本章包含的檢核清單可協助您收集安裝或升級系統所需要的資訊。
請使用下列檢核清單收集安裝 Solaris 作業系統時所需的資訊。您無需收集工作表上要求的所有資訊,而只需收集適用於您系統的資訊即可。
表 5–1 安裝檢核清單|
安裝所需的資訊 |
說明或範例 |
回答 — 以星號 (*) 標示預設值 |
網路連線 |
系統是否要連接到網路上? |
網路連接/非網路連接 |
網路安全性 |
從 Solaris 10 11/06 發行版本開始,您可以選擇在初始安裝期間變更網路安全性設定,以便停用除 Secure Shell 之外的所有網路服務,或限制這些服務僅回應本機請求。此安全性選項只能在初始安裝期間使用,不能在升級時使用。升級會維持所有先前設定的服務。如果需要,您可以在升級後使用 netservices 指令,限制網路服務。 在安裝期間,可以選取限定網路安全性。或者,也可以如先前的 Solaris 發行版本中那樣,啟用一組更大型的服務。如有疑問,比較安全的做法是選取限定網路安全性選項,因為任何服務都可以在安裝之後個別啟用。如需這些選項的更多資訊,請參閱規劃網路安全性。 安裝完成之後,可以使用 netservices open 指令啟用網路服務,或是使用 SMF 指令啟用個別服務。請參閱安裝後修訂安全性設定。 |
限定/開放式網路安全性 |
DHCP |
系統是否可以使用動態主機配置協定 (DHCP) 來配置其網路介面? DHCP 可以提供安裝時所需要的網路參數。 |
是/否* |
如果您未使用 DHCP,請註明網路位址。 |
IP 位址 |
如果您未使用 DHCP,請為系統提供 IP 位址。 範例:172.31.255.255 若要尋找有關執行系統的該項資訊,請輸入以下指令。
子網路 |
當不使用 DHCP 時,系統是否仍為子網路的一部分? 如果是,子網路的網路遮罩為何? 範例:255.255.255.0 若要尋找有關執行系統的該項資訊,請輸入以下指令。
IPv6 |
您是否要在此機器上啟動 IPv6? IPv6 是 TCP/IP 網際網路通訊協定的一部分,可用以加強安全性,並增加網際網路的位址來協助 IP 定址。 |
是/否* |
主機名稱 |
您為系統選擇的主機名稱。 若要尋找有關執行系統的該項資訊,請輸入以下指令。
Kerberos |
您是否要在此機器上配置 Kerberos 安全性? 如果配置,請收集此資訊: |
是/否* |
預設範圍: | ||||
管理伺服器: | ||||
第一個 KDC: | ||||
Kerberos 服務採用主從式架構,可以保障作業事件在網路上的安全。 | ||||
如果系統使用命名服務,請提供以下資訊。 |
命名服務 |
此系統應使用哪種命名服務? 若要尋找有關執行系統的該項資訊,請輸入以下指令。
命名服務會將資訊集中存放在一處,以便於使用者、機器及應用程式能夠在網路上進行通訊。所儲存的資訊包括主機名稱及位址,或是使用者名稱及密碼等。 |
NIS+/NIS/DNS/ LDAP/無 |
網域名稱 |
提供系統常駐的網域名稱。 安裝時,您可以選擇預設的 NFSv4 網域名稱。或者,您可以指定自訂的 NFSv4 網域名稱。
NIS+ 和 NIS |
您是要指定名稱伺服器還是要安裝程式尋找? 如果您想要指定名稱伺服器,請提供以下資訊。 |
指定一個名稱伺服器/尋找一個名稱伺服器* |
伺服器的主機名稱: | ||||
伺服器的 IP 位址: | ||||
網路資訊服務 (NIS) 可用於集中控制各種網路資訊 (如機器名稱及位址),讓您更容易掌控網路管理工作。 | ||||
DNS |
提供 DNS 伺服器的 IP 位址。您必須至少輸入一個 IP 位址,最多可以輸入三個位址。 | |||
伺服器的 IP 位址: | ||||
若要顯示伺服器的 IP 位址,請輸入以下指令。
