El proceso para actualizar un paquete es muy diferente del proceso para sobrescribirlo. Aunque hay herramientas especiales para admitir la actualización de paquetes estándar distribuidos como parte del sistema operativo Solaris, se puede diseñar un paquete no integrado para que admita su propia actualización; en diversos ejemplos anteriores se ha informado sobre paquetes que van más allá y controlan el método exacto de instalación bajo la dirección del administrador. Puede diseñar la secuencia de comandos request para que admita también la actualización directa de un paquete. Si el administrador elige la instalación de un paquete para que sustituya a otro completamente, sin que queden archivos obsoletos residuales, las secuencias de comandos de paquetes permiten esta posibilidad.
Las secuencias de comandos request y postinstall de este ejemplo ofrecen un único paquete actualizable. La secuencia de comandos request se comunica con el administrador y, a continuación, configura un único archivo en el directorio /tmp para suprimir la instancia de paquete anterior. (Aunque la secuencia de comandos request cree un archivo (lo cual está prohibido), no hay ningún problema, ya que todos tienen acceso a /tmp).
La secuencia de comandos postinstall ejecuta a continuación la secuencia de comandos de shell en /tmp que ejecuta el comando pkgrm necesario relacionado con el paquete anterior y después se suprime.
Este ejemplo ilustra una actualización básica. Son menos de 50 líneas de código, incluidos algunos mensajes bastante largos. Se podría ampliar para anular la actualización o llevar a cabo otras transformaciones principales en el paquete, según lo requiera el diseñador.
El diseño de la interfaz de usuario para una opción de actualización debe estar completamente seguro de que el administrador tiene plena conciencia del proceso y que ha solicitado activamente la actualización en lugar de una instalación paralela. No hay problemas en llevar a cabo una operación compleja bien comprendida como una actualización siempre que la interfaz del usuario deje la operación clara.
# request script
control an upgrade installation
PATH=/usr/sadm/bin:$PATH
UPGR_SCRIPT=/tmp/upgr.$PKGINST
UPGRADE_MSG="Do you want to upgrade the installed version ?"
UPGRADE_HLP="If upgrade is desired, the existing version of the \
package will be replaced by this version. If it is not \
desired, this new version will be installed into a different \
base directory and both versions will be usable."
UPGRADE_NOTICE="Conflict approval questions may be displayed. The \
listed files are the ones that will be upgraded. Please \
answer \"y\" to these questions if they are presented."
pkginfo -v 1.0 -q SUNWstuf.\*
if [ $? -eq 0 ]; then
# See if upgrade is desired here
response=`ckyorn -p "$UPGRADE_MSG" -h "$UPGRADE_HLP"`
if [ $response = "y" ]; then
OldPkg=`pkginfo -v 1.0 -x SUNWstuf.\* | nawk ' \
/SUNW/{print $1} '`
# Initiate upgrade
echo "PATH=/usr/sadm/bin:$PATH" > $UPGR_SCRIPT
echo "sleep 3" >> $UPGR_SCRIPT
echo "echo Now removing old instance of $PKG" >> \
$UPGR_SCRIPT
if [ ${PKG_INSTALL_ROOT} ]; then
echo "pkgrm -n -R $PKG_INSTALL_ROOT $OldPkg" >> \
$UPGR_SCRIPT
else
echo "pkgrm -n $OldPkg" >> $UPGR_SCRIPT
fi
echo "rm $UPGR_SCRIPT" >> $UPGR_SCRIPT
echo "exit $?" >> $UPGR_SCRIPT
# Get the original package's base directory
OldBD=`pkgparam $OldPkg BASEDIR`
echo "BASEDIR=$OldBD" > $1
puttext -l 5 "$UPGRADE_NOTICE"
else
if [ -f $UPGR_SCRIPT ]; then
rm -r $UPGR_SCRIPT
fi
fi
fi
exit 0
# postinstall to execute a simple upgrade PATH=/usr/sadm/bin:$PATH UPGR_SCRIPT=/tmp/upgr.$PKGINST if [ -f $UPGR_SCRIPT ]; then sh $UPGR_SCRIPT & fi exit 0 |
