Guida all'installazione di Solaris 10 5/08: installazioni di rete
ProcedureSPARC: Creare un server di installazione SPARC con un DVD SPARC o x86
Nota –
Per eseguire questa procedura, sul sistema deve essere in esecuzione la gestione dei volumi (Volume Manager). Se la gestione dei volumi non è attiva, vedere System Administration Guide: Devices and File Systems .
  1. Diventare superutente sul sistema SPARC da configurare come server di installazione, o assumere un ruolo equivalente.
    Il sistema deve includere un lettore di DVD-ROM, deve far parte della rete ed essere noto al servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve già essere incluso in uno dei servizi NIS, NIS+, DNS o LDAP. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
  2. Inserire il DVD di Solaris nel sistema SPARC.
  3. Creare una directory in cui collocare l'immagine del DVD.
    # mkdir -p dir_inst
  4. Spostarsi nella directory Tools sul disco attivato:
    • Per il DVD SPARC, digitare:
      # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
    • Per il DVD x86, digitare:
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
  5. Copiare l'immagine del DVD sul disco rigido del server di installazione.
    # ./setup_install_server dir_inst
    dir_inst
    Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del DVD
    Nota –
    Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco del Solaris. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
  6. Decidere se il server di installazione deve essere disponibile per l'attivazione con mount.
    • Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di avvio. Passare al Punto 7.
    • Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete del sistema da installare e non si utilizza DHCP, procedere come segue.
      1. Verificare che il percorso dell'immagine del server di installazione sia condiviso in modo appropriato.
        # share | grep dir_inst
        dir_inst
        Specifica il percorso dell'immagine di installazione in cui è stata copiata l'immagine del DVD
        • Se il percorso del server di installazione viene visualizzato e tra le opzioni compare anon=0, passare al Punto 7.
        • Se il percorso del server di installazione non viene visualizzato o tra le opzioni non compare anon=0, continuare.
      2. Rendere il server di installazione disponibile al server di avvio aggiungendo la voce seguente al file /etc/dfs/dfstab.
        share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server installazione" dir_inst
      3. Verificare che il daemon nfsd sia in esecuzione.
        • Se il server di installazione utilizza la versione corrente di Solaris o una versione compatibile, digitare il comando seguente.
          # svcs -l svc:/network/nfs/server:default
          Se il daemon nfsd è attivo, passare al Punto d. Se il daemon nfsd non è attivo, avviarlo.
          # svcadm enable svc:/network/nfs/server
        • Se il server di installazione utilizza il sistema operativo Solaris 9 o una versione compatibile, digitare il comando seguente.
          # ps -ef | grep nfsd
          Se il daemon nfsd è in esecuzione, passare al Punto d. Se il daemon nfsd non è attivo, avviarlo con il comando seguente.
          # /etc/init.d/nfs.server start
      4. Condividere il server di installazione.
        # shareall
  7. Spostarsi nella directory radice (/).
    # cd /
  8. Espellere il DVD di Solaris.
  9. (Opzionale) Applicare le patch ai file residenti nella miniroot nell'immagine di installazione di rete creata da setup_install_server. L'applicazione delle patch può essere necessaria se l'immagine di avvio presenta problemi.
    • Per le immagini di installazione SPARC, usare il comando patchadd -c per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.
      # patchadd -C dir_inst percorso/id-patch
      dir_inst
      Specifica il percorso della miniroot di installazione di rete.
      percorso
      Specifica il percorso della patch da aggiungere, ad esempio /var/sadm/spool.
      ID-patch
      Specifica l'ID delle patch da applicare.
      Avvertenza – Avvertenza –
      Prima di usare il comando patchadd -C, leggere le istruzioni del file README delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.
    • Per le immagini di installazione x86, procedere come segue per applicare le patch alla miniroot di installazione di rete x86.
      Nota –
      Per utilizzare questa procedura è necessario disporre di un sistema accessibile in rete che esegue la versione corrente di Solaris per x86.
