이 부록은 패키지, 특히 타사 패키지를 설치하거나 제거하는 시스템 관리자용입니다. 이 패키지 요구 사항을 준수하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
Solaris Live Upgrade를 사용하여 업그레이드하고 비전역 영역과 디스크 없는 클라이언트 생성 및 유지를 할 수 있도록 현재 실행 중인 시스템이 수정되지 않도록 방지
사용자 정의 JumpStart 등의 설치 프로그램을 사용하여 설치를 자동화할 때 패키지가 대화식이 되지 않도록 방지
이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.
여기의 요구 사항을 준수하면 현재 OS가 변경되지 않도록 유지할 수 있습니다.
운영 체제 설치가 성공하려면 패키지가 Solaris Live Upgrade 비활성 부트 환경 등의 대체 루트(/) 파일 시스템을 인지하고 올바로 처리해야 합니다.
패키지는 pkgmap 파일(패키지 맵)에 절대 경로를 포함할 수 있습니다. 이 파일이 존재할 경우 해당 파일은 pkgadd 명령의 -R 옵션에 상대적으로 작성됩니다. 절대 및 상대(위치 변경이 가능한) 경로를 모두 포함하는 패키지를 대체 루트(/) 파일 시스템에 설치할 수도 있습니다. $PKG_INSTALL_ROOT는 절대 및 재할당 가능한 파일에 모두 추가할 수 있으므로 pkgadd를 사용하여 설치할 때 모든 경로가 적절히 변환됩니다.
pkgadd -R 옵션을 사용하여 설치하거나 pkgrm -R 옵션을 사용하여 제거하는 패키지가 절대로 현재 실행 중인 시스템을 변경하면 안 됩니다. 이 기능은 사용자 정의 JumpStart, Solaris Live Upgrade, 비전역 영역 및 디스크 없는 클라이언트에서 사용합니다.
pkgadd -R 옵션을 사용하여 설치하거나 pkgrm -R 옵션을 사용하여 제거하는 패키지에 포함된 모든 프로시저 스크립트가 절대로 현재 실행 중인 시스템을 변경하면 안 됩니다. 사용자가 입력하는 모든 설치 스크립트는 반드시 접두어가 $PKG_INSTALL_ROOT 변수인 모든 디렉토리 또는 파일을 참조해야 합니다. 패키지는 $PKG_INSTALL_ROOT 접두어가 있는 모든 디렉토리 및 파일을 작성해야 합니다. 패키지는 $PKG_INSTALL_ROOT 접두어가 없는 디렉토리를 제거하면 안 됩니다.
표 B–1에서 스크립트 구문 예를 제공합니다.
표 B–1 설치 스크립트 구문의 예
$PKG_INSTALL_ROOT는 패키지를 추가할 컴퓨터의 루트(/) 파일 시스템의 위치입니다. 위치는 pkgadd 명령의 -R 인자로 설정됩니다. 예를 들어, 다음 명령이 호출되면 $PKG_INSTALL_ROOT가 패키지를 설치하는 동안 /a가 됩니다.
# pkgadd -R /a SUNWvxvm |
$BASEDIR은 위치 변경이 가능한 패키지 객체가 설치된 위치 변경이 가능한 기본 디렉토리를 가리킵니다. 위치 변경이 가능한 객체만 여기에 설치됩니다. 위치 변경이 불가능한 객체(pkgmap 파일의 절대 경로가 있는 객체)는 항상 비활성 부트 환경에 상대적으로 설치되지만 실제로 $BASEDIR에 상대적으로 설치되지는 않습니다. 패키지에 위치를 변경할 수 있는 객체가 없는 경우 이 패키지는 절대 패키지(위치 변경 불가능)라고 하며, $BASEDIR가 정의되지 않고 패키지 프로시저 스크립트에서 사용할 수 없습니다.
예를 들어, 패키지의 pkgmap 파일은 다음 두 항목을 가지는 것으로 가정합니다.
