Un patch n'est en fait qu'un package creux conçu pour remplacer certains fichiers dans le package d'origine. La seule raison de livrer un package creux est de faire des économies d'espace sur le support de livraison. Vous pouvez aussi livrer le package d'origine dans son intégralité, avec certains fichiers modifiés, ou fournir l'accès au package modifié sur le réseau. Tant que seuls ces nouveaux fichiers sont différents (les autres fichiers n'ont pas été recompilés), la commande pkgadd installe les différences. Consultez les instructions suivantes concernant l'application de patchs à des packages.
Si le système est très complexe, il est recommandé d'établir un système d'identification des patchs qui empêche que deux patchs remplacent le même fichier lorsqu'ils ont pour objectif de corriger des comportements anormaux distincts. Par exemple, des groupes de fichiers qui s'excluent mutuellement sont attribués aux nombres de base des patchs Sun. Ces groupes de fichiers deviennent leur responsabilité.
Un patch doit pouvoir être désinstallé.
Il est essentiel que le numéro de version du package du patch soit identique à celui du package d'origine. Vous devez conserver une trace de l'état du patch du package via une entrée dans le fichier pkginfo du type :
| PATCH=patch_number |
Lorsque vous modifiez la version du package pour un patch, vous créez en fait une autre instance du package et il devient dès lors extrêmement compliqué de gérer le produit auquel les patchs ont été appliqués. Cette méthode d'application de patchs par instance progressive comporte certains avantages pour les premières versions du système d'exploitation Solaris mais elle rend la gestion de systèmes plus complexes fastidieuse.
Tous les paramètres de zone du patch doivent correspondre aux paramètres de zone du package.
En ce qui concerne les packages formant l'environnement d'exploitation Solaris, une seule copie du package doit figurer dans la base de données des packages, bien qu'il puisse y avoir plusieurs instances auxquelles des patchs ont été appliqués. Afin de supprimer un objet d'un package installé (à l'aide de la commande removef), vous devez déterminer à quelles instances appartient le fichier.
Toutefois, si votre package (non fourni dans le cadre du système d'exploitation Solaris) doit déterminer le niveau de patch d'un package donné fourni dans le cadre du système d'exploitation Solaris, cela pose un problème qui doit être résolu ici. Les scripts d'installation peuvent être assez volumineux sans pour autant avoir un impact significatif puisqu'ils sont stockés sur le système de fichiers cible. Grâce à l'utilisation de scripts d'action de classe et de divers autres scripts de procédure, vous pouvez enregistrer les fichiers modifiés avec la variable d'environnement PKGSAV (ou dans un autre répertoire plus permanent) afin de pouvoir, le cas échéant, désinstaller les patchs. Vous pouvez également surveiller l'historique des patchs en définissant les variables d'environnement appropriées via des scripts request. Les scripts des sections suivantes présument l'existence de plusieurs patchs dont la numérotation a un sens lorsqu'ils sont appliqués à un même package. Dans ce cas, les numéros de patch individuels représentent un sous-groupe de fichiers de fonctionnalités associés au sein du package. Deux numéros de patch différents ne peuvent pas modifier un même fichier.
Afin de transformer un package creux standard en package de patch, les scripts décrits dans les sections suivantes peuvent tout simplement être intégrés au package. Tous sont reconnus en tant que composants de package standard à l'exception des deux derniers, patch_checkinstall et patch_postinstall. Ces deux scripts peuvent être incorporés au package de désinstallation si vous souhaitez inclure la fonction de désinstallation du patch. Les scripts sont relativement simples et les opérations qu'ils effectuent faciles à comprendre.
Cette méthode d'application de patchs peut être utilisée pour appliquer des patchs aux systèmes client ; toutefois, les répertoires racine des clients disponibles sur le serveur doivent disposer des droits appropriés pour autoriser la lecture par l'utilisateur install ou nobody.
