Le système fournit quatre classes spéciales :
Offre un moyen d'utiliser les instructions sed pour modifier des fichiers lors de l'installation et de la suppression d'un package.
Offre un moyen d'utiliser les instructions awk pour modifier des fichiers lors de l'installation et de la suppression d'un package.
Offre un moyen de créer ou de modifier un fichier dynamiquement à l'aide de commandes Bourne shell.
Offre un moyen de conserver des fichiers qui ne doivent pas être remplacés lors de futures installations de packages.
Permet l'installation et la désinstallation automatisées des services SMF associés à un manifeste. La classe manifest doit être utilisée pour tous les manifestes SMF d'un package.
Si plusieurs fichiers d'un package nécessitent un traitement spécial pouvant être intégralement défini par les commandes sed, awk ou sh, l'installation est plus rapide avec les classes système qu'avec plusieurs classes et les scripts d'action de classe qui leur sont associés.
La classe sed offre un moyen de modifier un objet existant sur le système cible. Le script d'action de classe sed s'exécute automatiquement à l'installation en présence d'un fichier appartenant à la classe sed. Le nom du script d'action de classe sed doit être identique au nom du fichier sur lequel les instructions sont exécutées.
Un script d'action de classe sed fournit des instructions sed au format suivant :
Deux commandes indiquent à quel moment les instructions doivent être exécutées. Les instructions sed qui suivent la commande !install sont exécutées pendant l'installation du package. Les instructions sed qui suivent la commande !remove sont exécutées pendant la suppression du package. L'ordre dans lequel les commandes sont utilisées dans le fichier n'est pas important.
Pour plus d'informations sur les instructions sed, reportez-vous à la page de manuel sed(1) Pour consulter des exemples de scripts d'action de classe sed, reportez-vous au Chapitre5Création d'un package : Études de cas.
La classe awk offre un moyen de modifier un objet existant sur le système cible. Les modifications sont fournies sous forme d'instructions awk dans un script d'action de classe awk.
Le script d'action de classe awk s'exécute automatiquement à l'installation en présence d'un fichier appartenant à la classe awk. Un tel fichier contient des instructions pour un script de classe awk au format suivant :
Deux commandes indiquent à quel moment les instructions doivent être exécutées. Les instructions awk qui suivent la commande !install sont exécutées pendant l'installation du package. Les instructions qui suivent la commande !remove sont exécutées pendant la suppression du package. Ces commandes peuvent être utilisées dans un ordre quelconque.
Le nom du script d'action de classe awk doit être identique au nom du fichier sur lequel les instructions sont exécutées.
Le fichier à modifier est utilisé comme entrée de la commande awk et le résultat du script remplace en fin de compte l'objet d'origine. Aucune variable d'environnement ne peut être transmise à la commande awk avec cette syntaxe.
Pour plus d'informations sur les instructions awk, reportez-vous à la page de manuel awk(1).
La classe build crée ou modifie un fichier d'objets de package en exécutant des instructions Bourne shell. Ces instructions sont fournies en tant qu'objet de package. Les instructions s'exécutent automatiquement lors de l'installation si l'objet de package appartient à la classe build.
Le nom du script d'action de classe build doit être identique au nom du fichier sur lequel les instructions sont exécutées. Le nom doit également pouvoir être exécuté par la commande sh. Le résultat du script devient la nouvelle version du fichier à mesure qu'il est créé ou modifié. Si le script ne produit aucun résultat, le fichier n'est ni créé ni modifié. De ce fait, le script peut modifier ou créer le fichier.
Par exemple, si un package fournit un fichier par défaut, /etc/randomtable, qui n'existe pas encore sur le système cible, l'entrée du fichier prototype peut être comme suit :
| e build /etc/randomtable ? ? ? |
L'objet de package, /etc/randomtable, peut être comme suit :
| !install # randomtable builder if [ -f $PKG_INSTALL_ROOT/etc/randomtable ]; then echo "/etc/randomtable is already in place."; else echo "# /etc/randomtable" > $PKG_INSTALL_ROOT/etc/randomtable echo "1121554 # first random number" >> $PKG_INSTALL_ROOT/etc/randomtable fi !remove # randomtable deconstructor if [ -f $PKG_INSTALL_ROOT/etc/randomtable ]; then # the file can be removed if it's unchanged if [ egrep "first random number" $PKG_INSTALL_ROOT/etc/randomtable ]; then rm $PKG_INSTALL_ROOT/etc/randomtable; fi fi |
Reportez-vous au Chapitre5Création d'un package : Études de cas pour consulter un autre exemple utilisant la classe build.
La classe preserve conserve un fichier d'objets de package en déterminant si un fichier existant doit ou non être remplacé à l'installation du package. Deux des scénarios possibles avec l'utilisation du script de classe preserve sont :
Si le fichier à installer n'existe pas encore dans le répertoire cible, il est installé de la manière habituelle.
Si le fichier à installer se trouve déjà dans le répertoire cible, un message s'affiche pour vous en avertir et le fichier n'est pas installé.
Le résultat des deux scénarios est considéré comme positif par le script preserve. Un message d'erreur s'affiche uniquement dans le deuxième scénario si le fichier ne peut pas être copié dans le répertoire cible.
À compter de la version 7 de Solaris, le script i.preserve et une copie de ce script, i.CONFIG.prsv, sont fournis dans le répertoire /usr/sadm/install/scripts avec les autres scripts d'action de classe.
Modifiez le script pour indiquer le nom du ou des fichiers à conserver.
La classe manifest installe et désinstalle automatiquement les services SMF (Service Management Facility) associés à un manifeste SMF. Si vous n'êtes pas familier avec SMF, reportez-vous au Chapitre 17, Managing Services (Overview) du System Administration Guide: Basic Administration pour plus d'informations sur la gestion des services à l'aide de SMF.
Tous les manifestes de service contenus dans les packages doivent être identifiés avec la classe manifest. Les scripts d'action de classe qui installent et suppriment les manifestes de service sont inclus dans le sous-système du package. Lorsque la commande pkgadd(1M) est invoquée, le manifeste du service est importé. Lorsque la commande pkgrm(1M) est invoquée, les instances contenues dans le manifeste du service qui sont désactivées sont supprimées. Tous les services contenus dans le manifeste et pour lesquels il n'existe plus aucune instance sont également supprimés. Si l'option -R est ajoutée à la commande pkgadd(1M) ou pkgrm(1M), ces actions de manifeste de service sont effectuées à la prochaine réinitialisation du système avec cet autre chemin racine.
La portion de code suivante provient d'un fichier d'information de package et illustre l'utilisation de la classe manifest.
# packaging files i pkginfo i copyright i depend i preinstall i postinstall i i.manifest i r.manifest # # source locations relative to the prototype file # d none var 0755 root sys d none var/svc 0755 root sys d none var/svc/manifest 0755 root sys d none var/svc/manifest/network 0755 root sys d none var/svc/manifest/network/rpc 0755 root sys f manifest var/svc/manifest/network/rpc/smserver.xml 0444 root sys
