El servidor de instalación contiene la imagen de instalación necesaria para instalar sistemas desde la red. Para instalar el software Solaris desde la red es necesario crear un servidor de instalación. No siempre es necesario configurar un servidor de arranque.
Si utiliza DHCP para establecer los parámetros de instalación o el servidor y el cliente de instalación están en la misma subred, no es necesario tener un servidor de arranque independiente.
Si el cliente y el servidor de instalación no están en la misma subred y no se utiliza DHCP, debe crear servidores de arranque independientes para cada subred. Puede crear un servidor de instalación para cada subred. no obstante, los servidores de instalación requieren más espacio en el disco.
Si desea usar el medio DVD de Solaris para configurar un servidor de instalación en un sistema que ejecuta Solaris 7 SO, deberá, en primer lugar, aplicar las siguientes modificaciones.
Sistema operativo Solaris 7 Edición SPARC: ID de modificación 107259-03
Sistema operativo Solaris 7 Edición x86: ID de modificación 107260-03
Este procedimiento da por hecho que el sistema está ejecutando Volume Manager. Si no utiliza Volume Manager para administrar los soportes, consulte la System Administration Guide: Devices and File Systems.
En el sistema SPARC que se convertirá en el servidor de instalación, conviértase en superusuario o adopte una función equivalente.
El sistema debe incluir una unidad de DVD-ROM y formar parte de la red y el servicio de nombres de la sede. Si utiliza un servicio de nombres, el sistema debe estar ya en dicho servicio, ya sea NIS, NIS+, DNS o LDAP. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
Inserte el DVD de Solaris en la unidad del sistema SPARC.
Cree un directorio para que contenga la imagen del DVD.
# mkdir -p ruta_directorio_instalación |
Cambie al directorio Tools del disco montado:
En el caso de un medio DVD SPARC, escriba:
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools |
En el caso de un medio DVD x86, escriba:
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools |
Copie la imagen del DVD de la unidad al disco duro del servidor de instalación.
# ./setup_install_server ruta_directorio_instalación |
Especifica el directorio en el que se copiará la imagen del DVD
El comando setup_install_server indica si se dispone de suficiente espacio en disco para las imágenes de disco de software Solaris. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use el comando df -kl.
Decida si es necesario que el servidor de instalación esté disponible para montar.
Si el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar o se está usando el DHCP, no es necesario que cree un servidor de arranque. Continúe con el Paso 7.
Si el servidor de instalación no está en la misma subred que el sistema donde se va a realizar la instalación y no se está usando el DHCP, efectúe los pasos siguientes.
Compruebe que la ruta a la imagen del servidor de instalación se comparta de forma apropiada.
# share | grep ruta_directorio_instalación |
Especifica la ruta a la imagen de instalación en la que se ha copiado la imagen del DVD.
Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y también se muestra anon=0 en las opciones, continúe con el Paso 7.
Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y en las opciones no aparece anon=0, continúe.
Convierta al servidor de instalación en disponible para el servidor de arranque, mediante la adición de esta entrada al archivo /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" ruta_directorio_instalación |
Compruebe que se esté ejecutando el daemon nfsd.
Si el servidor de instalación está ejecutando la versión actual de Solaris o una versión compatible, escriba el comando siguiente.
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default |
Si el daemon nfsd está en línea, continúe con el Paso d. Si el daemon nfsd no está en línea, inícielo.
# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
Si el servidor de instalación está ejecutando Solaris 9 SO, o una versión compatible, escriba el siguiente comando.
# ps -ef | grep nfsd |
Si el daemon nfsd se está ejecutando, continúe con el Paso d. Si el daemon nfsd no se está ejecutando, inícielo.
# /etc/init.d/nfs.server start |
Comparta el servidor de instalación.
# shareall |
Cambie al directorio raíz (/).
# cd / |
Expulse el DVD de Solaris.
(Opcional) Modifique los archivos que se encuentran en la miniroot de la imagen de instalación de red creada mediante setup_install_server. Quizá sea necesario modificar un archivo si una imagen de arranque tiene problemas.
Para las imágenes de instalación basadas en SPARC, utilice el comando patchadd- c para aplicar las revisiones en los archivos ubicados en miniroot.
