Solaris 10 5/08 インストールガイド (Solaris Live Upgrade とアップグレードの計画)
Solaris Live Upgrade のインストール
現在の OS に Solaris Live Upgrade パッケージをインストールする必要があります。アップグレード後の OS のリリース番号と同じリリース番号の Solaris Live Upgrade パッケージをインストールする必要があります。たとえば、OS を現在使用している Solaris 9 リリースから Solaris 10 5/08 リリースにアップグレードする場合、Solaris 10 5/08 リリースの Solaris Live Upgrade パッケージをインストールする必要があります。
Solaris Live Upgrade のインストールには、パッチのインストールと、pkgadd コマンドまたはインストーラのどちらかを使用したインストールが必要となります。
Solaris Live Upgrade に必要なパッチのインストール
説明
参照先
注意 – 注意 –
Solaris Live Upgrade を正しく操作するためには、指定の OS バージョン用の特定のパッチリビジョンのセットがインストールされている必要があります。Solaris Live Upgrade をインストールまたは実行する前に、これらのパッチをインストールする必要があります。
x86 のみ –
このパッチのセットがインストールされていない場合、Solaris Live Upgrade は失敗し、次のエラーメッセージが表示されることがあります。次のエラーメッセージが表示されなくても、必要なパッチがインストールされていない場合があります。Solaris Live Upgrade のインストールを試みる前に、SunSolve の infodoc に記載されたすべてのパッチがすでにインストール済みであることを必ず確認してください。
ERROR: Cannot find or is not
executable: </sbin/biosdev>.
ERROR: One or more patches required by
Live Upgrade has not been installed.
infodoc 72099 に記載されたパッチは、随時変更される可能性があります。これらのパッチにより、Solaris Live Upgrade の欠陥が修正される可能性があると同時に、Solaris Live Upgrade が依存するコンポーネントの欠陥も修正される可能性があります。Solaris Live Upgrade で問題が発生した場合は、最新の Solaris Live Upgrade パッチがインストールされていることを確認してください。
http://sunsolve.sun.com で最新のパッチリストを確認してください。SunSolve の Web サイトで、infodoc 72099 を検索してください。
Solaris 8、または Solaris 9 OS を実行している場合、Solaris Live Upgrade インストーラを実行できないことがあります。これらのリリースには、Java 2 Runtime Environment の実行に必要なパッチのセットが含まれていません。Solaris Live Upgrade インストーラを実行してパッケージをインストールするには、Java 2 Runtime Environment の推奨パッチクラスタが必要です。
Solaris Live Upgrade パッケージをインストールするには、pkgadd コマンドを使用します。または、Java 2 Runtime Environment 推奨パッチクラスタをインストールします。このパッチクラスタは http://sunsolve.sun.com から入手できます。
Procedure必要なパッチをインストールするには
  1. SunSolveSM の Web サイトから、パッチリストを取得します。
  2. スーパーユーザーになるか、同等の役割になります。
    役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細は、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
  3. patchadd コマンドを使用してパッチをインストールします。
    # patchadd path_to_patches
  4. 必要に応じてシステムをリブートします。いくつかのパッチは、有効にするためにリブートする必要があります。
    x86 のみ: システムをリブートする必要があります。そうしないと、Solaris Live Upgrade は失敗します。
Procedurepkgadd コマンドを使用して Solaris Live Upgrade をインストールする方法
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割になります。
  2. 次の順序でパッケージをインストールします。
    # pkgadd -d path_to_packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu
    path_to_packages
    ソフトウェアパッケージのあるディレクトリの絶対パスを指定します。
  3. 指定したパッケージが正常にインストールされていることを確認します。
    # pkgchk -v SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu
ProcedureSolaris インストールプログラムを使用して Solaris Live Upgrade をインストールする方法
注 –
この手順では、システムでボリュームマネージャーを実行していると仮定しています。ボリュームマネージャーを使用したリムーバブルメディアの管理の詳細は、『Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』を参照してください。
  1. Solaris Operating System DVD または Solaris SOFTWARE - 2 CD を挿入します。
  3. インストーラを実行します。
    • Solaris Operating System DVD を使用している場合は、インストーラのあるディレクトリに移動し、インストーラを実行します。
      • SPARC システムの場合:
        # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools/Installers
        # ./liveupgrade20
      • x86 システムの場合:
        # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools/Installers
        # ./liveupgrade20
      Solaris インストールプログラムの GUI が表示されます。
    • Solaris SOFTWARE - 2 CD を使用している場合は、インストーラを実行します。
      % ./installer
  4. 「インストール形式の選択 (Select Type of Install)」パネルで「カスタム (Custom)」をクリックします。
  5. 「ロケールの選択 (Locale Selection)」パネルで、インストールする言語をクリックします。
  6. インストールするソフトウェアを選択します。
    • DVD の場合、「コンポーネントの選択 (Component Selection)」パネルの「次へ (Next)」をクリックしてパッケージをインストールします。
    • CD の場合、「製品の選択 (Product Selection)」パネルの Solaris Live Upgrade の項目で「デフォルトインストール (Default Install)」をクリックします。また、ソフトウェアの選択を解除するには、ほかの製品をクリックします。
  7. Solaris インストールプログラムの指示に従って、ソフトウェアをインストールします。
