Guida all'installazione di Solaris 10 5/08: archivi Solaris Flash (creazione e installazione)
ProcedureCreare un archivio Solaris Flash per un'installazione iniziale
Dopo aver installato il sistema master, creare un archivio Solaris Flash da utilizzare per l'installazione degli altri sistemi.
  1. Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
    I ruoli comportano determinate autorizzazioni e consentono di eseguire comandi che richiedono privilegi. Per maggiori informazioni sui ruoli, vedere Configuring RBAC (Task Map) in System Administration Guide: Security Services.
  2. Avviare il sistema master e mantenerlo il più possibile inattivo.
    Se possibile, usare il sistema in modalità monoutente. Se non fosse possibile, arrestare le applicazioni che si desidera archiviare e quelle che utilizzano molte risorse del sistema operativo.
    È possibile creare un archivio Solaris Flash con il sistema master attivo in modalità multiutente o monoutente o durante il boot dai seguenti supporti:
    • DVD del sistema operativo Solaris.
    • CD Solaris Software - 1 .
    • Immagine del CD di Solaris. Se si utilizza il CD, l'immagine può includere, se necessario, il CD Solaris Languages.
  3. Per creare l'archivio, usare il comando flarcreate.
    # flarcreate -n nome opzioni percorso/nome_file
    nome
    È il nome assegnato all'archivio. Il nome specificato sarà il valore della parola chiave content_name.
    opzioni
    Per una descrizione delle opzioni, vedere Comando flar.
    percorso
    È il percorso della directory in cui si desidera salvare il file dell'archivio. Se il percorso non viene specificato, flarcreate salva il file dell'archivio nella directory corrente.
    nome_file
    È il nome del file che contiene l'archivio.
    • Se la creazione dell'archivio si conclude correttamente, il comando flarcreate restituisce il codice 0.
    • Se l'operazione non riesce, il comando flarcreate restituisce un codice diverso da zero.
  4. Creare una copia dell'archivio e salvarla. La copia potrà essere usata successivamente per aggiornare un sistema clone con un archivio differenziale.
