Solaris 10 5/08 설치 설명서: 네트워크 기반 설치
DVD 매체를 사용하여 설치 서버 만들기
네트워크를 통해 시스템을 설치하는 데 필요한 설치 이미지가 설치 서버에 포함되어 있습니다. 네트워크를 통해 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하려면 설치 서버를 만들어야 합니다. 부트 서버 설정은 항상 필요하지는 않습니다.
주 –
Solaris DVD 매체를 사용하여 Solaris 7 OS가 실행되는 시스템에서 설치 서버를 설정하려면 반드시 다음 패 치 중 한 가지를 적용해야 합니다.
ProcedureSPARC: SPARC 또는 x86 DVD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 만들기
주 –
이 절차에서는 시스템에서 볼륨 관리자가 실행 중인 것으로 가정합니다. 볼륨 관리자를 사용하여 매체를 관리하지 않을 경우 System Administration Guide: Devices and File Systems 을 참조하십시오.
  1. 설치 서버가 될 SPARC 시스템에서 수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
    해당 시스템은 DVD-ROM 드라이브를 갖고 있어야 하며 사이트의 네트워크 및 이름 지정 서비스에 속해 있어야 합니다. 이름 지정 서비스를 사용한다면 시스템이 이미 NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP와 같은 서비스에 속해 있어야 합니다. 이름 지정 서비스를 사용하지 않는다면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.
  2. SPARC 시스템의 드라이브에 Solaris DVD를 넣습니다.
  3. DVD 이미지를 포함할 디렉토리를 만듭니다.
    # mkdir -p install_dir_path
  4. 마운트된 디스크의 Tools 디렉토리로 변경합니다.
    • SPARC DVD 매체의 경우 다음을 입력합니다.
      # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
    • x86 DVD 매체의 경우 다음을 입력합니다.
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
  5. 드라이브의 DVD 이미지를 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다.
    # ./setup_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    DVD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.
    주 –
    setup_install_server 명령은 Solaris Software 디스크 이미지에 사용 가능한 디스크 공간이 충분한지 여부를 나타냅니다. 사용 가능한 디스크 공간을 확인하려면 df -kl 명령을 사용합니다.
  6. 설치 서버를 마운트용으로 사용할 수 있게 할 필요가 있는지 결정합니다.
    • 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있거나 DHCP를 사용 중이라면 부트 서버는 만들 필요가 없습니다. 단계 7로 계속합니다.
    • 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP가 사용 중이 아니면 다음 단계들을 완료합니다.
      1. 설치 서버의 이미지 경로가 올바로 공유되어 있는지 확인합니다.
        # share | grep install_dir_path
        install_dir_path
        DVD 이미지를 복사한 설치 이미지로 경로를 지정합니다.
        • 설치 서버의 디렉토리 경로가 표시되고 옵션에 anon=0이 표시되는 경우 단계 7로 계속합니다.
        • 설치 서버의 디렉토리 경로가 표시되지 않거나 anon=0이 옵션에 표시되지 않으면 계속합니다.
      2. /etc/dfs/dfstab 파일에 이 항목을 추가하여 부트 서버에서 설치 서버를 사용할 수 있게 합니다.
        share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
      3. nfsd 데몬이 실행 중인지 확인합니다.
        • 설치 서버에서 현재 Solaris 릴리스 또는 호환되는 버전이 실행되는 경우 다음 명령을 입력합니다.
          # svcs -l svc:/network/nfs/server:default
          nfsd 데몬이 온라인이면 단계 d로 계속합니다. nfsd 데몬이 온라인이 아닌 경우 데몬을 시작합니다.
          # svcadm enable svc:/network/nfs/server
        • 설치 서버에서 Solaris 9 OS 또는 호환되는 버전이 실행되는 경우 다음 명령을 입력합니다.
          # ps -ef | grep nfsd
          nfsd 데몬이 실행 중이면 단계 d로 계속합니다. nfsd 데몬이 온라인이 아닌 경우 데몬을 시작합니다.
          # /etc/init.d/nfs.server start
      4. 설치 서버를 공유합니다.
        # shareall
  7. 디렉토리를 루트( /)로 변경합니다.
    # cd /
  8. Solaris DVD를 꺼냅니다.
  9. (옵션) setup_install_server로 작성된 네트워크 설치 이미지의 미니루트에 있는 파일을 패치합니다. 부트 이미지에 문제가 있으면 파일을 패치할 필요가 있습니다.
    • SPARC 기반 설치 이미지의 경우 patchadd-c 명령을 사용하여 미니루트에 있는 파일을 패치합니다.
      # patchadd -C install_dir_path path-to-patch/patch-id
      install_dir_path
      네트워크 설치 미니루트의 경로를 지정합니다.
      path-to-patch
      추가할 패치의 경로를 지정합니다(예: /var/sadm/spool).
      patch-id
      적용할 패치 ID를 지정합니다.