Le script checkinstall vérifie que le patch concerne bien le package en question. Une fois qu'il en a la confirmation, il crée la liste de patchs et la liste d'informations sur les patchs, puis les insère dans le fichier réponse à incorporer dans la base de données des packages.
La liste de patchs contient tous les patchs qui ont été appliqués au package actuel. Cette liste de patchs est enregistrée sur une ligne du fichier pkginfo du package installé, comme suit :
| PATCHLIST=patch_id patch_id ... |
La liste d'informations sur les patchs contient le nom des patchs desquels dépendent le patch actuel. Cette liste de patchs est également enregistrée sur une ligne du fichier pkginfo, comme suit :
| PATCH_INFO_103203-01=Installed... Obsoletes:103201-01 Requires: \ Incompatibles: 120134-01 |
Ces lignes (et leur format) sont déclarées en tant qu'interface publique. Toute société fournissant des patchs destinés aux packages Solaris doit mettre cette liste à jour en conséquence. Lorsqu'un patch est fourni, chaque package présent dans le patch contient un script checkinstall qui effectue cette opération. Ce même script checkinstall met également à jour d'autres paramètres spécifiques au patch. Il s'agit d'une nouvelle architecture de patchs appelée « application de patch d'instance directe » (Direct Instance Patching).
Dans cet exemple, les packages d'origine et leurs patchs se trouvent dans le même répertoire. Les deux packages d'origine se nomment SUNWstuf.v1 et SUNWstuf.v2, et leurs patchs, SUNWstuf.p1 et SUNWstuf.p2. Pour cette raison, un script de procédure pourrait avoir des difficultés à déterminer de quel répertoire proviennent ces fichiers, puisque toutes les informations concernant le nom du package placées après le point (« . ») sont coupées pour le paramètre PKG, et la variable d'environnement PKGINST se réfère à l'instance installée et non pas à l' instance source. Les scripts de procédure peuvent donc déterminer le répertoire source, le script checkinstall (qui est toujours exécuté à partir du répertoire source) lance la requête et transmet l'emplacement sous forme de variable SCRIPTS_DIR. Si le répertoire source ne contenait qu'un seul package appelé SUNWstuf, les scripts de procédure auraient pu le trouver à l'aide de $INSTDIR/$PKG.
| # checkinstall script to control a patch installation.
# directory format options.
#       @(#)checkinstall 1.6 96/09/27 SMI
# Copyright (c) 1995 by Sun Microsystems, Inc.
# All rights reserved
PATH=/usr/sadm/bin:$PATH
INFO_DIR=`dirname $0`
INFO_DIR=`dirname $INFO_DIR`    # one level up
NOVERS_MSG="PaTcH_MsG 8 Version $VERSION of $PKG is not installed on this system."
ALRDY_MSG="PaTcH_MsG 2 Patch number $Patch_label is already applied."
TEMP_MSG="PaTcH_MsG 23 Patch number $Patch_label cannot be applied until all \
restricted patches are backed out."
# Read the provided environment from what may have been a request script
. $1
# Old systems can't deal with checkinstall scripts anyway
if [ "$PATCH_PROGRESSIVE" = "true" ]; then
        exit 0
fi
# Confirm that the intended version is installed on the system.
if [ "${UPDATE}" != "yes" ]; then
        echo "$NOVERS_MSG"
        exit 3
fi
# Confirm that this patch hasn't already been applied and
# that no other mix-ups have occurred involving patch versions and
# the like.
Skip=0
active_base=`echo $Patch_label | nawk '
        { print substr($0, 1, match($0, "Patchvers_pfx")-1) } '`
active_inst=`echo $Patch_label | nawk '
        { print substr($0, match($0, "Patchvers_pfx")+Patchvers_pfx_lnth) } '`
# Is this a restricted patch?
if echo $active_base | egrep -s "Patchstrict_str"; then
        is_restricted="true"
        # All restricted patches are backoutable
        echo "PATCH_NO_UNDO=" >> $1
else
        is_restricted="false"
