Solaris のシステム管理 (印刷)
プリンタポート特性の調整
LP 印刷サービスによって設定されるプリンタポート特性には、プリンタの通信設定と互換性がなければなりません。LP 印刷サービスから提供されたデフォルトのプリンタポート設定値がプリンタで機能しない場合は、プリンタのマニュアルを参照し、そのプリンタが LP 印刷サービスに対してどのような設定値が必要かを調べてください。プリンタ通信設定を設定および表示するには、stty コマンドを使用します。
次の表は、LP 印刷サービスが使用するデフォルトの stty 設定値を示しています。
表 7–1 LP 印刷サービスが使用する stty のデフォルト設定値
オプション
説明
-9600
ボーレートを 9600 に設定する
-cs8
8 ビットバイトを設定
-cstopb
1 バイト当たり 1 ストップビットを送信
-parity
パリティーを生成しない
-ixon
XON/XOFF (START/STOP または DC1/DC3 ともいう) を使用可能にする
-opost
以下にリストされた設定値をすべて使用して「処理後出力」を実行する
-olcuc
小文字を大文字に割り当てない
-onlcr
改行をキャリッジリターン / 改行に変更する
-ocrnl
キャリッジリターンを改行に変更しない
-onocr
カラム 0 でもキャリッジリターンを出力する
-n10
改行後の遅延なし
-cr0
キャリッジターン後の遅延なし
-tab0
タブ後の遅延なし
-bs0
バックスペース後の遅延なし
-vt0
垂直タブ後の遅延なし
-ff0
用紙送り後の遅延なし
Procedureプリンタポート特性を調整する方法
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
    役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
  2. プリンタポート特性を調整します。
    # lpadmin -p printer-name -o "stty=options"
    -p
    ポート特性を調整するプリンタ名を指定します。
    -o “stty=options”
    options で指定したポート特性 (stty オプション) を設定します。このコマンドでは複数の stty オプションを変更できます。各オプションは一重引用符で囲み、複数のオプション間を区切るには空白を使用します。オプションの完全なリストについては、stty(1) のマニュアルページを参照してください。表 7–1 は、LP 印刷サービスに使用されるデフォルトの stty 設定値を示しています。
  3. プリンタポート特性が変更されたことを確認します。
    # lpstat -p printer-name -l
例 7–1 プリンタポート特性を調整する
次の例は、プリンタ luna のポート特性を設定する方法を示しています。parenb オプションはパリティーチェック/生成を使用可能にします。parodd オプションは奇数パリティーの生成を設定します。cs7 オプションは文字サイズを 7 ビットに設定します。
# lpadmin -p luna -o "stty='parenb parodd cs7'"
例 7–2 端末ボーレートを設定する
次の例は、プリンタ venus の端末ボーレートを 19200 に設定する方法を示しています。
# lpadmin -p venus -o "stty=19200"