      주의 – 주의 –
      Patch README 지침을 읽거나 현지 Sun 고객 지원 사무소에 문의한 후에 patchadd -C 명령을 사용하십시오.
    • x86 기반 설치 이미지의 경우 x86 네트워크 설치 미니루트를 패치하려면 다음 단계를 수행합니다.
      주 –
      이 단계에서는 네트워크의 시스템에서 x86 플랫폼용 현재 Solaris 릴리스를 실행 중이고 네트워크를 통해 해당 시스템에 액세스할 수 있다고 가정합니다.
      1. x86 플랫폼용 현재 Solaris 릴리스를 실행 중인 시스템에서 수퍼유저 또는 이와 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
      2. 단계 5에서 만든 설치 이미지의 Tools 디렉토리로 이동합니다.
        # cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools
        install-server-path
        예를 들어 /net/installserver-1과 같이 네트워크에서 설치 서버 시스템의 경로를 지정합니다.
      3. 새 설치 이미지를 만든 다음 해당 이미지를 x86 플랫폼용 현재 Solaris 릴리스가 실행 중인 시스템에 배치합니다.
        # ./setup_install_server remote_install_dir_path
        새 설치 이미지를 만들 x86 시스템용 현재 Solaris 릴리스의 경로를 지정합니다.
        이 명령은 x86 시스템용 현재 Solaris 릴리스에 새 설치 이미지를 만듭니다. 이 이미지를 패치하려면 x86 시스템용 현재 Solaris 릴리스를 실행 중인 시스템에 해당 이미지를 임시로 배치해야 합니다.
      4. x86 시스템용 현재 Solaris 릴리스에서 네트워크 설치 부트 아카이브의 압축을 풉니다.
        # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia remote_install_dir_path \
          destination_dir
        x86 시스템용 현재 Solaris 릴리스에서 x86 네트워크 설치 이미지의 경로를 지정합니다.
        destination_dir
        압축을 푼 부트 아카이브를 포함할 디렉토리의 경로를 지정합니다.
      5. x86 시스템용 현재 Solaris 릴리스에서 압축을 푼 부트 아카이브를 패치합니다.
        # patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id
        path-to-patch
        patch-id
        적용할 패치 ID를 지정합니다.
        patchadd -M 옵션을 사용하여 여러 개의 패치를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 patchadd(1M)을 참조하십시오.
        주의 – 주의 –
      6. x86 시스템용 현재 Solaris 릴리스에서 x86 부트 아카이브를 압축합니다.
        # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \
      7. 패치된 미니루트를 설치 서버의 설치 이미지에 복사합니다.
        # cp remote_install_dir_path/boot/x86.miniroot \
          install-server-path/install_dir_path/boot/x86.miniroot
  10. 부트 서버를 만들 필요가 있는지 결정합니다.
예 5–1 SPARC: SPARC DVD를 사용하여 SPARC 설치 서버 만들기
다음 예에서는 설치 서버의 /export/home/dvdsparc 디렉토리에 Solaris DVD를 복사하여 설치 서버를 만드는 방법에 대해 설명합니다. 이 예에서는 설치 서버에서 현재 Solaris 릴리스가 실행 중인 것으로 가정합니다.
# mkdir -p /export/home/dvdsparc
# ./setup_install_server /export/home/dvdsparc
별도의 부트 서버가 필요하면 다음 명령을 입력합니다.
다음 경로를 /etc/dfs/dfstab 파일에 추가합니다.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc
nfsd 데몬이 온라인인지 확인합니다. nfsd 데몬이 온라인이 아닌 경우 데몬을 시작하고 공유합니다.
# shareall
# cd /
예 5–2 x86: x86 DVD로 SPARC 설치 서버 만들기
다음 예에서는 설치 서버의 /export/home/dvdx86 디렉토리에 Solaris DVD를 복사하여 설치 서버를 만드는 방법에 대해 설명합니다. 이 예에서는 설치 서버에서 현재 Solaris 릴리스가 실행 중인 것으로 가정합니다.
# mkdir -p /export/home/dvdx86
# ./setup_install_server /export/home/dvdx86
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdx86
# shareall
# cd /
설치 계속
설치 서버를 설정한 후 반드시 클라이언트를 설치 클라이언트로 추가해야 합니다. 네트워크를 통하여 설치할 클라이언트 시스템을 추가하는 방법은 add_install_client 로 네트워크에서 설치할 시스템 추가(DVD)를 참조하십시오.
DHCP를 사용하지 않으며 클라이언트 시스템이 설치 서버와 다른 하위 네트워크에 있는 경우 반드시 부트 서버를 만들어야 합니다. 자세한 내용은 DVD 이미지로 서브넷에 부트 서버 만들기를 참조하십시오.
참조
setup_install_server 및 add_to_install_server 명령에 대한 자세한 내용은 install_scripts(1M)을 참조하십시오.
