Oracle Solaris Trusted Extensions 구성 설명서
ProcedureSun Java System Directory Server 설치
Directory Server 패키지는 Sun Software Gateway 웹 사이트에서 구할 수 있습니다.
시작하기 전에
현재 사용 중인 Trusted Extensions 시스템에 전역 영역만 설치되어 있으며, 레이블이 있는 영역이 없습니다.
Trusted Extensions LDAP 서버는 LDAP 리포지토리에 인증하는 데 pam_unix를 사용하는 클라이언트에 적합하게 구성되어 있습니다. 따라서 클라이언트에서 pam_unix를 사용하여 암호 작업 및 암호 정책을 결정합니다. 특히, LDAP 서버에서 설정된 정책은 사용되지 않습니다. 클라이언트에 설정할 수 있는 암호 매개 변수에 대해서는 System Administration Guide: Security Services의 Managing Password Information을 참조하십시오. pam_unix에 대한 자세한 내용은 pam.conf(4) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
주 –
LDAP 클라이언트에서 Trusted Extensions에 대해 pam_ldap를 사용하는 것은 평가된 구성이 아닙니다.
  1. Directory Server 패키지를 설치하기 전에 먼저 시스템의 호스트 이름 항목에 FQDN을 추가합니다.
    FQDN은 Fully Qualified Domain Name(정규화된 도메인 이름)의 약어로 다음과 같이 호스트 이름과 관리 도메인의 조합입니다.
    ## /etc/hosts
    192.168.5.5 myhost myhost.example-domain.com
    Solaris 10 8/07 이전 릴리스를 실행하는 시스템에서는 IPv4 및 IPv6 항목을 /etc/inet/ipnodes 파일에 추가합니다. 한 시스템에 대한 항목은 이 파일에서 모두 같이 있어야 합니다.
    최신 Solaris OS 릴리스를 실행하고 있지 않은 경우 다음 패치를 설치해야 합니다. 첫 번째 번호는 SPARC 패치이고, 두 번째 번호는 X86 패치입니다.
    • 138874–05, 138875–05: 기본 LDAP, PAM, name-service-switch 패치
    • 119313-35, 119314-36: WBEM 패치
    • 121308-21, 121308-21: Solaris Management Console 패치
    • 119315-20, 119316-20: Solaris Management Applications 패치
  2. Oracle Sun 웹 사이트에서 Sun Java System Directory Server 패키지를 찾습니다.
    1. Sun Software Gateway 페이지에서 Get It(얻기) 탭을 누릅니다.
    2. Sun Java Identity Management Suite(Sun Java Identity Management 제품군)의 확인란을 누릅니다.
    3. Submit(제출) 버튼을 누릅니다.
    4. 등록하지 않은 경우 등록합니다.
    5. 로그인하여 소프트웨어를 다운로드합니다.
    6. 화면 왼쪽 위에서 Download Center(다운로드 센터)를 누릅니다.
    7. Identity Management 아래에서 사용자의 플랫폼에 맞는 최신 소프트웨어를 다운로드합니다.
  3. Directory Server 패키지를 설치합니다.
    LDAP용 Directory Server에 대한 정보 수집의 정보를 사용하여 질문에 답합니다. 질문, 기본값 및 권장 응답 사항의 전체 목록은 System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)의 11 장, Setting Up Sun Java System Directory Server With LDAP Clients (Tasks) 및 System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)의 12 장, Setting Up LDAP Clients (Tasks)를 참조하십시오.
  4. (옵션) Directory Server에 대한 환경 변수를 사용자 경로에 추가합니다.
    # $PATH
    /usr/sbin:.../opt/SUNWdsee/dsee6/bin:/opt/SUNWdsee/dscc6/bin:/opt/SUNWdsee/ds6/bin:
    /opt/SUNWdsee/dps6/bin
  5. (옵션) Directory Server 매뉴얼 페이지를 MANPATH에 추가합니다.
    /opt/SUNWdsee/dsee6/man
  6. cacaoadm 프로그램을 활성화하고 해당 프로그램이 활성화되었는지 확인합니다.
    # /usr/sbin/cacaoadm enable
    # /usr/sbin/cacaoadm start
    start: server (pid n) already running
  7. 부트할 때마다 Directory Server가 시작되는지 확인합니다.
    디렉토리 서버용 SMF 서비스 템플리트는 Sun Java System Directory Server 패키지에 있습니다.
    • Trusted Extensions 디렉토리 서버에 대해 서비스를 활성화합니다.
      # dsadm stop /export/home/ds/instances/your-instance
      # dsadm enable-service -T SMF /export/home/ds/instances/your-instance
      # dsadm start /export/home/ds/instances/your-instance
      dsadm 명령에 대한 자세한 내용은 dsadm(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
    • 프록시 디렉토리 서버에 대해 서비스를 활성화합니다.
      # dpadm stop /export/home/ds/instances/your-instance
      # dpadm enable-service -T SMF /export/home/ds/instances/your-instance
      # dpadm start /export/home/ds/instances/your-instance
      dpadm 명령에 대한 자세한 내용은 dpadm(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
  8. 설치를 확인합니다.
    # dsadm info /export/home/ds/instances/your-instance
    Instance Path:         /export/home/ds/instances/your-instance
    Owner:                 root(root)
    Non-secure port:       389
    Secure port:           636
    Bit format:            32-bit
    State:                 Running
    Server PID:            298
    DSCC url:              -
    SMF application name:  ds--export-home-ds-instances-your-instance
    Instance version:      D-A00
일반 오류
LDAP 구성 문제를 해결하기 위한 전략에 대해서는 System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)의 13 장, LDAP Troubleshooting (Reference)을 참조하십시오.
