép_jumpstart |
La valeur de chemin_rép_jumpstart est le chemin d'accès absolu au répertoire JumpStart.
La commande ci-après crée par exemple un répertoire appelé jumpstart dans le répertoire racine (/) et règle le degré de permission sur 755 :
# mkdir -m 755 /jumpstart |
Modifiez le fichier /etc/dfs/dfstab en ajoutant l'entrée suivante.
share -F nfs -o ro,anon=0 chemin_rép_jumpstart |
L'entrée suivante partage par exemple le répertoire /jumpstart :
share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart |
Déterminez si vous souhaitez copier des exemples de fichiers d'installation JumpStart personnalisée dans votre répertoire JumpStart.
Si ce n'est pas le cas, passez à l'Étape 9.
Le cas échéant, consultez le tableau ci-dessous pour connaître la procédure à suivre.
Copiez les fichiers JumpStart personnalisés vers le répertoire JumpStart du serveur de profils.
# cp -r chemin_média/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* chemin_rép_jumpstart |
Chemin d'accès au CD, au DVD ou à leur image sur le disque local
Le chemin d'accès aux fichiers JumpStart personnalisés sur le serveur de profils
La commande ci-après copie par exemple le répertoire jumpstart_sample dans le répertoire /jumpstart du serveur de profils.
Pour les systèmes SPARC :
cp -r /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart |
Pour les systèmes x86 :
cp -r /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart |
Mettez à jour les fichiers JumpStart donnés en exemples de sorte qu'ils puissent fonctionner sur votre environnement.
Vérifiez que le répertoire JumpStart figure dans root et que le degré de permission est réglé sur 755.
Autorisez les systèmes du réseau à accéder au serveur de profils.
Lorsque vous créez un serveur de profils, vous devez vous assurer que tous les systèmes peuvent accéder au répertoire JumpStart du serveur de profils au cours d'une installation JumpStart personnalisée. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour garantir l'accès.
Commande ou fichier |
Fourniture d'accès |
Instructions |
Chaque fois que vous ajoutez un système pour une installation réseau, utilisez l'option -c avec la commande add_install_clientpour définir le serveur de profils. Remarque – Si vous n'utilisez pas NFS, vous devez utiliser d'autres méthodes pour fournir l'accès.
Définissez l'emplacement du répertoire JumpStart lorsque vous initialisez le système. |
Fichier /etc/bootparams |
Ajoutez un générique dans le fichier /etc/bootparams. |
Autorisation pour tous les systèmes d'accéder au serveur de profils |
Utilisez la procédure suivante uniquement si vous stockez les informations d'installation réseau dans les emplacements suivants :
Dans le fichier /etc/bootparams.
Dans la base de données bootparams du service d'attribution de noms. Pour mettre à jour la base de données bootparams, ajoutez l'entrée indiquée dans l'Étape 3.
Si vous utilisez la procédure suivante, les systèmes doivent être de même type (tous SPARC, par exemple).
N'utilisez pas cette procédure :
si vous sauvegardez le répertoire JumpStart sur une disquette ;
si vous définissez l'emplacement du serveur de profils lorsque vous initialisez le système. Si vous disposez de systèmes avec des architectures différentes, vous devez définir l'emplacement du serveur de profils lorsque vous initialisez le système.
Si les conditions ci-dessus sont présentes, utilisez la commande boot SPARC ou utilisez le menu GRUB x86.
Vous pouvez également stocker les informations d'installation réseau sur un serveur DHCP.
Pour les systèmes SPARC, utilisez la commande add_install_client et l'option -d pour indiquer que le programme JumpStart personnalisé utilise le serveur DHCP. Ou utilisez la commande boot avec l'option dhcp pour indiquer que le programme d'installation JumpStart personnalisée utilise le serveur DHCP. Pour les instructions sur l'utilisation de cette option, reportez-vous à la section SPARC : référence de la commande boot.
Pour les systèmes x86, utilisez dhcp de l'une des manières suivantes :
Si vous utilisez un serveur d'installation, utilisez la commande add_install_client et l'option -d pour définir que le programme JumpStart personnalisée utilise le serveur DHCP avec PXE.
Vous pouvez modifier l'entrée GRUB du menu GRUB et ajouter l'option dhcp. Pour les instructions sur la modification de l'entrée GRUB, reportez-vous à la section x86 : exécution d'une installation JumpStart personnalisée en modifiant la commande GRUB boot.
Sur le serveur d'installation ou d'initialisation, connectez-vous comme superutilisateur.
Utilisez un éditeur de texte pour ouvrir /etc/bootparams .
* install_config=serveur:chemin_rép_jumpstart |
Caractère joker qui indique que tous les systèmes peuvent accéder.
Nom d'hôte du serveur de profils sur lequel réside le répertoire JumpStart.
Chemin d'accès absolu au répertoire JumpStart.
Par exemple, l'entrée suivante permet à tous les systèmes d'accéder au répertoire /jumpstart du serveur de profils sherlock :
* install_config=sherlock:/jumpstart |
Cette procédure peut générer le message d'erreur suivant lors de l'initialisation d'un client d'installation :
WARNING: getfile: RPC failed: error 5: (RPC Timed out).
Messages d'erreur liés à une initialisation à partir du réseau contient des informations sur ce message d'erreur.
Tous vos systèmes bénéficient désormais d'un accès au serveur de profils.
