Use este procedimiento para crear un servidor de instalación SPARC en un sistema x86 mediante un medio CD SPARC.
En este procedimiento, sistema_x86 es el sistema x86 que va a ser el servidor de instalación y sistema_SPARC_remoto es el que se usará con los soportes de CD SPARC.
Necesita los siguientes elementos para realizar esta tarea.
Un sistema x86
Un sistema SPARC con una unidad de CD-ROM
Un conjunto de CD para el sistema SPARC remoto
CD de software de Solaris 10 para plataformas SPARC
CD de idiomas de Solaris 10 para plataformas SPARC
Para este procedimiento se presupone que en el sistema se está ejecutando Volume Manager. Si no utiliza Volume Manager para administrar los soportes, consulte la System Administration Guide: Devices and File Systems.
En el sistema SPARC remoto, conviértase en superusuario o adopte una función equivalente.
El sistema debe incluir una unidad de CD-ROM y formar parte de la red y el servicio de nombres de la sede. Si se usa un servicio de nombres, el sistema también debe estar en el servicio de nombres NIS, NIS+, DNS o LDAP. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
En el sistema SPARC remoto, inserte el CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC en la unidad del sistema.
En el sistema SPARC remoto, agregue las siguientes entradas en el archivo /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1 |
En el sistema SPARC remoto, inicie el daemon NFS.
Si el servidor de instalación está ejecutando la versión actual de Solaris o una versión compatible, escriba el comando siguiente.
sistema_SPARC_remoto# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
Si el servidor de instalación está ejecutando Solaris 9 SO, o una versión compatible, escriba el siguiente comando.
sistema_SPARC_remoto# /etc/init.d/nfs.server start |
En el sistema SPARC remoto, compruebe que el CD esté disponible para los otros sistemas mediante el comando share (compartir).
sistema_SPARC_remoto# share - /cdrom/cdrom0/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/cdrom0/s1 ro,anon=0 " " |
En la salida de ejemplo anterior, cdrom0 hace referencia a versión actual de Solaris en sistemas basados en SPARC. Esta cadena de texto varía para cada versión de Solaris SO.
En el sistema x86 que se convertirá en el servidor de instalación de SPARC, conviértase en superusuario o adopte una función equivalente.
Compruebe que el CD se haya exportado correctamente al sistema remoto x86.
sistema_x86# showmount -e sistema_SPARC_remoto export list for sistema_SPARC_remoto: /cdrom/cdrom0/s0 (everyone) /cdrom/cdrom0/s1 (everyone) |
En el sistema x86, cambie al directorio Tools en el disco montado:
x86-system# cd /net/remote-SPARC-system/cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools |
En el sistema x86, copie el disco de la unidad en el disco duro del servidor de instalación, en el directorio que se ha creado con el comando setup_install_server:
sistema_x86# ./setup_install_server ruta_directorio_instalación |
Especifica el directorio donde se va a copiar la imagen de disco. El directorio debe estar vacío.
El comando setup_install_server indica si hay espacio suficiente en el disco para las imágenes de disco de software Solaris. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use el comando df -kl.
En el sistema x86, cambie al directorio superior.
sistema_x86# cd / |
En el sistema x86, desmonte ambos directorios.
x86-system# umount /net/remote-SPARC-system/cdrom/cdrom0/s0 |
x86-system# umount /net/remote-SPARC-system/cdrom/cdrom0/s1 |
En el sistema SPARC, deje de compartir ambos segmentos de CD-ROM.
remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s0 |
remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s1 |
En el sistema SPARC, expulse el CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC .
Inserte el CD 2 de software de Solaris para plataformas SPARC en la unidad de CD-ROM del sistema x86.
En el sistema x86, cambie al directorio Tools del CD montado:
sistema_x86# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools |
En el sistema x86, copie el CD en el disco duro del servidor de instalación:
sistema_x86# ./add_to_install_server ruta_directorio_instalación |
Especifica el directorio en el que se copiará la imagen del CD
Expulse el CD 2 de software de Solaris para plataformas SPARC .
Repita del Paso 14 al Paso 17 para cada CD de software Solaris que desee instalar.
En el sistema x86, inserte el CD de idiomas de Solaris 10 para plataformas SPARC en la unidad de CD-ROM del sistema y monte el CD.
Decida si desea modificar los archivos de la minirraíz (Solaris_10/Tools/Boot) en la imagen de instalación en red que creó el comando setup_install_server.
En caso de que no desee modificarlos, vaya al paso siguiente.
Si desea modificarlos, use el comando patchadd -C para modificar los archivos de la minirraíz.
Si decide utilizar el comando patchadd -C, lea primero las instrucciones README de la modificación o póngase en contacto con la oficina de asistencia técnica local de Sun.
Debe decidir si hay que crear o no un servidor de arranque.
Si el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar o se está usando el DHCP, no es necesario que cree un servidor de arranque. Consulte Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD.
Si el servidor de instalación no está en la misma subred que el sistema donde se va a realizar la instalación y no se está usando el DHCP, deberá crear un servidor de arranque. Para obtener instrucciones detalladas acerca de cómo crear un servidor de arranque, consulte Para crear un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD.
En el ejemplo siguiente se muestra cómo crear un servidor de instalación SPARC en un sistema x86 denominado richards. Los siguientes CD de SPARC se copian desde un sistema SPARC remoto denominado simpson al directorio /export/home/cdsparc del servidor de instalación x86.
En este ejemplo se da por sentado que el servidor de instalación ejecuta la versión actual de Solaris.
En el sistema SPARC remoto, inserte el CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC , y escriba los siguientes comandos:
simpson (sistema_SPARC_remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 simpson (sistema_SPARC_remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1 simpson (sistema_SPARC_remoto)# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
En el sistema x86:
richards (x86-system)# cd /net/simpson/cdrom/cdrom0/s0//Solaris_10/Tools richards (x86-system)# ./setup_install_server /export/home/cdsparc richards (x86-system)# cd / richards (x86-system)# umount /net/simpson/cdrom/cdrom0/s0/ |
En el sistema SPARC remoto:
simpson (remote-SPARC-system) unshare /cdrom/cdrom0/s0 simpson (remote-SPARC-system) unshare /cdrom/cdrom0/s1 |
En el sistema x86:
richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools richards (x86-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc |
Repita los comandos anteriores para cada CD de Software de Solaris 10 para plataformas x86 que desee instalar.
richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools richards (x86-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc |
En este ejemplo, cada CD se introduce y se monta automáticamente antes de cada uno de los comandos. Después de cada comando se extrae el CD.
Después de configurar el servidor de instalación, debe agregar el cliente como cliente de instalación. Para obtener información acerca de cómo agregar sistemas clientes para instalarlos en la red, consulte Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD.
Si no está usando DHCP, y su sistema cliente está en una subred diferente a la del servidor de instalación, deberá crear un servidor de arranque. Para obtener más información, consulte Creación de un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD.
Para obtener información adicional acerca de los comandos setup_install_server y add_to_install_server, consulte install_scripts(1M).