# patchadd -C ruta_directorio_instalación ruta_modificación/id_parche |
Especifica la ruta a la miniroot de la instalación de red.
Especifica la ruta a la modificación que desea agregar, por ejemplo, /var/sadm/spool.
Especifica el ID de la modificación que desea aplicar.
Si decide utilizar el comando patchadd -C lea primero las instrucciones README de la modificación o póngase en contacto con la oficina de asistencia técnica local de Sun.
Para las imágenes basadas en x86, siga estos pasos para aplicar las revisiones en una miniroot de instalación de red de x86.
En estos pasos se da por sentado que la red dispone de un sistema que ejecuta la versión actual de Solaris para plataformas x86 y que a través de la red se puede acceder a dicho sistema.
En un sistema que ejecuta versión actual de Solaris para plataformas x86, inicie sesión como superusuario o adopte una función equivalente.
Vaya al directorio Tools de la imagen de instalación que ha creado en el Paso 5.
# cd ruta_servidor_instalación/ruta_directorio_instalación/Solaris_10/Tools |
Especifica la ruta de acceso al sistema del servidor de instalación de la red, por ejemplo, /net/installserver-1.
Cree una imagen de instalación y colóquela en el sistema que ejecuta la versión actual de Solaris para plataformas x86.
# ./setup_install_server ruta_directorio_instalación_remota |
Especifica la ruta de acceso de versión actual de Solaris para los sistemas x86 en que se crea la imagen de instalación.
Este comando crea una imagen de instalación en versión actual de Solaris para sistemas x86. Para aplicar revisiones a esta imagen, coloque temporalmente la imagen en un sistema que ejecute la versión actual de Solaris para sistemas x86.
En versión actual de Solaris para sistemas x86, desempaquete el contenedor de arranque de instalación en red.
# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia ruta_directorio_instalación_remota \ directorio_destino |
Especifica la ruta de acceso de la imagen de instalación de red x86 en la versión actual de Solaris para sistemas x86.
Especifica la ruta al directorio que contiene el contenedor de arranque descomprimido.
En la versión actual de Solaris para sistemas x86, aplique una revisión al contenedor de arranque descomprimido.
# patchadd -C directorio_destino ruta_modificación/id_modificación |
Se pueden especificar varias revisiones mediante la opción patchadd -M. Para obtener más información, consulte patchadd(1M).
En la versión actual de Solaris para sistemas x86, empaquete el contenedor de arranque x86.
# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia directorio_destino \ ruta_directorio_instalación_remota |
Copie la miniroot modificada en la imagen de instalación del servidor de instalación.
# cp ruta_directorio_instalación_remota/boot/x86.miniroot \ ruta_servidor_instalación/ruta_directorio_instalación/boot/x86.miniroot |
Decida si desea crear un servidor de arranque.
Si utiliza DHCP o el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar, no es necesario tener un servidor de arranque. Continúe con Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de DVD.
Si no usa DHCP y el servidor de instalación y el cliente están en una subred diferente, deberá crear un servidor de arranque. Continúe con Creación de un servidor de arranque en una subred con imagen de DVD.
El siguiente ejemplo muestra cómo se crea un servidor de instalación copiando el DVD de Solaris en el directorio /export/home/dvdsparc del servidor de instalación. En este ejemplo se da por sentado que el servidor de instalación ejecuta la versión actual de Solaris.
# mkdir -p /export/home/dvdsparc # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdsparc |
Si necesita un servidor de arranque independiente, teclee además estos comandos:
Agregue la ruta siguiente al archivo /etc/dfs/dfstab:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc |
Compruebe si el daemon nfsd está en línea. Si el daemon nfsd no está en línea, inícielo y compártalo.
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default # svcadm enable svc:/network/nfs/server # shareall # cd / |
El siguiente ejemplo muestra cómo se crea un servidor de instalación copiando el DVD de Solaris en el directorio /export/home/dvdx86 del servidor de instalación. En este ejemplo se da por sentado que el servidor de instalación ejecuta la versión actual de Solaris.