您可以在進行 DNS 查詢時輸入要搜尋的網域清單。 | ||||
要搜尋的網域清單: | ||||
網域名稱系統 (DNS) 是網際網路針對 TCP/IP 網路所提供的命名服務。DNS 會將主機名稱提供給 IP 位址服務。DNS 採用機器名稱取代數字型的 IP 位址,藉以簡化通訊的進行。DNS 亦可用為郵件管理的資料庫。 | ||||
LDAP |
提供以下關於您 LDAP 設定檔的資訊。 | |||
設定檔名稱: | ||||
設定檔伺服器: | ||||
如果您在 LDAP 設定檔中指定了一個代理憑證層級時,請收集此資訊。 | ||||
代理連結辨別名稱: | ||||
代理連結密碼: | ||||
簡易目錄存取協定 (LDAP) 定義相對簡單的協定,可用於更新及搜尋 TCP/IP 上所執行的目錄。 | ||||
預設路由 |
您要指定預設路由 IP 位址,還是由 Solaris 安裝程式自行尋找? 預設路由提供橋接功能,可在兩個實體網路之間傳送資料流。IP 位址為一組唯一的代號,可識別網路上的個別主機。 您可以選擇:
偵測一個*/指定一個/無 |
時區 |
您想要如何指定預設的時區? |
地理區域* GMT 偏移量 時區檔案 |
Root 密碼 |
提供系統適用的 Root 密碼。 | |||
鍵盤 |
這是下列發行版本中的新功能:
如果鍵盤可自我識別,則會在安裝時自動設定鍵盤語言和配置。如果鍵盤無法自我識別,sysidkdb 工具可以在安裝時提供您支援鍵盤配置的清單,以便讓您選取一種鍵盤配置。 SPARC:先前,USB 鍵盤在安裝時會採用自我識別值 1。因此,在安裝時無法自我識別的所有鍵盤都會設定成美式英文鍵盤配置。 如需進一步資訊,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:網路安裝」中的「使用 sysidcfg 檔案進行預先配置」。 | |||
語言環境 |
您想要安裝哪一個地理區域的支援? 備註 – 可透過 NIS 或 NIS+ 預先配置語言環境。如需更多資訊,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:網路安裝」中的「sysidcfg 檔案關鍵字」。 | |||
SPARC:電源管理 (僅可用於支援電源管理的 SPARC 系統) |
是否使用電源管理? 備註 – 如果您的系統使用能源之星第 3 版或更新版本,則系統不會提示您此資訊。 |
是*/否 |
自動重新啟動或退出 CD/DVD |
軟體安裝結束後是否要自動重新啟動? 軟體安裝結束後是否要自動退出 CD/DVD? |
是*/否 是*/否 |
預設或自訂安裝 |
您要執行預設安裝還是執行自訂安裝?
備註 – 文字介面安裝程式不會提示您選取「預設」或「自訂」安裝。若要執行預設安裝,請接受文字介面安裝程式中所提供的預設值。若要執行自訂安裝,請編輯顯示在文字介面安裝程式螢幕中的值。 |
預設安裝*/自訂安裝 |
軟體群組 |
您想要安裝何種 Solaris 軟體群組? |
完整加 OEM 完整* 開發人員 一般使用者 核心 精簡網路 |
自訂套裝軟體選取 |
是否要從安裝的 Solaris 軟體群組中增加或移除套裝軟體? 備註 – 選取要增加或移除的套裝軟體時,必須瞭解軟體之間的相依性以及 Solaris 軟體的封裝方式。 | |||
選取磁碟 |
您想要將 Solaris 軟體安裝在哪一個磁碟上? 範例:c0t0d0 | |||
x86:fdisk 分割 |
是否要建立、刪除或修改 Solaris fdisk 分割區? 為檔案系統配置選取的每個磁碟,都必須擁有 Solaris fdisk 分割區。 您的系統目前如有服務分割區,則 Solaris 安裝程式將依預設保留此服務分割區。如果您不想保留服務分割區,必須自訂 fdisk 分割區。如需有關保留服務分割區的更多資訊,請參閱預設開機磁碟分割區配置會保留服務分割區。 | |||