Procedurex86: SPARC 또는 x86 DVD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 만들기
주 –
이 절차에서는 시스템에서 볼륨 관리자가 실행 중인 것으로 가정합니다. 볼륨 관리자를 사용하여 매체를 관리하지 않을 경우 System Administration Guide: Devices and File Systems를 참조하십시오.
  1. 설치 서버가 될 x86 시스템에서 수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
    해당 시스템은 DVD-ROM 드라이브를 갖고 있어야 하며 사이트의 네트워크 및 이름 지정 서비스에 속해 있어야 합니다. 이름 지정 서비스를 사용한다면 시스템이 NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP 이름 지정 서비스에 속해 있어야 합니다. 이름 지정 서비스를 사용하지 않는다면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.
  2. 시스템 드라이브에 Solaris DVD를 넣습니다.
  3. 부트 이미지를 포함할 디렉토리를 만듭니다.
    install_dir_path
  5. setup_install_server 명령을 사용하여 설치 서버의 하드 디스크에 드라이브의 디스크를 복사합니다.
    install_dir_path
    주 –
    setup_install_server 명령은 Solaris 9 소프트웨어 디스크 이미지에 사용할 수 있는 충분한 디스크 공간이 있는지 여부를 나타냅니다. 사용 가능한 디스크 공간을 확인하려면 df -kl 명령을 사용합니다.
        install_dir_path
        DVD 이미지를 복사한 설치 이미지를 지정합니다.
          nfsd 데몬이 실행 중이면 단계 d로 계속합니다. nfsd 데몬이 실행 중이 아니면 데몬을 시작합니다.
      4. 설치 서버를 공유합니다.
        # shareall
    # cd /
    • SPARC 기반 설치의 경우 patchadd -C 명령을 사용하여 미니루트에 있는 파일을 패치합니다.
      install_dir_path
      path-to-patch
      patch-id
      적용할 패치 ID를 지정합니다.
      주의 – 주의 –
      1. 설치 서버에서 x86 시스템용 현재 Solaris 릴리스가 실행되고 있지 않은 경우 x86 시스템용 현재 Solaris 릴리스를 실행 중인 네트워크상의 다른 시스템에 수퍼유저로 로그인합니다.
        x86 미니루트용 현재 Solaris 릴리스를 패치하려면 시스템에서 x86 시스템용 현재 Solaris 릴리스가 실행 중이어야 합니다.
        설치 서버에서 x86 시스템용 현재 Solaris 릴리스가 실행 중인 경우 단계 d로 이동합니다.
        install-server-path
      3. 새 설치 이미지를 만든 다음 해당 이미지를 x86 시스템용 현재 Solaris 릴리스가 실행 중인 시스템에 배치합니다.
      4. 네트워크 설치 부트 아카이브의 압축을 풉니다.
        # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia install_dir_path \
          destination_dir
        install_dir_path
        x86 네트워크 설치 이미지의 경로를 지정합니다. 단계 c에서 새 설치 이미지를 만든 경우 x86 시스템용 현재 Solaris 릴리스에서 새 이미지의 경로를 지정합니다.
        destination_dir
      5. 압축을 푼 부트 아카이브를 패치합니다.
        path-to-patch
        patch-id
        적용할 패치 ID를 지정합니다.
        주의 – 주의 –
      6. x86 부트 아카이브를 압축합니다.
          install_dir_path
      7. 필요한 경우 패치된 미니루트를 설치 서버의 설치 이미지에 복사합니다.
        x86 시스템용 원격 현재 Solaris 릴리스에서 미니루트를 패치한 경우 패치된 미니루트를 설치 서버에 복사해야 합니다.
  10. 부트 서버를 만들어야 할지 여부를 결정합니다.
예 5–3 x86: x86 DVD로 x86 설치 서버 만들기
다음 예에서는 설치 서버의 /export/home/dvdx86 디렉토리에 Solaris Operating System for x86 Platforms DVD를 복사하여 x86 설치 서버를 만드는 방법에 대해 설명합니다. 이 예에서는 설치 서버에서 현재 Solaris 릴리스가 실행 중인 것으로 가정합니다.
설치 서버를 설정합니다.
# shareall
# cd /
예 5–4 SPARC DVD로 x86 설치 서버 만들기
다음 예에서는 설치 서버의 /export/home/dvdsparc 디렉토리에 Solaris Operating System for SPARC Platforms DVD를 복사하여 x86 설치 서버를 만드는 방법에 대해 설명합니다. 이 예에서는 설치 서버에서 현재 Solaris 릴리스가 실행 중인 것으로 가정합니다.
# mkdir -p /export/home/dvdscparc
# shareall
# cd /
설치 계속
DHCP를 사용하지 않으며 클라이언트 시스템이 설치 서버와 다른 하위 네트워크에 있는 경우 반드시 부트 서버를 만들어야 합니다. 자세한 내용은 CD 이미지로 서브넷에 부트 서버 만들기를 참조하십시오.
참조
