wanboot.conf 文件参数和语法
wanboot.conf 文件是 WAN Boot 安装程序用于执行 WAN 安装的纯文本配置文件。以下程序和文件使用 wanboot.conf 文件中包含的信息安装客户机。
wanboot-cgi 程序
WAN Boot 文件系统
WAN Boot Miniroot
将 wanboot.conf 文件保存在 WAN Boot 服务器的 /etc/netboot 分层结构中的相应客户机子目录中。有关如何使用 /etc/netboot 分层结构定义 WAN Boot 安装范围的信息,请参见在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构。
您可以通过以下列格式列出参数和相关联的值来指定 wanboot.conf 文件中的信息。
parameter=value
参数输入不能跨行。可以在文件中包含注释,方法是在注释前加上 # 字符。
有关 wanboot.conf 文件的详细信息,请参见手册页 wanboot.conf(4)。
必须在 wanboot.conf 文件中设置以下参数。
boot_file=wanboot-path
该参数指定 wanboot 程序的路径。此值是相对于 WAN Boot 服务器上的文档根目录的路径。
boot_file=/wanboot/wanboot.s10_sparc
root_server=wanbootCGI-URL /wanboot-cgi
此参数指定 WAN Boot 服务器上 wanboot-cgi 程序的 URL。
如果要执行不使用客户机或服务器认证的 WAN Boot 安装,请使用 HTTP URL。
root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
如果使用服务器认证或服务器和客户机认证执行 WAN Boot 安装,请使用 HTTPS URL。
root_server=https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=miniroot-path
该参数指定 WAN Boot 服务器上 WAN Boot Miniroot 的路径。此值是相对于 WAN Boot 服务器上的文档根目录的路径。
root_file=/miniroot/miniroot.s10_sparc
signature_type=sha1 | empty
此参数指定用于检查传输的数据和文件的完整性的散列密钥的类型。
encryption_type=3des | aes | empty
此参数指定用于加密 wanboot 程序和 WAN Boot 文件系统的加密类型。
server_authentication=yes | no
此参数指定 WAN Boot 安装期间是否应当认证服务器。
对于使用服务器认证或服务器和客户机认证的 WAN Boot 安装,请将此值设置为 yes。您还必须将 signature_type 的值设置为 sha1、将 encryption_type 的值设置为 3des 或 aes,将 root_server 的 URL 设置为 HTTPS 值。
对于不使用服务器认证或服务器和客户机认证的不安全 WAN Boot 安装,请将该值设置为 no。您还可以保留此值为空。
server_authentication=no
client_authentication=yes | no
此参数指定在 WAN Boot 安装期间是否应当认证客户机。
对于使用服务器和客户机认证的 WAN Boot 安装,请将此值设置为 yes。您还必须将 signature_type 的值设置为 sha1、将 encryption_type 的值设置为 3des 或 aes,将 root_server 的 URL 设置为 HTTPS 值。
对于不使用客户机认证的 WAN Boot 安装,请将该值设置为 no。您还可以保留此值为空。
client_authentication=no
resolve_hosts=hostname | empty
此参数指定在安装期间需要为 wanboot-cgi 程序解析的其他主机。
将此值设置为先前未在 wanboot.conf 文件或客户机证书中指定的系统的主机名。
如果所有需要的主机均列在 wanboot.conf 文件或客户机证书中,请保留此值为空。
resolve_hosts=
如果特定的主机没有在 wanboot.conf 文件或客户机证书中列出,则将该值设置为这些主机名。
resolve_hosts=seahag,matters
boot_logger=bootlog-cgi-path | empty
该参数指定日志服务器上指向 bootlog-cgi 脚本的 URL。
要在专用日志服务器上记录引导或安装日志消息,请将此值设置为日志服务器上 bootlog-cgi 脚本的 URL。
boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi
要在客户机控制台上显示引导和安装消息,请保留该值为空。
boot_logger=
system_conf=system.conf | custom-system-conf
此参数指定包含 sysidcfg 和自定义 JumpStart 文件的位置的系统配置文件的路径。
将此值设置为 Web 服务器上 sysidcfg 和自定义 JumpStart 文件的路径。
system_conf=sys.conf
