Guida all'installazione di Solaris 10 5/08: Solaris Live Upgrade e pianificazione degli aggiornamenti
ProcedureCreare un ambiente di boot e riconfigurare lo spazio di swap
Le slice di swap vengono automaticamente condivise tra gli ambienti di boot. Se lo spazio di swap non viene specificato con l'opzione -m, l'ambiente di boot attuale e quello inattivo condividono le stesse slice di swap. Se si desidera riconfigurare lo spazio di swap del nuovo ambiente di boot, usare l'opzione -m per aggiungere o rimuovere le slice di swap desiderate nel nuovo ambiente.
Nota –
La slice di swap non può essere usata da un ambiente di boot diverso da quello corrente o, se si utilizza l'opzione -s, dall'ambiente di boot di origine. La creazione dell'ambiente di boot non riesce se la slice di swap viene usata da altri ambienti di boot, indipendentemente dal fatto che tale slice contenga un file system di swap, UFS o di altro tipo.
È possibile creare un ambiente di boot con le slice di swap esistenti e quindi modificare il file vfstab dopo la creazione.
  1. Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
    I ruoli comportano determinate autorizzazioni e consentono di eseguire comandi che richiedono privilegi. Per maggiori informazioni sui ruoli, vedere Configuring RBAC (Task Map) in System Administration Guide: Security Services.
  2. Digitare:
    # lucreate [-A 'descrizione_BE'] \
     -m punto_att:disp[,metadevice]:opzioni_fs \
    -m -:disp:swap -n nome_BE
    -A 'descrizione_BE'
    (Opzionale) Permette di creare una descrizione dell'ambiente di boot associata al nome (nome_BE). La descrizione può avere qualunque lunghezza e contenere qualunque carattere.
    -m punto_att:disp[,metadevice]:opzioni_fs [-m ...]
    Specifica la configurazione dei file system del nuovo ambiente di boot. I file system specificati come argomenti di -m possono trovarsi nello stesso disco o su più dischi. Questa opzione deve essere usata il numero di volte necessario per creare il numero di file system desiderato.
    • Per punto_attivazione è possibile specificare qualunque punto di attivazione valido oppure un trattino (–), per indicare una partizione di swap.
    • Nel campo dispositivo è possibile specificare:
      • Il nome di un disco, nella forma /dev/dsk/cwtxdysz.
      • Il nome del metadevice di Solaris Volume Manager nella forma /dev/md/dsk/dnum
      • Il nome di un volume di Veritas Volume Manager, nella forma /dev/vx/dsk/nome_volume
      • La parola chiave merged, per indicare che il file system nel punto di attivazione specificato deve essere unito con la directory di livello superiore.
    • Per opzioni_fs è possibile specificare:
      • ufs, indicante un file system UFS
      • vxfs, indicante un file system Veritas
      • swap, indicante un file system di swap. Il punto di attivazione per il file system di swap deve essere un trattino (–).
      • Per i file system costituiti da dispositivi logici (mirror), le operazioni da eseguire sono specificate da diverse parole chiave. Queste parole chiave possono essere usate per creare o eliminare un dispositivo logico o per modificarne la configurazione. Per una descrizione di queste parole chiave, vedere Creare un ambiente di boot con volumi RAID-1 (mirror).
    -n nome_BE
    Nome dell'ambiente di boot da creare. Il nome_BE deve essere unico.
    Il nuovo ambiente di boot viene creato con lo spazio di swap in una slice o su un dispositivo differente.
    Una volta creato il nuovo ambiente di boot, è possibile aggiornarlo e attivarlo (renderlo avviabile). Vedere il Capitolo 5, Aggiornamento con Solaris Live Upgrade (procedure).
Esempio 4–4 Creazione di un ambiente di boot e riconfigurazione dello spazio di swap
In questo esempio, l'ambiente di boot corrente contiene il file system radice (/) su /dev/dsk/c0t0d0s0 e il file system di swap su /dev/dsk/c0t0d0s1. Il nuovo ambiente di boot copia il file system radice (/) su /dev/dsk/c0t4d0s0 e utilizza sia /dev/dsk/c0t0d0s1 che /dev/dsk/c0t4d0s1 come slice di swap. Al nome secondo_disco dell'ambiente di boot viene associata una descrizione.
# lucreate -A 'descrizione' -c primo_disco \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m -:/dev/dsk/c0t0d0s1:swap \
-m -:/dev/dsk/c0t4d0s1:swap -n secondo_disco
Le due assegnazioni dello spazio di swap diventano effettive solo dopo l'esecuzione del boot da secondo_disco. Se si deve utilizzare un lungo elenco di slice di swap, usare l'opzione -M. Vedere Creare un ambiente di boot e riconfigurare lo spazio di swap usando un elenco.
