每个打印机都有自己的方法来检测打印机故障和将故障信号传输到 LP 打印服务。LP 打印服务仅检查在打印时是否存在挂起(载体丢失)和过长的延迟。
一些打印机可以检测很多故障,并可以发送描述故障原因的消息。其他打印机通过使用除载体丢失信号或关闭数据流信号之外的信号来指示故障。解释此附加的打印机故障信息需要过滤器。
过滤器还可以挂起打印请求,等待清除打印机故障,然后恢复打印。借助此功能,不需要全部重新打印已中断的打印请求。只有知道打印机所用控制序列的过滤器才能确定文件中的分页位置。因此,只有这样的过滤器才可以在清除故障之后找到文件中应开始打印的位置。
当打印过滤器生成消息时,那些消息由 LP 打印服务处理。如果启用了警报,则 LP 打印服务将警报发送给系统管理员。有关详细信息,请参见使用 LP 打印命令设置打印机故障警报。
