Tout package disponible en plusieurs versions ou destiné à plusieurs architectures doit être conçu de sorte à pouvoir, le cas échéant, parcourir le répertoire de base. Le parcours d'un répertoire de base signifie que si une version précédente ou une architecture différente du package sur le point d'être installée se trouve déjà dans le répertoire de base, ce package résout le problème, en créant par exemple un nouveau répertoire de base sous un nom légèrement différent. Les scripts request et checkinstall de Solaris 2.5 et des versions compatibles sont en mesure de modifier la variable d'environnement BASEDIR. Ceci n'est pas le cas des versions précédentes du système d'exploitation Solaris.
Même dans les versions plus anciennes du système d'exploitation Solaris, le script request pouvait redéfinir les répertoires au sein de la base d'installation. Le script request est en mesure d'effectuer cette opération d'une manière prenant en charge la plupart des préférences d'administration.