      1. Effettuare il login come superutente sul sistema che esegue la versione corrente di Solaris per x86, o assumere un ruolo equivalente.
      2. Spostarsi nella directory Tools dell'immagine di installazione creata al Punto 5.
        # cd percorso-server-inst/dir_inst/Solaris_10/Tools
        Specifica il percorso del server di installazione della rete, ad esempio, /net/server-inst-1.
      3. Creare una nuova immagine di installazione sul sistema che esegue la versione corrente di Solaris per x86.
        # ./setup_install_server dir_inst_remota
        dir_inst_remota
        Specifica il percorso in cui creare la nuova immagine di installazione sul sistema con la versione corrente di Solaris per sistemi x86.
        Questo comando crea una nuova immagine di installazione sul sistema con la versione corrente di Solaris per x86. Per applicare le patch a questa immagine, è necessario posizionarla temporaneamente su un sistema che esegue la versione corrente di Solaris per x86.
      4. Sul sistema con la versione corrente di Solaris per x86, decomprimere l'archivio di boot per l'installazione di rete.
        # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia dir_inst_remota \
          dir_destinazione
        dir_inst_remota
        Specifica il percorso dell'immagine di installazione di rete x86 sul sistema che esegue la versione corrente di Solaris per x86.
        dir_destinazione
        Specifica il percorso della directory che deve contenere l'archivio di avvio decompresso.
      5. Sul sistema con la versione corrente di Solaris per x86, applicare le patch all'archivio di avvio decompresso.
        # patchadd -C dir_destinazione percorso/id-patch
        percorso
        ID-patch
        È possibile specificare più di una patch con l'opzione patchadd -M. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man patchadd(1M).
      6. Sul sistema con la versione corrente di Solaris per x86, comprimere l'archivio di avvio x86.
        # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia dir_destinazione \
          dir_inst_remota
      7. Copiare la miniroot a cui sono state applicate le patch nell'immagine di installazione del server di installazione.
        # cp dir_inst_remota/boot/x86.miniroot \
          percorso-server-inst/dir_inst/boot/x86.miniroot
  10. Stabilire se occorre creare un server di avvio.
Esempio 5–1 SPARC: Creazione di un server di installazione SPARC con un DVD SPARC
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione copiando il DVD di Solaris nella directory /export/home/dvdsparc del server. Questo esempio si riferisce a un server di installazione che utilizza la versione corrente di Solaris.
# mkdir -p /export/home/dvdsparc
# ./setup_install_server /export/home/dvdsparc
Se è richiesto l'uso di un server di avvio separato, aggiungere questi passaggi:
Aggiungere il percorso seguente al file /etc/dfs/dfstab:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" /export/home/dvdsparc
Controllare che il daemon nfsd sia in esecuzione. Se non è attivo, avviarlo e condividerlo.
# shareall
# cd /
Esempio 5–2 x86: Creazione di un server di installazione SPARC con un DVD x86
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione copiando il DVD di Solaris nella directory /export/home/dvdx86 del server. Questo esempio si riferisce a un server di installazione che utilizza la versione corrente di Solaris.
# mkdir -p /export/home/dvdx86
# ./setup_install_server /export/home/dvdx86
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" /export/home/dvdx86
# shareall
# cd /
Continuazione dell'installazione
Una volta configurato il server di installazione, è necessario aggiungere il client come client di installazione. Per informazioni su come aggiungere sistemi client da installare attraverso la rete, vedere Aggiungere i sistemi da installare in rete con add_install_client (DVD).
Se non si utilizza DHCP e il sistema client si trova in una sottorete diversa da quella del server di installazione, è necessario creare un server di avvio. Per maggiori informazioni, vedere Creazione di un server di avvio in una sottorete con l'immagine di un DVD.
Vedere anche
Per maggiori informazioni sui comandi setup_install_server e add_to_install_server, vedere install_scripts(1M).
