在使用配置文件、rules 和 custom_probes 文件之前,必须运行 check 脚本验证是否已正确设置这些文件。如果所有的配置文件、规则以及探测函数和比较函数均已正确设置,则创建 rules.ok 和 custom_probes.ok 文件。表 5–1 介绍了 check 脚本的作用。
表 5–1 使用 check 脚本时发生的情况|
阶段 |
描述 |
1 |
check 搜索 custom_probes 文件。 |
2 |
如果文件存在,check 将基于 custom_probes 文件创建 custom_probes.ok 文件,删除所有注释和空白行,并保留所有 Bourne shell 命令、变量和算法。然后,check 在结尾添加以下注释行: # version=2 checksum=num |
验证 check 脚本是否位于 JumpStart 目录中。
check 脚本位于 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 中的 Solaris_10/Misc/jumpstart_sample 目录下。
运行 check 脚本以验证 rules 文件和 custom_probes 文件。
$ ./check -p path -r file_name |
使用来自平台的 Solaris 软件映像的 check 脚本代替您正在使用的系统中的 check 脚本来验证 custom_probes 文件。path 是本地磁盘或已挂载的 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 上的映像。
指定一个文件名(名称 custom_probes 除外)。通过使用 -r 选项,可以在将一组函数集成到 custom_probes 文件中之前验证这些函数的有效性。
check 脚本运行时,它会报告 rules 文件和 custom_probes 文件以及每个配置文件的有效性。如果没有遇到任何错误,该脚本将报告:“自定义 JumpStart 配置正常”并在 JumpStart 目录中创建 rules.ok 和 custom_probes.ok 文件。
确定 custom_probes.ok 文件是否为可执行文件。
如果是,请转至步骤 5。
如果不是,请键入以下命令:
# chmod +x custom_probes |
确保 root 拥有 custom_probes.ok 文件,并且权限设置为 755。
