Solaris 10 5/08 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치
ProcedureSPARC: 디스크 구성 파일을 만들기
  1. 테스트할 디스크가 있는 SPARC 기반 시스템을 찾습니다.
  2. 수퍼유저가 되거나 동등한 역할을 맡습니다.
    역할에는 권한 부여 및 권한이 있는 명령어가 포함됩니다. 역할에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Security Services Configuring RBAC (Task Map)를 참조하십시오.
  3. prtvtoc(1M) 명령의 출력을 파일로 리디렉션하여 단일 디스크 구성 파일을 만듭니다.
    # prtvtoc /dev/rdsk/device_name >disk_config_file
    시스템 디스크의 장치 이름. device_namecwt xdys2 또는 cxdys2 형식이어야 합니다.
    disk_config_file
    디스크 구성 파일 이름
  4. Solaris 소프트웨어를 여러 개의 디스크에 설치하는 것에 대한 테스트 여부를 결정합니다.
    • 테스트를 원하지 않을 경우 중지합니다. 그렇게 하면 필요한 모든 과정이 완료됩니다.
    • 테스트를 원할 경우 단일 디스크 구성 파일을 연결하고 새 파일에 출력을 저장합니다.
      # cat disk_file1 disk_file2 >multi_disk_config
      새 파일은 다음 예에서와 같이 다중 디스크 구성 파일이 됩니다.
      # cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5 >multi_disk_test
  5. 디스크 장치 이름의 대상 번호가 이전 단계에서 만든 다중 디스크 구성 파일에서 고유한 이름인지 확인합니다.
    • 고유한 이름인 경우 중지합니다. 그렇게 하면 필요한 모든 과정이 완료됩니다.
    • 고유한 이름이 아닌 경우 텍스트 편집기에서 파일을 열어 대상 번호를 고유한 디스크 장치 이름으로 만듭니다.
      예를 들어, 다음과 같이 서로 다른 디스크 장치 이름에 대해 동일한 대상 번호인 t0이 파일에 포함되어 있다고 가정합니다.
      * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
      두 번째 대상 번호를 다음과 같이 t2로 변경합니다.
      * /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map
