Guida all'installazione di Solaris 10 5/08: installazioni di rete
ProcedureCreare un server di installazione SPARC su un sistema x86 con un CD SPARC
Questa procedura permette di creare un server di installazione SPARC su un sistema x86 con un CD x86.
In questa procedura, il sistema-x86 è il sistema da configurare come server di installazione, mentre il sistema-SPARC-remoto è il sistema remoto da usare con il CD SPARC.
Prima di cominciare
È necessario quanto segue.
Nota –
Per eseguire questa procedura, sul sistema deve essere in esecuzione la gestione dei volumi (Volume Manager). Se la gestione dei volumi non è attiva, vedere System Administration Guide: Devices and File Systems .
  1. Diventare utente root sul sistema SPARC remoto, o assumere un ruolo equivalente.
    Il sistema deve includere un lettore di CD-ROM e deve far parte della rete e del servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve trovarsi anche all'interno del servizio NIS, NIS+, DNS o LDAP. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
  2. Sul sistema SPARC remoto, inserire il CD Solaris Software for SPARC Platforms - 1.
  3. Sul sistema SPARC remoto, aggiungere le righe seguenti al file /etc/dfs/dfstab.
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
  4. Sul sistema SPARC remoto, avviare il daemon NFS.
    • Se il server di installazione utilizza la versione corrente di Solaris o una versione compatibile, digitare il comando seguente.
      sistema-SPARC-remoto# svcadm enable svc:/network/nfs/server
    • Se il server di installazione utilizza il sistema operativo Solaris 9 o una versione compatibile, digitare il comando seguente.
      sistema-SPARC-remoto# /etc/init.d/nfs.server start
  5. Sul sistema SPARC remoto, verificare che il CD sia disponibile ad altri sistemi usando il comando share.
    sistema-SPARC-remoto# share
    -   /cdrom/cdrom0/s0 ro,anon=0 " "
    -   /cdrom/cdrom0/s1 ro,anon=0 " "
    Nell'output dell'esempio precedente, cdrom0 si riferisce alla versione corrente di Solaris per sistemi SPARC. Questa stringa di testo può variare a seconda della versione di Solaris.
  6. Diventare utente root sul sistema x86 da configurare come server di installazione SPARC, o assumere un ruolo equivalente.
  7. Verificare che il CD sia esportato correttamente sul sistema x86 remoto.
    sistema-x86# showmount -e sistema-SPARC-remoto
    elenco file system esportati da sistema-SPARC-remoto:
    /cdrom/cdrom0/s0 (everyone)
    /cdrom/cdrom0/s1 (everyone)
  8. Sul sistema x86, spostarsi nella directory Tools del disco attivato:
    sistema-x86# cd /net/sistema-SPARC-remoto/cdrom/cdrom0/s0/cdrom0/Tools
  9. Sul sistema x86, copiare il contenuto del disco sul disco rigido del server di installazione nella directory creata con il comando setup_install_server:
    sistema-x86# ./setup_install_server  dir_inst
    dir_inst
    Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del disco. La directory deve essere vuota.
    Nota –
    Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco del Solaris. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
  10. Sul sistema x86, spostarsi nella directory radice.
    sistema-x86# cd /
  11. Sul sistema x86, disattivare entrambe le directory.
    sistema-x86# umount /net/sistema-SPARC-remoto/cdrom/cdrom0/s0
    sistema-x86# umount /net/sistema-SPARC-remoto/cdrom/cdrom0/s1
  12. Sul sistema SPARC, disattivare la condivisione delle slice del CD-ROM.
    sistema-SPARC-remoto# unshare /cdrom/cdrom0/s0
    sistema-SPARC-remoto# unshare /cdrom/cdrom0/s1
  13. Sul sistema SPARC, espellere il CD Solaris Software for SPARC Platforms - 1.
  14. Inserire il CD Solaris Software for SPARC Platforms - 2 nel lettore di CD-ROM del sistema x86.
  15. Sul sistema x86, spostarsi nella directory Tools del CD attivato:
    sistema-x86# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
  16. Sul sistema x86, copiare il CD sul disco rigido del server di installazione:
    sistema-x86# ./add_to_install_server dir_inst
    dir_inst
    Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD
  17. Espellere il CD Solaris Software for SPARC Platforms - 2.
  18. Ripetere i passaggi dal Punto 14 al Punto 17 per ogni CD del Solaris da installare.
  19. Sul sistema x86, inserire il CD Solaris 10 Languages for SPARC Platforms nel lettore di CD-ROM e attivarlo.
  20. Sul sistema x86, spostarsi nella directory Tools del CD attivato:
  21. Sul sistema x86, copiare il CD sul disco rigido del server di installazione:
    dir_inst
  22. Decidere se applicare le patch necessarie ai file residenti nella miniroot (Solaris_10/Tools/Boot) nell'immagine di installazione di rete creata da setup_install_server.
    • In caso negativo, procedere con il punto successivo.
    • In caso affermativo, usare il comando patchadd -C per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.
      Avvertenza – Avvertenza –
      Prima di usare il comando patchadd -C, leggere le istruzioni del file README delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.
  23. Stabilire se occorre creare un server di avvio.
Esempio 6–4 Creazione di un server di installazione SPARC su un sistema x86 con un CD SPARC
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione SPARC su un sistema x86 di nome ricciolo. I seguenti CD SPARC vengono copiati da un sistema SPARC remoto di nome zeus alla directory /export/home/cdsparc del server di installazione x86.
Questo esempio si riferisce a un server di installazione che utilizza la versione corrente di Solaris.
Sul sistema SPARC remoto, inserire il CD Solaris Software for SPARC Platforms - 1 e digitare i seguenti comandi:
zeus (sistema-SPARC-remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
zeus (sistema-SPARC-remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
zeus (sistema-SPARC-remoto)# svcadm enable svc:/network/nfs/server
Sul sistema x86:
ricciolo (sistema-x86)# cd /net/zeus/cdrom/cdrom0/s0//Solaris_10/Tools
ricciolo (sistema-x86)# ./setup_install_server /export/home/cdsparc
ricciolo (sistema-x86)# umount /net/zeus/cdrom/cdrom0/s0/
Sul sistema SPARC remoto:
zeus (sistema-SPARC-remoto) unshare /cdrom/cdrom0/s0
zeus (sistema-SPARC-remoto) unshare /cdrom/cdrom0/s1
Sul sistema x86:
ricciolo (sistema-x86)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
ricciolo (sistema-x86)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
Ripetere i comandi precedenti per ogni CD del Solaris Software for x86 Platforms da installare.
ricciolo (sistema-x86)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
In questo esempio, si ipotizza che i CD siano stati inseriti e attivati automaticamente prima dell'esecuzione dei comandi. Dopo ogni comando, il CD deve essere rimosso.
Continuazione dell'installazione
Una volta configurato il server di installazione, è necessario aggiungere il client come client di installazione. Per informazioni su come aggiungere sistemi client da installare attraverso la rete, vedere Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD.
Se non si utilizza DHCP e il sistema client si trova in una sottorete diversa da quella del server di installazione, è necessario creare un server di avvio. Per maggiori informazioni, vedere Creazione di un server di avvio in una sottorete con l'immagine di un CD.
Vedere anche
Per maggiori informazioni sui comandi setup_install_server e add_to_install_server, vedere install_scripts(1M).