fi
for patchappl in ${PATCHLIST}; do
        # Is this an ordinary patch applying over a restricted patch?
        if [ $is_restricted = "false" ]; then
                if echo $patchappl | egrep -s "Patchstrict_str"; then
                        echo "$TEMP_MSG"
                        exit 3;
                fi
        fi
        # Is there a newer version of this patch?
        appl_base=`echo $patchappl | nawk '
        if [ $appl_base = $active_base ]; then
                appl_inst=`echo $patchappl | nawk '
                        { print substr($0, match($0, "Patchvers_pfx")\
                result=`expr $appl_inst \> $active_inst`
                if [ $result -eq 1 ]; then
                        echo "PaTcH_MsG 1 Patch number $Patch_label is \
superceded by the already applied $patchappl."
                        exit 3
                elif [ $appl_inst = $active_inst ]; then
                        # Not newer, it's the same
                        if [ "$PATCH_UNCONDITIONAL" = "true" ]; then
                                if [ -d $PKGSAV/$Patch_label ]; then
                                        echo "PATCH_NO_UNDO=true" >> $1
                                fi
                        else
                                echo "$ALRDY_MSG"
                                exit 3;
                        fi
                fi
        fi
done
# Construct a list of applied patches in order
echo "PATCHLIST=${PATCHLIST} $Patch_label" >> $1
# Construct the complete list of patches this one obsoletes
ACTIVE_OBSOLETES=$Obsoletes_label
if [ -n "$Obsoletes_label" ]; then
        # Merge the two lists
        echo $Obsoletes_label | sed 'y/\ /\n/' | \
        nawk -v PatchObsList="$PATCH_OBSOLETES" '
        BEGIN {
                printf("PATCH_OBSOLETES=");
                PatchCount=split(PatchObsList, PatchObsComp, " ");
                for(PatchIndex in PatchObsComp) {
                        Atisat=match(PatchObsComp[PatchIndex], "@");
                        PatchObs[PatchIndex]=substr(PatchObsComp[PatchIndex], \
0, Atisat-1);
                        PatchObsCnt[PatchIndex]=substr(PatchObsComp\
[PatchIndex], Atisat+1);
                Inserted=0;
                for(PatchIndex in PatchObs) {
                        if (PatchObs[PatchIndex] == $0) {
                                if (Inserted == 0) {
                                        PatchObsCnt[PatchIndex]=PatchObsCnt\
[PatchIndex]+1;
                                        Inserted=1;
                                } else {
                                        PatchObsCnt[PatchIndex]=0;
                        printf ("%s@1 ", $0);
                next;
        END {
                        if ( PatchObsCnt[PatchIndex] != 0) {
                                printf("%s@%d ", PatchObs[PatchIndex], \
PatchObsCnt[PatchIndex]);
                printf("\n");
        } ' >> $1
        # Clear the parameter since it has already been used.
        echo "Obsoletes_label=" >> $1
        # Pass it's value on to the preinstall under another name
        echo "ACTIVE_OBSOLETES=$ACTIVE_OBSOLETES" >> $1
fi
# Construct PATCH_INFO line for this package.
tmpRequire=`nawk -F= ' $1 ~ /REQUIR/ { print $2 } ' $INFO_DIR/pkginfo `
tmpIncompat=`nawk -F= ' $1 ~ /INCOMPAT/ { print $2 } ' $INFO_DIR/pkginfo `
if [ -n "$tmpRequire" ] && [ -n "$tmpIncompat" ]
then
        echo "PATCH_INFO_$Patch_label=Installed: `date` From: `uname -n` \
          Obsoletes: $ACTIVE_OBSOLETES Requires: $tmpRequire \
          Incompatibles: $tmpIncompat" >> $1
elif [ -n "$tmpRequire" ]
then
Incompatibles: " >> $1
elif [ -n "$tmpIncompat" ]
