La aproximación que se describe en esta sección no se aplica a todos los paquetes, pero mejora el rendimiento durante la instalación en un entorno heterogéneo. Sólo una pequeña parte se aplica a los paquetes que se han entregado como parte del sistema operativo Solaris (paquetes integrados); sin embargo, los paquetes no integrados pueden practicar una creación de paquetes no tradicional.
El motivo que se esconde tras el fomento de los paquetes reubicables es apoyar a este requisito:
Cuando un paquete se agrega o se suprime, los comportamientos deseables existentes de los productos de software instalados quedarán sin cambios.
Los paquetes no integrados deben residir en /opt para asegurar que el nuevo paquete no interfiera con productos existentes.
Hay dos normas que seguir a la hora de construir un paquete compuesto funcional:
Establecer el directorio base según donde va la amplia mayoría de los objetos del paquete.
Si un objeto del paquete va a un directorio común que no es el directorio base (por ejemplo, /etc), especifíquelo como nombre de ruta absoluta en el archivo prototype.
En otras palabras: puesto que "reubicable" significa que el objeto se puede instalar en cualquier lugar y que siga funcionando, ninguna secuencia de comandos de inicio ejecutada por init en el tiempo del inicio se puede considerar reubicable. Mientras no haya nada incorrecto en la especificación de /etc/passwd como ruta relativa en el paquete entregado, sólo hay un lugar al que puede ir.
Si va a construir un paquete compuesto, las rutas absolutas deben funcionar de forma que no interfieran en el software instalado existente. Un paquete que se puede incluir por completo en /opt evita este problema porque no hay archivos en la ruta. Cuando un archivo de /etc se incluye en el paquete, debe asegurarse de que los nombres de la ruta absoluta se comportan del mismo modo que se espera de los nombres de rutas relativa. Observe los dos ejemplos siguientes.
Se agrega una entrada a una tabla, o bien el objeto es una tabla nueva que probablemente modificarán otros programas o paquetes.
Defina el objeto como tipo de archivo e y perteneciente a la clase build, awk o sed. La secuencia de comandos que ejecuta esta tarea debe suprimirse igual de eficazmente que cuando se agrega.
Se debe agregar una entrada al archivo /etc/vfstab en apoyo del nuevo disco duro de estado sólido.
La entrada del archivo pkgmap podría ser
1 e sed /etc/vfstab ? ? ? |
La secuencia de comandos request pregunta al operador si el paquete debe modificar el archivo /etc/vfstab. Si el operador responde “no”, la secuencia de comandos de solicitud imprimirá las instrucciones para hacer el trabajo manualmente y ejecutará
echo "CLASSES=none" >> $1 |
Si el operador responde "sí" se ejecuta
echo "CLASSES=none sed" >> $1 |
que activa la secuencia de comandos de acción de clase que realizará las modificaciones necesarias. La clase sed significa que el archivo de paquete /etc/vfstab es un programa sed que contiene las operaciones de instalación y eliminación para el archivo con el mismo nombre en el sistema de destino.
El objeto es un archivo completamente nuevo que no es probable que se modifique posteriormente, o bien sustituye a un archivo propiedad de otro paquete.
Defina el objeto del paquete como tipo de archivo f e instálelo mediante una secuencia de comandos de acción de clase capaz de deshacer el cambio.
Se precisa un archivo completamente nuevo en /etc para proporcionar la información necesaria con el fin de que se pueda admitir el disco duro de estado sólido, que recibe el nombre de /etc/shdisk.conf . La entrada del archivo pkgmap podría tener este aspecto:
. . . 1 f newetc /etc/shdisk.conf . . . |
La secuencia de comandos de acción de clase i.newetc es responsable de la instalación de éste y otros archivos que deben ir en /etc. Hace comprobaciones para asegurarse de que no haya otro archivo allí. Si no hay, simplemente copiará el archivo nuevo en su lugar. Si ya hay un archivo en su lugar, hará una copia de seguridad de él antes de instalar el archivo nuevo. La secuencia de comandos r.newetc suprime estos archivos y restaura los originales, si fuera necesario. Aquí se encuentra el fragmento clave de la secuencia de comandos de instalación.
# i.newetc while read src dst; do if [ -f $dst ]; then dstfile=`basename $dst` cp $dst $PKGSAV/$dstfile fi cp $src $dst done if [ "${1}" = "ENDOFCLASS" ]; then cd $PKGSAV tar cf SAVE.newetc . $INST_DATADIR/$PKG/install/squish SAVE.newetc fi |
Observe que esta secuencia de comandos usa la variable de entorno PKGSAV para almacenar una copia de seguridad del archivo que se debe sustituir. Cuando el argumento ENDOFCLASS pasa a la secuencia de comandos, se trata del comando pkgadd que informa a la secuencia de comandos de que éstas son las últimas entradas de esta clase; en ese momento la secuencia de comandos archiva y comprime los archivos que se guardaron mediante un programa de compresión privado almacenado en el directorio de instalación del paquete.
Mientras el uso de la variable de entorno PKGSAV, no es fiable durante la actualización de un paquete; si el paquete no se actualiza (mediante un parche, por ejemplo) el archivo de copia de seguridad es seguro. La siguiente secuencia de comandos de eliminación incluye un código para gestionar los demás problemas: el hecho de que versiones más antiguas del comando pkgrm no pasen a las secuencias de comandos la ruta correcta a la variable de entorno PKGSAV.
