Guía de instalación de Solaris 10 5/08: archivos Flash de Solaris (creación e instalación)
ProcedurePara crear un contenedor Solaris Flash en una instalación inicial
Después de instalar el sistema principal, puede crear un contenedor Solaris Flash que le servirá en la instalación de otros sistemas. Siga este procedimiento.
  1. Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
    Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
  2. Arranque el sistema principal y ejecútelo de la manera más inactiva posible.
    Si es posible, ejecútelo en modo monousuario. Si no es posible, cierre todas las aplicaciones que desee agregar al contenedor, así como aquellas que precisen gran cantidad de recursos del sistema operativo.
    Se puede crear un contenedor Solaris Flash con el sistema principal ejecutándose en modo multiusuario o monousuario o bien arrancado desde:
    • El DVD del sistema operativo Solaris.
    • El Software 1 de Solaris .
    • Una imagen del software Solaris. Si utiliza soporte CD, la imagen puede incluir el CD de idiomas de Solaris si es necesario.
  3. Para crear el contenedor, use el comando flarcreate.
    # flarcreate -n nombre opciones ruta/nombre_archivo
    nombre
    El nombre asignado al contenedor. El nombre que especifique es el valor de la palabra clave content_name.
    opciones
    Para una descripción de las opciones, consulte Comando flar.
    ruta
    La ruta al directorio en el que desea guardar el archivo del contenedor. Si no especifica ninguna ruta, flarcreate guarda el contenedor en el directorio actual.
    nombre_archivo
    El nombre de archivo del contenedor.
    • Si la creación del contenedor resulta satisfactoria, el comando flarcreate devuelve el código de salida 0.
    • En caso contrario, devuelve un código de salida distinto de cero.
  4. Haga una copia del contenedor y guárdela; la podrá usar en el futuro para actualizar un sistema clónico con un contenedor diferencial.