then
          Obsoletes: $ACTIVE_OBSOLETES Requires: Incompatibles: \
$tmpIncompat" >> $1
else
          Obsoletes: $ACTIVE_OBSOLETES Requires: Incompatibles: " >> $1
fi
# Since this script is called from the delivery medium and we may be using
# dot extensions to distinguish the different patch packages, this is the
# only place we can, with certainty, trace that source for our backout
# scripts. (Usually $INST_DATADIR would get us there).
echo "SCRIPTS_DIR=`dirname $0`" >> $1
# If additional operations are required for this package, place
# those package-specific commands here.
#XXXSpecial_CommandsXXX#
exit 0 |
Le script preinstall initialise le fichier prototype, les fichiers d'information et les scripts d'installation du package de désinstallation à créer. Ce script est très simple et les autres scripts de cet exemple ne permettent au package de désinstallation que de décrire les fichiers standard.
Pour rétablir les liens symboliques, les liens physiques, les périphériques et les canaux nommés d'un package de désinstallation, vous pouvez modifier le script preinstall afin d'utiliser la commande pkgproto pour comparer le fichier pkgmap fourni aux fichiers installés, puis créer une entrée de fichier prototype pour chaque élément autre qu'un fichier à modifier dans le package de désinstallation. La méthode à utiliser est similaire à la méthode employée dans le script d'action de classe.
Les scripts patch_checkinstall et patch_postinstall sont insérés dans l'arborescence source du package à partir du script preinstall. Ces deux scripts annulent les opérations effectuées par le patch.
| # This script initializes the backout data for a patch package
#       @(#)preinstall 1.5 96/05/10 SMI
recovery="no"
if [ "$PKG_INSTALL_ROOT" = "/" ]; then
        PKG_INSTALL_ROOT=""
fi
# Check to see if this is a patch installation retry.
if [ "$INTERRUPTION" = "yes" ]; then
    if [ -d "$PKG_INSTALL_ROOT/var/tmp/$Patch_label.$PKGINST" ] || [ -d \
"$PATCH_BUILD_DIR/$Patch_label.$PKGINST" ]; then
        recovery="yes"
    fi
fi
if [ -n "$PATCH_BUILD_DIR" -a -d "$PATCH_BUILD_DIR" ]; then
        BUILD_DIR="$PATCH_BUILD_DIR/$Patch_label.$PKGINST"
else
        BUILD_DIR="$PKG_INSTALL_ROOT/var/tmp/$Patch_label.$PKGINST"