La secuencia de comandos de eliminación podría tener este aspecto.
# r.newetc # make sure we have the correct PKGSAV if [ -d $PKG_INSTALL_ROOT$PKGSAV ]; then PKGSAV="$PKG_INSTALL_ROOT$PKGSAV" fi # find the unsquish program UNSQUISH_CMD=`dirname $0`/unsquish while read file; do rm $file done if [ "${1}" = ENDOFCLASS ]; then if [ -f $PKGSAV/SAVE.newetc.sq ]; then $UNSQUISH_CMD $PKGSAV/SAVE.newetc fi if [ -f $PKGSAV/SAVE.newetc ]; then targetdir=dirname $file # get the right directory cd $targetdir tar xf $PKGSAV/SAVE.newetc rm $PKGSAV/SAVE.newetc fi fi |
Esta secuencia de comandos usa un algoritmo desinstalado privado (unsquish) que se encuentra en el directorio de instalación de la base de datos del paquete. Esto se hace de manera automática mediante el comando pkgadd en el tiempo de la instalación. Todas las secuencias de comandos que no estén específicamente reconocidas como de sólo instalación por parte del comando pkgadd quedan en este directorio para que lo pueda usar el comando pkgrm. No puede determinar dónde se encuentra ese directorio, pero puede confiar en que está completamente disponible y que contiene todas las secuencias de comandos de instalación y los archivos de información adecuados para el paquete. Esta secuencia de comandos busca el directorio por virtud del hecho de que se garantiza la ejecución de la secuencia de comandos de acción de clase a partir del directorio que contiene el programa unsquish.
Tenga en cuenta, asimismo, que esta secuencia de comandos no sólo supone que el directorio de destino sea /etc. Puede que en realidad sea /export/root/client2/etc. El directorio correcto se puede construir de una de estas dos formas.
Use la construcción ${PKG_INSTALL_ROOT}/etc, o bien.
Tome el nombre de directorio de un archivo aprobado por el comando pkgadd (lo que esta secuencia de comandos hace).
Mediante el uso de esta aproximación para cada objeto absoluto del paquete, puede estar seguro que el comportamiento deseable actual permanece sin cambios o al menos es recuperable.
Éste es un ejemplo de los archivos pkginfo y pkgmap para un paquete compuesto.
PKG=SUNWstuf NAME=software stuff ARCH=sparc VERSION=1.0.0,REV=1.0.5 CATEGORY=application DESC=a set of utilities that do stuff BASEDIR=/opt VENDOR=Sun Microsystems, Inc. HOTLINE=Please contact your local service provider EMAIL= MAXINST=1000 CLASSES=none daemon PSTAMP=hubert990707141632 |
: 1 1758 1 d none SUNWstuf/EZstuf 0775 root bin 1 f none SUNWstuf/EZstuf/dirdel 0555 bin bin 40 773 751310229 1 f none SUNWstuf/EZstuf/usrdel 0555 bin bin 40 773 751310229 1 f none SUNWstuf/EZstuf/filedel 0555 bin bin 40 773 751310229 1 d none SUNWstuf/HRDstuf 0775 root bin 1 f none SUNWstuf/HRDstuf/mksmart 0555 bin bin 40 773 751310229 1 f none SUNWstuf/HRDstuf/mktall 0555 bin bin 40 773 751310229 1 f none SUNWstuf/HRDstuf/mkcute 0555 bin bin 40 773 751310229 1 f none SUNWstuf/HRDstuf/mkeasy 0555 bin bin 40 773 751310229 1 d none /etc ? ? ? 1 d none /etc/rc2.d ? ? ? 1 e daemon /etc/rc2.d/S70dostuf 0744 root sys 450 223443 1 i i.daemon 509 39560 752978103 1 i pkginfo 348 28411 760740163 1 i postinstall 323 26475 751309908 1 i postremove 402 33179 751309945 1 i preinstall 321 26254 751310019 1 i preremove 320 26114 751309865 1 i r.daemon 320 24573 742152591 |
Mientras S70dostuf pertenece a la clase daemon, los directorios que llevan hasta él (que ya estén en posición en el tiempo de la instalación) pertenecen a la clase none. Incluso si los directorios eran exclusivos para este paquete, debe dejarlos en la clase none. El motivo es que los directorios se deben crear en primer lugar y después suprimir; siempre ocurre así en el caso de la clase none. El comando pkgadd crea directorios; no se copian del paquete y no se pasan a una secuencia de comandos de acción de clase que se deba crear. En su lugar, los crea el comando pkgadd antes de que llame a la secuencia de comandos de acción de clase de instalación; el comando pkgrm suprime directorios después de terminar de suprimir la secuencia de comandos de acción de clase.
Significa que si un directorio de una clase especial contiene objetos de la clase none, cuando el comando pkgrm intenta suprimir el directorio, se produce un error porque el directorio no estará vacío en ese momento. Si se va a insertar un objeto de clase none en un directorio de alguna clase especial, ese directorio no existirá a tiempo de aceptar el objeto. El comando pkgadd creará el directorio de forma paralela a la instalación del objeto y puede que no sea capaz de sincronizar los atributos de ese directorio cuando finalmente vea la definición pkgmap.
Al asignar un directorio a una clase, recuerde siempre el orden de creación y eliminación.
