Tarea |
Descripción |
Para obtener instrucciones |
(Sólo para x86): Verificar que el sistema admita PXE. |
Si desea instalar un sistema basado en x86 mediante la red, confirme que el equipo puede utilizar PXE para arrancar sin necesidad de ningún medio de arranque local. Si el sistema basado en x86 no admite PXE, debe arrancar el sistema desde un CD o DVD local. |
Consulte la documentación del fabricante del hardware o compruebe la BIOS del sistema. |
Seleccionar un método de instalación. |
El sistema operativo Solaris proporciona varios métodos de instalación o modernización. Elija el método de instalación más adecuado para su entorno. | |
Recopilar información sobre el sistema. |
Use la lista de comprobación y cumplimente la hoja de trabajo para recopilar toda la información necesaria con el fin de instalar o modernizar. | |
(Opcional) Preconfigurar la información del sistema. |
Se puede preconfigurar la información del sistema para evitar que se le pida la información durante la instalación o modernización. |
Capítulo 2, Preconfiguración de la información de configuración del sistema (tareas) |
Use el comando setup_install_server(1M) para copiar el CD Software de Solaris - 1 en el disco duro del servidor de instalación. Use el comando add_to_install_server(1M) para copiar el CD Software de Solaris - 2 y el CD de idiomas de Solaris en el disco duro del servidor de instalación. | ||
Si desea instalar desde la red sistemas que no se encuentran en la misma red que el servidor de instalación, deberá crear un servidor de arranque en la subred para arrancar los sistemas. Use el comando setup_install_server con la opción -b para configurar un servidor de arranque.Si usa el Protocolo dinámico de configuración de sistema (DHCP), no es necesario que haya un servidor de arranque. |
Creación de un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD |
Use el comando add_install_client para configurar cada sistema que desee instalar desde la red. Cada uno de los sistemas que desee instalar deberá encontrar la información de servidor de instalación, servidor de arranque (si es necesario) y configuración en la red. |
Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD |
Si desea utilizar DHCP para la configuración del sistema y los parámetros de instalación, configure el servidor DHCP y, a continuación, cree las opciones y macros adecuadas para la instalación. Nota – Si desea instalar un sistema basado en x86 desde la red con PXE, debe configurar un servidor DHCP. |
Preconfiguración de la información de configuración del sistema mediante el servicio DHCP (tareas) |
Instalar el sistema mediante la red. |
Comience la instalación arrancando el sistema desde la red. |
