Guida all'installazione di Solaris 10 5/08: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate
Procedurex86: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato e con GRUB
Usare questa procedura per installare il sistema operativo Solaris su un sistema x86 con il menu di GRUB.
  1. Se il sistema fa parte di una rete, verificare che disponga di un connettore Ethernet o di un altro adattatore di rete.
  2. Se il sistema da installare è collegato con una linea tip(1), verificare che il monitor possa visualizzare almeno 80 colonne e 24 righe.
    Per determinare le dimensioni attuali della finestra tip, usare il comando stty(1).
  3. Decidere se deve essere utilizzato un dischetto dei profili.
    Il dischetto dei profili non viene più utilizzato per avviare il sistema, ma è possibile preparare un dischetto che includa solo la directory JumpStart. Questo dischetto può essere utilizzato quando si esegue un'installazione JumpStart e si intende avviare il sistema senza il CD-ROM.
    • Se si intende utilizzare un dischetto di profili, inserire il dischetto nel sistema.
    • Se non si utilizza un dischetto dei profili, proseguire con il Punto 4.
  4. Decidere in che modo avviare il sistema.
    • Per avviare il sistema dal DVD del sistema operativo Solaris o dal CD Solaris Software - 1, inserire il disco corrispondente. Il BIOS del sistema deve supportare l'avvio da un DVD o da un CD.
    • Se si avvia il sistema dalla rete, usare l'ambiente di boot PXE (Preboot Execution Environment). Il sistema deve supportare il PXE. Per abilitare il sistema all'uso del PXE, usare il tool di configurazione del BIOS o quello della scheda di rete.
  5. (Opzionale) Se si avvia il sistema con un DVD o un CD, modificare di conseguenza le impostazioni di avvio del BIOS. Per istruzioni, vedere la documentazione del produttore dell'hardware.
  6. Se il sistema è spento, accenderlo. Se il sistema è acceso, riavviarlo.
    Viene visualizzato il menu di GRUB. Questo menu contiene un elenco di voci di avvio.
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    |Solaris 10 5/08 directory_immagine                                 |
    |Solaris Serial Console ttya                                        |
    |Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x               |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
    directory_immagine indica il nome della directory che contiene l'immagine del sistema operativo Solaris. Il percorso dei file di JumpStart è stato definito con il comando add_install_client e l'opzione -c.
    Nota –
    Invece di avviare immediatamente il sistema dalla voce del menu di GRUB, è possibile modificare la voce. Dopo aver modificato la voce del menu di GRUB, è possibile eseguire l'installazione JumpStart personalizzata. Per istruzioni su come modificare la voce del menu di GRUB e per un elenco delle opzioni di installazione, vedere x86: Esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata modificando il comando boot di GRUB.
  7. Al prompt, eseguire una delle operazioni seguenti:
    Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5. Apply driver updates
             6. Single User Shell
    Enter the number of your choice.
    Please make a selection (1-6).
    Per eseguire un'installazione JumpStart personalizzata, digitare 2 e premere Invio.
    L'installazione JumpStart viene avviata.
    Nota –
    • Se non si effettua una scelta entro 30 secondi, viene avviato il programma di installazione interattiva di Solaris. È possibile arrestare il timer premendo qualsiasi tasto sulla riga di comando.
    • Selezionando una delle voci 1, 3 o 4, si esegue l'installazione interattiva. Per informazioni sull'installazione interattiva, vedere la Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: installazioni di base.
    • Se si sceglie l'opzione 5, vengono installati gli aggiornamenti dei driver.
    • Se si sceglie l'opzione 6, è possibile svolgere le attività di manutenzione.
  8. Se le informazioni sul sistema non erano state preconfigurate nel file sysidcfg, occorrerà inserirle alla richiesta del sistema.
  9. Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per installare Solaris.
    Quando il programma JumpStart conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente. Inoltre, il file menu.lst del menu di GRUB viene aggiornato automaticamente. L'istanza di Solaris che è stata installata verrà visualizzata nel menu di GRUB al prossimo riavvio.
    Al termine dell'installazione, i messaggi generati durante il processo vengono salvati in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