是否要選取自訂fdisk 分割區的磁碟? |
是/否* |
是否要自訂 fdisk 分割區? |
是/否* |
保留資料 |
是否要保留安裝 Solaris 軟體的磁碟上現有的資料? |
是/否* |
自動配置檔案系統 |
您要讓安裝程式自動佈局磁碟上的檔案系統嗎? 如果是,應對哪一個檔案系統使用自動配置? 範例:/、/opt、/var 如果否,便須提供檔案系統的配置資訊。 備註 – Solaris 安裝 GUI 預設會自動配置檔案系統。 |
是*/否 |
裝載遠端檔案系統 |
此系統是否需要存取其他檔案系統上的軟體? 如果需要,請提供下列關於遠端檔案系統的資訊。 |
是/否* |
伺服器: | ||||
IP 位址: | ||||
遠端檔案系統: | ||||
本機掛載點: | ||||
如果透過 tip 指令行進行安裝,請遵循以下說明。 |
請確定您的視窗顯示畫面至少是 80 欄寬、24 列長。如需更多資訊,請參閱「tip(1) 線上手冊」。 要判斷 tip 視窗目前的尺寸,請使用 stty 指令。如需更多資訊,請參閱「stty(1)」。 | |||
檢查乙太網路連線。 |
如果系統是網路的一部分,請確認乙太網路連接器或類似的網路配接卡已連接至系統。 | |||
查閱規劃章節及其他相關文件。 |
使用下列檢核清單收集升級 Solaris 作業系統所需資訊。您無需收集檢核清單上要求的所有資訊,只需收集適用於您系統的資訊即可。如果您在網路上執行升級,安裝程式會根據目前的系統配置來提供資訊。
您不能變更基本系統識別內容,如主機名稱或 IP 位址。安裝程式可能會提示您輸入基本系統識別內容,但是必須輸入原始值。如果您使用 Solaris 安裝程式進行升級,嘗試變更任何值均會導致升級失敗。
表 5–2 升級檢核清單|
升級的資訊 |
說明或範例 |
回答 – 以星號 (*) 標示預設值 |
網路連線 |
系統是否要連接到網路上? |
網路連接/非網路連接 |
DHCP |
是/否* |
IP 位址 |
子網路 |
IPv6 |
是/否* |
主機名稱 |
Kerberos |
是/否* |
預設範圍: | ||||
管理伺服器: | ||||
第一個 KDC: | ||||
命名服務 |
網域名稱 |
NIS+ 和 NIS |
伺服器的主機名稱: | ||||
伺服器的 IP 位址: | ||||
DNS |
伺服器的 IP 位址: | ||||
要搜尋的網域清單: | ||||
LDAP |
設定檔名稱: | ||||
設定檔伺服器: | ||||
代理連結辨別名稱: | ||||
代理連結密碼: | ||||
預設路由 |
偵測一個*/指定一個/無 |
時區 |
您想要如何指定預設的時區? |
Root 密碼 |
預設或自訂安裝 |
您要執行預設安裝還是執行自訂安裝?
預設安裝*/自訂安裝 |
鍵盤 |
這是下列發行版本中的新功能:
語言環境 |
是/否 |
自動重新啟動或退出 CD/DVD |
是*/否 是*/否 |
重新配置磁碟空間 |
您是否要安裝程式自動重新配置磁碟上的系統? 如果是,應對哪一個檔案系統使用自動配置? 範例:/、/opt、/var 如果否,則必須提供系統配置的資訊。 |
是/否* |
檢查乙太網路連線。 |
Solaris Live Upgrade 使用 |
檢查系統上是否存在 Prestoserve 軟體。 |
如果您是用 init 0 指令關機的方式開始升級程序,而且又正在使用 Prestoserve 軟體,則很可能會遺失資料。請參閱 Prestoserve 說明文件以取得關機的說明。 | |||
檢查所需的修補程式。 |
http://sunsolve.sun.com 提供最新的修補程式清單。 | |||
查閱規劃章節及其他相關文件。 |
