Oracle Solaris Trusted Extensions 構成ガイド
ラベル付きゾーンが X サーバーにアクセスできない
説明:
ラベル付きゾーンが X サーバーにアクセスできない場合は、次のようなメッセージが表示されます。
  • Action failed. Reconnect to Solaris Zone?
  • No route available
  • Cannot reach globalzone-hostname:0
原因:
ラベル付きゾーンが X サーバーにアクセスできない理由として次のものが考えられます。
  • ゾーンが初期化されていないため、sysidcfg プロセスの完了を待機している。
  • ラベル付きゾーンのホスト名が、大域ゾーンで実行中のネームサービスに認識されない。
  • all-zones として指定されているインタフェースがない。
  • ラベル付きゾーンのネットワークインタフェースがダウンしている。
  • LDAP 名の検索が失敗する。
  • NFS マウントが機能しない。
回避に向けての手順:
    次の手順を実行してください。
  1. ゾーンにログインします。
    zlogin コマンドまたは「ゾーン端末コンソール」アクションを使用できます。
    # zlogin -z zone-name
    スーパーユーザーとしてログインできない場合は、zlogin -S コマンドを使用して認証を省略してください。
  2. ゾーンが実行中であることを確認します。
    # zoneadm list
    ゾーンの状態が running であれば、少なくとも 1 つのプロセスがゾーンで実行されています。
  3. ラベル付きゾーンが X サーバーにアクセスするのを妨害しているすべての問題を解決します。
    • sysidcfg プロセスを完了することによってゾーンを初期化します。
      sysidcfg プログラムを対話式で実行します。ゾーン端末コンソール、または zlogin コマンドを実行した端末ウィンドウでプロンプトに答えます。
      sysidcfg プロセスを非対話式に実行するには、次のいずれかの方法があります。
      • /usr/sbin/txzonemgr スクリプトに対して初期化項目を指定します。
        初期化項目により、sysidcfg の質問にデフォルト値を入力できるようになります。
      • 独自の sysidcfg スクリプトを記述します。
        詳細は、sysidcfg(4) のマニュアルページを参照してください。
    • ゾーンから X サーバーにアクセスできることを確認します。
      ラベル付きゾーンにログインします。DISPLAY 変数が X サーバーをポイントするように設定し、ウィンドウを開きます。
      # DISPLAY=global-zone-hostname:n.n
      # export DISPLAY
      # /usr/openwin/bin/xclock
      ラベル付きウィンドウが表示されない場合は、このラベル付きゾーンに対してゾーンネットワークが適切に構成されていません。
      注 –
      Solaris 10 5/09 以降のリリースの Trusted CDE を実行している場合は、「Trusted CDE でローカルゾーンを大域ゾーンルーティングに解決する」を参照してください。
    • ネームサービスを使ってゾーンのホスト名を構成します。
      ゾーンのローカル /etc/hosts ファイルは使用しません。代わりに、同等の情報を大域ゾーンまたは LDAP サーバーに指定する必要があります。この情報には、ゾーンに割り当てられたホスト名の IP アドレスを含める必要があります。
      すべてのゾーンに大域ゾーンと同じサブネット上の IP アドレスがある場合を除き、all-zones (共有) インタフェースを構成する必要のある場合があります。このように構成することによって、ラベル付きゾーンが大域ゾーンの X サーバーに接続できるようになります。大域ゾーンの X サーバーへのリモート接続を制限するには、vni0 を all-zones アドレスとして使用します。
      all-zones インタフェースを構成しない場合は、それぞれのゾーンに大域ゾーンの X サーバーへのルートを指定する必要があります。これらのルートは大域ゾーン内で構成しなければなりません。
      # ifconfig -a
      ifconfig コマンドを使用して、ラベル付きゾーンのネットワークインタフェースが UP と RUNNING の両方の状態であることを確認します。
    • LDAP 名の検索が失敗する。
      ldaplist コマンドを使用して、各ゾーンが LDAP サーバーまたは LDAP プロキシサーバーと通信できることを確認します。LDAP サーバー上で、ゾーンが tnrhdb データベースに記載されていることを確認します。
    • NFS マウントが機能しない。
      スーパーユーザーとして、ゾーンで automount を再起動します。または、crontab エントリを追加して、automount コマンドを 5 分ごとに実行します。