1 f none sbin/ls 0555 root sys 3541 12322 1002918510 1 f none /sbin/ls2 0555 root sys 3541 12322 2342423332 |
pkginfo 파일에는 $BASEDIR 의 다음 사양이 있습니다.
BASEDIR=/opt |
이 패키지가 다음 명령으로 설치되면 ls는 /a/opt/sbin/ls에 설치되지만 ls2는 /a/sbin/ls2에 설치됩니다.
# pkgadd -R /a SUNWtest |
패키지 프로시저 스크립트는 반드시 현재 실행 중인 OS와 독립적이어서 OS가 수정되지 않도록 해야 합니다. 프로시저 스크립트는 패키지를 설치 및 제거하는 동안 특정 지점에서 발생하는 작업을 정의합니다. 이러한 미리 지정된 이름으로 만들 수 있는 프로시저 스크립트는preinstall, postinstall, preremove, postremove 등 4개입니다.
표 B–2 스크립트 작성 지침|
지침 |
Solaris Live Upgrade에 미치는 영향 |
비전역 영역에 미치는 영향 |
스크립트는 반드시 Bourne 쉘(/bin/sh)에서 작성되어야 합니다. Bourne 쉘은 pkgadd 명령이 프로시저 스크립트를 실행하는 데 사용하는 해석기입니다. |
X |
X |
스크립트는 프로세스를 시작 또는 정지하면 안 되며, 운영 체제에 종속적이고 현재 실행 중인 시스템에 대한 정보를 보고하는 ps 또는 truss와 같은 명령의 출력에 종속되어서도 안 됩니다. |
X |
X |
스크립트는 expr, cp, ls 및 쉘 스크립트 작성을 용이하게 하는 기타 명령과 같은 기타 표준 UNIX 명령을 자유롭게 사용합니다. |
X |
X |
스크립트가 호출하는 모든 명령은 패키지가 해당하는 모든 릴리스에서 실행해야 하기 때문에 지원되는 모든 릴리스에서 사용 가능해야 합니다. 따라서 Solaris 8 릴리스 이후에 추가 또는 제거된 명령은 사용할 수 없습니다. 특정 명령 또는 옵션이 Solaris 8, 9 또는 10 릴리스에서 지원되는지 확인하려면 http://docs.sun.com에서 Solaris Reference Manual AnswerBook의 해당 버전을 참조하십시오. |
X |
패키지가 패키지 자체가 제공하는 명령을 실행하면 안 됩니다. 이는 디스크 없는 클라이언트 호환성을 유지하고 아직 설치되지 않은 공유 라이브러리가 필요할 수 있는 명령 실행을 방지하기 위한 것입니다.
모든 패키지는 pkgchk 검증을 통과해야 합니다. 패키지가 작성되면 설치되기 전에 다음 명령으로 검사해야 합니다.
# pkgchk -d dir_name pkg_name |
패키지가 상주하는 디렉토리의 이름을 지정합니다.
패키지의 이름을 지정합니다.
패키지가 작성된 후 pkgadd에 대한 -R dir_name 옵션으로 대체 루트(/) 파일 시스템 위치에 설치하여 테스트해야 합니다. 패키지가 설치된 후 반드시 이 예와 같이 pkgchk 명령을 사용하여 올바른지 확인해야 합니다.
# pkgadd -d . -R /a SUNWvxvm # pkgchk -R /a SUNWvxvm |
오류가 표시되어서는 안 됩니다.
패키지가 /export/SUNWvxvm에 있는 경우 다음 명령을 실행합니다.
# pkgchk -d /export SUNWvxvm |
오류가 표시되어서는 안 됩니다.
파일을 생성, 수정 및 삭제할 때 다른 명령으로 패키지를 확인할 수 있습니다. 다음 명령을 예로 들 수 있습니다.
예를 들어, dircmp 또는 fssnap 명령은 패키지가 제대로 작동하는지 검증하는 데 사용할 수 있습니다.
