系统管理指南:打印
使用模板定义打印过滤器选项
定义打印过滤器选项的信息源有 13 个,其中每个信息源都由一个关键字表示。每个选项都是在模板中定义的。模板是过滤器定义中的一条语句,定义要基于过滤器特征之一的值传递到过滤器命令的选项。
在过滤器定义中指定的选项可以不包括任何关键字、包括全部 13 个关键字或 13 个关键字的任何子集。此外,如果完整的过滤器定义需要多个定义,则可以多次定义单个关键字。下表包含可用于在打印过滤器定义中定义选项的 13 个关键字的描述。
表 10–2 打印过滤器选项的关键字
选项特征
关键字
模式
示例
内容类型(输入)
INPUT
content-type
troff
内容类型(输出)
OUTPUT
content-type
postscript, impress
打印机类型
TERM
printer-type
att495
打印机名称
PRINTER
printer-name
lp1
字符间距
CPI
scaled-decimal
10
行间距
LPI
scaled-decimal
6
页长
LENGTH
scaled-decimal
66
页宽
WIDTH
scaled-decimal
80
要打印的页数
PAGES
page-list
1-5,13-20
字符集
CHARSET
character-set
finnish
表单名称
FORM
form-name
invoice2
份数
COPIES
integer
3
特殊模式
MODES
mode
landscape
打印过滤器定义可以包括多个模板。多个模板可在同一行上输入,由逗号分隔;也可在不同的行上输入,在前面加 Options: 前缀。
模板的格式如下: keyword pattern = replacement
keyword 标识为过滤器的特定特征注册的选项类型。
pattern 是关键字的特定选项。
replacement 是关键字具有指定值时发生的情况。
作为如何为特定过滤器定义选项的示例,假定希望打印服务调度程序按照以下条件将打印请求指定给过滤器:
要指定这些条件,请将以下模板作为 lpfilter 命令的选项提供:
Options: OUTPUT impress=-I, OUTPUT postscript=-P
如果 Options 行变得太长,则将每个模板放置在单独的行上,如下所示:
Options: OUTPUT postscript=-P
在这两个模板中,keyword 被定义为 OUTPUT。在第一个模板中,模式为 impress,replacement 的值为 --I。在第二个模板中,pattern 的值为 postscript,replacement 的值为 -P。
要确定为每种类型的模板(即,对于每个关键字的 pattern 和 replacement 参数)提供哪些值,请考虑以下事项:
replacement 选项显示应如何将模板的值提供给过滤器程序。此部分通常为文字选项,有时包含占位符星号 (*) 以显示将值传递到的位置。pattern 和 replacement 选项还可以使用 ed 命令的正则表达式语法,进行从用户输入选项到过滤器选项的更复杂转换。支持 ed 的所有正则表达式语法,其中包括 \( ... \) 和 \n 结构。这些结构可用于提取 pattern 选项的部分,以复制到 replacement 选项,而 & 选项可用于将整个 pattern 选项复制到 replacement 选项。有关更多信息,请参见 ed(1) 手册页。
注 –
如果在 pattern 或 replacement 选项中包括了逗号或等号 (=),则在该字符前面添加反斜杠 (\)。在使用 pattern 或 replacement 选项时,将删除其中任何字符前面的反斜杠。
