Guía de instalación de Solaris 10 5/08: archivos Flash de Solaris (creación e instalación)
Instalación del sistema principal
Instale el sistema principal con la configuración de software que desea que tengan el resto de sistemas. Puede instalar sistemas clónicos con una instalación inicial que sobrescriba todos los archivos del sistema o con una actualización que incluya solamente las diferencias entre las dos imágenes. En una instalación inicial, use cualquiera de los métodos para instalar el sistema operativo Solaris en el sistema principal.
Si anteriormente ha instalado un contenedor en un sistema clónico, puede actualizar este sistema con cambios mediante un contenedor diferencial. Los cambios del tipo instalar modificaciones, así como añadir o suprimir paquetes, se hacen en la imagen original. El contenedor diferencial sólo sobrescribe los archivos especificados en el contenedor. Si desea conocer el procedimiento válido para actualizar la imagen principal original y crear un contenedor diferencial, consulte Para crear un contenedor diferencial de Solaris Flash con una imagen principal actualizada.
ProcedurePara instalar el sistema principal en una instalación inicial
  1. Identifique la configuración del sistema que desea instalar.
  2. Con la utilización de programas de instalación de Solaris, instale el sistema operativo Solaris en el sistema principal. Si desea informarse sobre el otro programa de instalación, consulte Elección de un método de instalación de Solaris de Guía de instalación de Solaris 10 5/08: planificación de la instalación y la modernización.
  3. Personalice la instalación de Solaris; para ello puede:
    • Suprimir software.
    • Agregar software.
    • Modificar los archivos de configuración.
    • Agregue soporte para dispositivos periféricos en el sistema clónico.
    Puede crear secuencias de personalización o usar el comando flarcreate para crear el contenedor.