또한 ps 명령은 데몬이 패키지에 의해 정지 또는 시작되지 않았음을 확인하여 데몬 적합성을 테스트하기 위해 사용될 수 있습니다.
truss, pkgadd -v 및 pkgrm 명령은 런타임 패키지 설치 적합성을 테스트할 수 있지만 모든 상황에서 작동하지는 않을 수 있습니다. 다음 예에서, truss 명령은 모든 읽기 전용, 비$TEMPDIR 액세스를 제거하고 지정된 비활성 부트 환경 내에 있지 않는 경로에 대한 비읽기 전용 액세스만 보여 줍니다.
# TEMPDIR=/a; export TEMPDIR
# truss -t open /usr/sbin/pkgadd -R ${TEMPDIR} SUNWvxvm \
2>&1 > /dev/null | grep -v O_RDONLY | grep -v \
'open("'${TEMPDIR}
다음 표준 Solaris 유틸리티를 사용하는 경우 반드시 사용자에게 정보를 요구하는 프롬프트 없이 패키지가 추가 또는 제거되어야 합니다.
사용자 정의 JumpStart 프로그램
Solaris 설치 프로그램
Solaris 영역
패키지가 사용자 상호 작용 없이 설치되는지 테스트하려면 새 관리 파일을 pkgadd command -a 옵션과 함께 설정합니다. -a 옵션은 기본 관리 파일 대신 사용될 설치 관리 파일을 정의합니다. 기본 파일을 사용하면 사용자에게 추가 정보를 묻는 메시지가 표시될 수 있습니다. 이들 검사를 무시하고 사용자 확인이 없이 패키지를 설치해야 함을 pkgadd에게 알려주는 관리 파일을 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 admin(4) 또는 pkgadd(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
pkgadd 명령이 관리 파일을 사용하는 방식은 다음 예와 같습니다.
관리 파일이 제공되지 않으면 pkgadd는 /var/sadm/install/admin/default를 사용합니다. 이 파일을 사용하면 사용자 상호 작용이 생길 수 있습니다.
# pkgadd |
상대 관리 파일이 명령줄에 제공되면 pkgadd는 /var/sadm/install/admin에서 파일 이름을 찾아 사용합니다. 이 예에서 상대 관리 파일의 이름은 nocheck이고 pkgadd는 /var/sadm/install/admin/nocheck를 찾습니다.
# pkgadd -a nocheck |
절대 파일이 제공되면 pkgadd가 해당 파일을 사용합니다. 이 예에서 pkgadd는 /tmp에서 nocheck 관리 파일을 찾습니다.
# pkgadd -a /tmp/nocheck |
다음은 pkgadd 유틸리티와의 사용자 상호 작용이 거의 필요 없는 설치 관리 파일의 예입니다. 패키지가 시스템에서 사용 가능한 공간보다 더 많은 공간을 필요로 하는 경우를 제외하고 pkgadd 유틸리티는 이 파일을 사용하고 사용자에게 추가 정보를 묻는 메시지를 표시하지 않고 패키지를 설치합니다.
mail= instance=overwrite partial=nocheck runlevel=nocheck idepend=nocheck space=ask setuid=nocheck confiict=nocheck action=nocheck basedir=default
패키지에는 비전역 영역이 설치된 시스템에서 내용을 배포하여 표시하는 방법을 제어하는 매개 변수가 있습니다. SUNW_PKG_ALLZONES, SUNW_PKG_HOLLOW 및 SUNW_PKG_THISZONE 패키지 매개 변수는 영역이 설치된 시스템에서 패키지의 특성을 정의합니다. 비전역 영역이 있는 시스템에서 패키지를 관리하려면 이러한 매개 변수를 설정해야 합니다.
다음 표에는 패키지 매개 변수 설정을 위한 네 가지 유효한 조합이 나열되어 있습니다. 다음 표에 나열되지 않은 조합을 설정할 경우 해당 조합은 유효하지 않으므로 패키지가 설치되지 않습니다.