# mkdir -p /export/home/dvdx86 # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdx86 |
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdx86 |
Después de configurar el servidor de instalación, debe agregar el cliente como cliente de instalación. Para obtener información acerca de cómo agregar sistemas cliente para realizar una instalación mediante la red, consulte Para agregar sistemas donde se va a realizar una instalación desde la red con el comando add_install_client (DVD).
Si no está usando DHCP, y su sistema cliente está en una subred diferente a la del servidor de instalación, deberá crear un servidor de arranque. Para obtener más información, consulte Creación de un servidor de arranque en una subred con imagen de DVD.
Para obtener información adicional acerca de los comandos setup_install_server y add_to_install_server, consulte install_scripts(1M).
En el sistema x86 que se convertirá en el servidor de instalación, conviértase en superusuario o adopte una función equivalente.
El sistema debe incluir una unidad de DVD-ROM y formar parte de la red y el servicio de nombres de la sede. Si se usa un servicio de nombres, el sistema también debe estar en el servicio de nombres NIS, NIS+, DNS o LDAP. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
Inserte el DVD de Solaris en la unidad de CD-ROM.
Cree un directorio para que contenga la imagen de arranque.
Copie el disco de la unidad en el disco duro del servidor de instalación con el comando setup_install_server:
El comando setup_install_server indica si hay espacio suficiente en el disco para las imágenes de disco de software Solaris. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use el comando df -kl.
Especifica la imagen de instalación en la que se ha copiado la imagen del DVD.
# shareall |
# cd / |
Para las imágenes de instalación basadas en SPARC, utilice el comando patchadd -C para aplicar las revisiones en los archivos ubicados en miniroot.
Si el servidor de instalación no ejecuta la versión actual de Solaris para sistemas x86, inicie sesión como superusuario en otro sistema de la red que ejecute dicha versión.
Para aplicar las revisiones en la miniroot de versión actual de Solaris para sistemas x86, el sistema debe ejecutar la versión actual de Solaris para sistemas x86.
Si el servidor de instalación está ejecutando la versión actual de Solaris para sistemas x86, vaya al Paso d.
Cambie al directorio Tools de la imagen de instalación que ha creado en el Paso 5.
Cree una imagen de instalación y colóquela en el sistema que ejecuta la versión actual de Solaris para sistemas x86.
Descomprima el contenedor de arranque de la instalación de red.
# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia ruta_directorio_instalación \ directorio_destino |
Especifica la ruta a la imagen de instalación de red x86. Si en el Paso c ha creado una imagen de instalación, especifique la ruta de acceso de esa nueva imagen en la versión actual de Solaris para sistemas x86.
Modifique el contenedor de arranque descomprimido.
Modifique el contenedor de arranque x86.
# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia directorio_destino \ ruta_directorio_instalación |
Si es necesario, copie la miniroot modificada en la imagen de instalación del servidor de instalación.
Si aplica revisiones en la miniroot en una versión actual de Solaris remota para sistemas x86, debe copiar dicha miniroot en el servidor de instalación.
Decida si necesita crear un servidor de arranque.
Si el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar o se está usando el DHCP, no es necesario que cree un servidor de arranque. Consulte Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de DVD.
Si el servidor de instalación no está en la misma subred que el sistema donde se va a realizar la instalación y no se está usando el DHCP, deberá crear un servidor de arranque. Para obtener instrucciones detalladas acerca de cómo crear un servidor de arranque, consulte Creación de un servidor de arranque en una subred con imagen de DVD.
Los ejemplos siguientes muestran cómo se crea un servidor de instalación x86 copiando el DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86 en el directorio /export/home/dvdx86 del servidor de instalación. En este ejemplo se da por sentado que el servidor de instalación ejecuta la versión actual de Solaris.
Configure el servidor de instalación.
El siguiente ejemplo muestra cómo se crea un servidor de instalación x86 copiando el DVD del sistema operativo Solaris para plataformas SPARC en el directorio /export/home/dvdsparc del servidor de instalación. En este ejemplo se da por sentado que el servidor de instalación ejecuta la versión actual de Solaris.
# mkdir -p /export/home/dvdscparc # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdsparc |
Si no está usando DHCP, y su sistema cliente está en una subred diferente a la del servidor de instalación, deberá crear un servidor de arranque. Para obtener más información, consulte Creación de un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD.
