Oracle Solaris Trusted Extensions 구성 설명서
레이블이 있는 영역에서 X 서버에 액세스할 수 없음
설명:
레이블이 있는 영역에서 X 서버에 액세스할 수 없는 경우 다음과 같은 메시지가 표시될 수 있습니다.
  • Action failed. Reconnect to Solaris Zone?(작업에 실패했습니다. Solaris 영역에 다시 연결하시겠습니까?)
  • No route available(사용 가능한 경로 없음)
  • Cannot reach globalzone(전역 영역에 연결할 수 없음)-hostname :0
원인:
레이블이 있는 영역에서 X 서버에 액세스할 수 없는 원인은 다음과 같습니다.
  • 영역이 초기화되지 않고 sysidcfg 프로세스가 완료될 때까지 대기하고 있습니다.
  • 레이블이 있는 영역의 호스트 이름이 전역 영역에서 실행되는 이름 지정 서비스에서 인식되지 않습니다.
  • all-zones로 지정된 인터페이스가 없습니다.
  • 레이블이 있는 영역의 네트워크 인터페이스의 작동이 중지되었습니다.
  • LDAP 이름을 조회하지 못했습니다.
  • NFS 마운트가 작동하지 않습니다.
해결 단계:
    다음을 수행합니다.
  1. 영역에 로그인합니다.
    zlogin 명령 또는 Zone Terminal Console(영역 터미널 콘솔) 작업을 사용할 수 있습니다.
    # zlogin -z zone-name
    수퍼유저로 로그인할 수 없는 경우 zlogin -S 명령을 사용하여 인증을 생략합니다.
  2. 영역이 실행 중인지 확인합니다.
    # zoneadm list
    영역이 running 상태인 경우에는 해당 영역에서 하나 이상의 프로세스가 실행되고 있는 것입니다.
  3. 레이블이 있는 영역에서 X 서버에 액세스하지 못하게 하는 모든 문제를 해결합니다.
    • sysidcfg 프로세스를 완료하여 영역을 초기화합니다.
      sysidcfg 프로그램을 대화식으로 실행합니다. zlogin 명령을 실행했던 터미널 창 또는 Zone Terminal Console(영역 터미널 콘솔)에서 프롬프트에 응답합니다.
      sysidcfg 프로세스를 비대화식으로 실행하기 위해 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.
      • /usr/sbin/txzonemgr 스크립트에서 Initialize(초기화) 항목을 지정합니다.
        Initialize(초기화) 항목을 사용하여 sysidcfg 질문에 기본값을 입력할 수 있습니다.
      • 사용자가 직접 sysidcfg 스크립트를 작성합니다.
        자세한 내용은 sysidcfg(4) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
    • 영역에서 X 서버를 사용할 수 있는지 확인합니다.
      레이블이 있는 영역에 로그인합니다. DISPLAY 변수가 X 서버를 가리키도록 설정하고 창을 엽니다.
      # DISPLAY=global-zone-hostname:n.n
      # export DISPLAY
      # /usr/openwin/bin/xclock
      레이블이 있는 창이 나타나지 않으면 해당 레이블이 있는 영역에 대한 영역 네트워킹이 제대로 구성되지 않은 것입니다.
      주 –
      Solaris 10 5/09 릴리스부터 Trusted CDE를 실행하는 경우 Trusted CDE에서 로컬 영역을 전역 영역 경로로 결정을 참조하십시오.
    • 이름 지정 서비스를 사용하여 영역의 호스트 이름을 구성합니다.
      영역의 로컬 /etc/hosts 파일이 사용되고 있지 않습니다. 대신 전역 영역 또는 LDAP 서버에서 관련 정보를 지정해야 합니다. 정보에는 영역에 할당되는 호스트 이름의 IP 주소가 포함되어야 합니다.
      모든 영역이 전역 영역과 동일한 서브넷의 IP 주소를 사용하는 경우가 아니면 all-zones(공유) 인터페이스를 구성해야 할 수 있습니다. 이 구성을 사용하면 레이블이 있는 영역에서 전역 영역의 X 서버에 연결할 수 있습니다. 전역 영역 X 서버에 대한 원격 연결을 제한하려면 vni0all-zones 주소로 사용할 수 있습니다.
      all-zones 인터페이스를 구성하지 않으려면 각 영역에 대해 전역 영역 X 서버의 경로를 제공해야 합니다. 이 경로는 전역 영역에서 구성해야 합니다.
      # ifconfig -a
      ifconfig 명령을 사용하여 레이블이 있는 영역의 네트워크 인터페이스가 UPRUNNING 상태인지 확인합니다.
      ldaplist 명령을 사용하여 각 영역에서 LDAP 서버 또는 LDAP 프록시 서버와 통신할 수 있는지 확인합니다. LDAP 서버에서 영역이 tnrhdb 데이터베이스에 나열되는지 확인합니다.
      수퍼유저로 영역에서 automount를 다시 시작합니다. 또는 crontab 항목을 추가하여 automount 명령을 5분마다 실행합니다.
