사용자 정의 JumpStart 설치 중에 JumpStart 프로그램은 설치 중인 시스템을 rules.ok 파일의 규칙과 일치시키려고 시도합니다. JumpStart 프로그램이 첫 번째 규칙에서 마지막 규칙까지 모든 규칙을 읽습니다. 설치되는 시스템이 규칙에 정의된 모든 시스템 속성과 일치하면 일치가 이루어집니다. 시스템이 규칙과 일치하면 JumpStart 프로그램은 rules.ok 파일 읽기를 중지하고 일치된 규칙의 프로필을 기반으로 시스템 설치를 시작합니다.
초기 설치를 위해, 또는 아카이브, 즉 업데이트용 차등 아카이브를 이미 설치한 경우 전체 아카이브를 설치할 수 있습니다. 사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하거나 Solaris Live Upgrade를 사용하여 비활성 부트 환경에 아카이브를 설치할 수 있습니다. 이 절차는 사용자 정의 JumpStart를 사용하는 아카이브 설치의 지침을 제공합니다.
전체 또는 차등 아카이브에 대한 개요는 Solaris 10 5/08 설치 설명서: Solaris Flash 아카이브(작성 및 설치)의 1 장, Solaris Flash(개요)를 참조하십시오.
Solaris Live Upgrade를 사용하여 비활성 부트 환경에 아카이브를 설치하는 절차는 Solaris 10 5/08 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획의 프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 설치를 참조하십시오.
다음 제한을 검토합니다.
설치 서버에서 사용자 정의 JumpStart rules 파일을 만듭니다.
사용자 정의 JumpStart 파일 만들기에 대한 자세한 지침은 3 장, 사용자 정의 JumpStart 설치 준비(작업)를 참조하십시오.
설치 서버에서 사용자 정의 JumpStart 프로필 파일을 만듭니다.
Solaris Flash 아카이브 프로필의 예는 프로필의 예를 참조하십시오.
표 8–2의 사용자 정의 JumpStart 키워드 기존 목록에서 Solaris Flash 아카이브를 설치할 때 유효한 키워드는 다음과 같습니다.
키워드 |
초기 설치 |
차등 아카이브 |
(필수) archive_location |
X |
X |
fdisk(x86 전용) |
X |
X |
filesys 주 – auto값에 filesys 키워드를 설정할 수 없습니다. |
X |
forced_deployment |
X |
(필수) install_type |
X |
X |
local_customization |
X |
X |
no_content_check |
X |
no_master_check |
X |
package |
X |
root_device |
X |
X |
install_type 키워드의 값을 다음 중 한 유형으로 설정합니다.
전체 아카이브를 설치하려면 해당 값을 flash_install에 설정합니다.
차등 아카이브를 설치하려면 값을 flash_update로 설정합니다.
archive_location 키워드를 사용하여 Solaris Flash 아카이브에 경로를 추가합니다.
archive_location 키워드에 대한 자세한 내용은 archive_location 키워드를 참조하십시오.
파일 시스템 구성을 지정합니다.
Solaris Flash 아카이브 추출 프로세스는 분할 영역의 자동 레이아웃을 지원하지 않습니다.
(선택 사항) 아카이브를 설치하는 동시에 추가 패키지를 설치하려는 경우 package 키워드를 사용하십시오. 자세한 내용은 package 프로필 키워드를 참조하십시오.
(선택 사항) 복제 시스템에 추가 Solaris Flash 아카이브를 설치하려면 설치할 각각의 아카이브에 archive_location 행을 하나 추가합니다.
설치 서버에서 Solaris Flash 아카이브와 함께 설치할 클라이언트를 추가합니다.
자세한 지침은 다음을 참조하십시오.
복제 시스템에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행합니다.
자세한 지침은 SPARC: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행을 참조하십시오.
시스템이 네트워크의 일부인 경우 이더넷 커넥터 또는 유사한 네트워크 어댑터가 시스템에 연결되어 있는지 확인합니다.
tip(1) 행을 통해 연결되는 시스템을 설치하는 경우 창 표시 크기는 가로 80열, 세로 24행 이상이어야 합니다.
tip 창의 현재 크기를 확인하려면 stty(1) 명령을 사용합니다.
시스템의 DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브를 사용하여 Solaris 소프트웨어를 설치 중인 경우 드라이브에 Solaris Operating System for SPARC Platforms DVD 또는 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD를 삽입합니다.
프로필 디스켓을 사용 중인 경우 프로필 디스켓을 시스템의 디스켓 드라이브에 삽입합니다.
시스템을 부트합니다.
새로 구입한 시스템의 경우 시스템을 켭니다.
기존 시스템을 설치 또는 업그레이드하려면 시스템을 종료합니다. ok 프롬프트에서 부트 명령에 대한 적절한 옵션을 입력합니다. 다음은 boot 명령 구문입니다.
ok boot [cd–dvd|net] - install [url|ask] options |
예를 들어, 다음 명령을 입력하면 JumpStart 프로필을 사용하여 네트워크를 통해 OS가 설치됩니다.
ok boot net - install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar |
부트 명령 옵션에 대한 설명은 다음 표를 참조하십시오.
시스템이 하드웨어 및 시스템 구성 요소를 검사하고 사용자의 SPARC 시스템이 부트됩니다. 부트하는 데 몇 분 정도 소요됩니다.
sysidcfg 파일에서 시스템 정보를 미리 구성하지 않은 경우, 메시지가 나타났을 때 시스템 구성에 대한 질문에 답합니다.
화면에 나타난 지침에 따라 소프트웨어를 설치합니다.
JumpStart 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 재부트됩니다.
설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
다음은 boot 명령 구문입니다.
다음 테이블에서는 JumpStart 설치에 대해 적절한 boot 명령에 대한 명령줄 옵션을 설명합니다.
옵션 |
설명 |
[cd–dvd|net] |
CD 또는 DVD로부터 부트할지 또는 네트워크 상의 설치 서버로부터 부트할지를 지정합니다.
[url| ask] |
사용자 정의 JumpStart 파일의 위치를 지정하거나 위치를 지정하라는 프롬프트를 표시합니다.
options |