세 개의 패키지 매개 변수를 모두 설정했는지 확인합니다. 세 개의 패키지 매개 변수를 모두 공백으로 둘 수 있습니다. 패키지 도구는 누락된 영역 패키지 매개 변수를 설정값이 “false”인 것처럼 해석하지만, 이 매개 변수는 설정하는 것이 좋습니다. 세 개의 패키지 매개 변수를 모두 설정하여 패키지를 설치하거나 제거할 때 패키지 도구가 나타내는 동작을 정확하게 지정합니다.
SUNW_PKG_ALLZONES 설정 |
SUNW_PKG_HOLLOW 설정 |
SUNW_PKG_THISZONE 설정 |
패키지 설명 |
false |
false |
false |
모든 영역 패키지 매개 변수에 대한 값을 지정하지 않은 패키지의 기본 설정입니다. 이러한 설정을 가진 패키지는 전역 영역이나 비전역 영역에 설치할 수 있습니다.
두 경우 모두 패키지가 설치된 모든 영역에 패키지의 전체 내용이 표시됩니다. |
false |
false |
true |
이러한 설정을 가진 패키지는 전역 영역이나 비전역 영역에 설치할 수 있습니다. 설치 후에 새로운 비전역 영역을 만든 경우 패키지는 새로운 비전역 영역에 전파되지 않습니다.
두 경우 모두 패키지가 설치된 영역에 패키지의 전체 내용이 표시됩니다. |
true |
false |
false |
이러한 설정을 가진 패키지는 전역 영역에만 설치할 수 있습니다. pkgadd 명령을 실행하면 패키지가 전역 영역과 모든 비전역 영역에 설치됩니다. 모든 영역에 패키지의 전체 내용이 표시됩니다. 주 – 이 패키지는 비전역 영역에 설치되지 않습니다. |
true |
true |
false |
이러한 설정을 가진 패키지는 전역 관리자가 전역 영역에만 설치할 수 있습니다. pkgadd 명령을 실행하면 패키지의 내용이 전역 영역에 전체 설치됩니다. 패키지 매개 변수가 이러한 값으로 설정된 경우 패키지 내용이 비전역 영역에 제공되지 않습니다. 설치할 패키지를 나타내는 데 필요한 패키지 설치 정보만 모든 비전역 영역에 설치됩니다. 그러면 이 패키지에 종속되는 다른 패키지를 설치할 수 있습니다. “빈” 패키지에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones의 24 장, About Packages and Patches on a Solaris System With Zones Installed (Overview)를 참조하십시오. 패키지 종속성 검사를 위해 패키지가 모든 영역에서 설치된 것으로 나타납니다.
설명 |
추가 정보 |
패키지 및 영역에 대한 자세한 설명 | |
희소 및 전체 루트 영역의 개요 | |
패키지 특성 및 매개 변수에 대한 설명 | |
패키지 매개 변수 값 표시에 대한 설명 |
다음 참조에는 패키지 요구 사항과 특정 명령 구문에 대한 배경 정보가 있습니다.
패키지 요구 사항 및 용어 정의에 대한 구체적인 내용 |
Application Packaging Developer’s Guide의 6 장, Advanced Techniques for Creating Packages |
패키지와 설치 관리 파일의 추가 및 제거에 대한 기본 설명 |
System Administration Guide: Basic Administration의 16 장, Managing Software (Overview) |
이 부록에서 참조하는 특정 명령에 대한 자세한 내용은 다음 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. |
dircmp(1), fssnap(1M), ps(1), truss(1) pkgadd(1M), pkgchk(1M) 또는 pkgrm(1M) |
Solaris Live Upgrade 개요 | |
사용자 정의 JumpStart 개요 |
Solaris 10 5/08 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 2 장, 사용자 정의 JumpStart(개요) |
Solaris 영역 개요 |