fi
FILE_DIR=$BUILD_DIR/files
RELOC_DIR=$BUILD_DIR/files/reloc
ROOT_DIR=$BUILD_DIR/files/root
PROTO_FILE=$BUILD_DIR/prototype
PKGINFO_FILE=$BUILD_DIR/pkginfo
THIS_DIR=`dirname $0`
        # If this is being used in an old-style patch, insert
        # the old-style script commands here.
        #XXXOld_CommandsXXX#
        exit 0
fi
# Unless specifically denied, initialize the backout patch data by
# creating the build directory and copying over the original pkginfo
# which pkgadd saved in case it had to be restored.
if [ "$PATCH_NO_UNDO" != "true" ] && [ "$recovery" = "no" ]; then
        if [ -d $BUILD_DIR ]; then
                rm -r $BUILD_DIR
        fi
        # If this is a retry of the same patch then recovery is set to
        # yes. Which means there is a build directory already in
        # place with the correct backout data.
        if [ "$recovery" = "no" ]; then
                mkdir $BUILD_DIR
                mkdir -p $RELOC_DIR
                mkdir $ROOT_DIR
        fi
        # Here we initialize the backout pkginfo file by first
        # copying over the old pkginfo file and themn adding the
        # ACTIVE_PATCH parameter so the backout will know what patch
        # it's backing out.
        # NOTE : Within the installation, pkgparam returns the
        # original data.
        pkgparam -v $PKGINST | nawk '
                $1 ~ /PATCHLIST/        { next; }
                $1 ~ /PATCH_OBSOLETES/  { next; }
                $1 ~ /ACTIVE_OBSOLETES/ { next; }
                $1 ~ /Obsoletes_label/  { next; }
                $1 ~ /ACTIVE_PATCH/     { next; }
                $1 ~ /Patch_label/      { next; }
                $1 ~ /UPDATE/   { next; }
                $1 ~ /SCRIPTS_DIR/      { next; }
                $1 ~ /PATCH_NO_UNDO/    { next; }
                $1 ~ /INSTDATE/ { next; }
                $1 ~ /PKGINST/  { next; }
                $1 ~ /OAMBASE/  { next; }
                $1 ~ /PATH/     { next; }
                { print; } ' > $PKGINFO_FILE
        echo "ACTIVE_PATCH=$Patch_label" >> $PKGINFO_FILE
        echo "ACTIVE_OBSOLETES=$ACTIVE_OBSOLETES" >> $PKGINFO_FILE
        # And now initialize the backout prototype file with the
        # pkginfo file just formulated.
        echo "i pkginfo" > $PROTO_FILE
        # Copy over the backout scripts including the undo class
        # action scripts
        for script in $SCRIPTS_DIR/*; do
                srcscript=`basename $script`
                targscript=`echo $srcscript | nawk '
                        { script=$0; }
                        /u\./ {
                                sub("u.", "i.", script);
                                print script;
                                next;
                        /patch_/ {
                                sub("patch_", "", script);
                                print script;
                                next;
                        { print "dont_use" } '`
                if [ "$targscript" = "dont_use" ]; then
                        continue
                fi
                echo "i $targscript=$FILE_DIR/$targscript" >> $PROTO_FILE
                cp $SCRIPTS_DIR/$srcscript $FILE_DIR/$targscript
        done
        # Now add entries to the prototype file that won't be passed to
        # class action scripts. If the entry is brand new, add it to the
        # deletes file for the backout package.
        Our_Pkgmap=`dirname $SCRIPTS_DIR`/pkgmap
        BO_Deletes=$FILE_DIR/deletes
        nawk -v basedir=${BASEDIR:-/} '
                BEGIN { count=0; }
                        token = $2;
                        ftype = $1;
                $1 ~ /[#\!:]/ { next; }
                $1 ~ /[0123456789]/ {
                        if ( NF >= 3) {
                                token = $3;
                                ftype = $2;
                        } else {
                                next;
                { if (ftype == "i" || ftype == "e" || ftype == "f" || ftype == \
"v" || ftype == "d") { next; } }
                        equals=match($4, "=")-1;
                        if ( equals == -1 ) { print $3, $4; }
                        else { print $3, substr($4, 0, equals); }
                ' < $Our_Pkgmap | while read class path; do
                        # NOTE: If pkgproto is passed a file that is
                        # actually a hard link to another file, it
                        # will return ftype "f" because the first link
                        # in the list (consisting of only one file) is
                        # viewed by pkgproto as the source and always
                        # gets ftype "f".
                        # If this isn't replacing something, then it
                        # just goes to the deletes list.
                        if valpath -l $path; then
                                Chk_Path="$BASEDIR/$path"
                                Build_Path="$RELOC_DIR/$path"
                                Proto_From="$BASEDIR"
                        else    # It's an absolute path
                                Chk_Path="$PKG_INSTALL_ROOT$path"
                                Build_Path="$ROOT_DIR$path"
                                Proto_From="$PKG_INSTALL_ROOT"
                        fi
                        # Hard links have to be restored as regular files.
                        # Unlike the others in this group, an actual
                        # object will be required for the pkgmk.
                        if [ -f "$Chk_Path" ]; then
                                mkdir -p `dirname $Build_Path`
                                cp $Chk_Path $Build_Path
                                cd $Proto_From
                                pkgproto -c $class "$Build_Path=$path" 1>> \
$PROTO_FILE 2> /dev/null
                                cd $THIS_DIR
                        elif [ -h "$Chk_Path" -o \
                             -c "$Chk_Path" -o \
                             -b "$Chk_Path" -o \
                             -p "$Chk_Path" ]; then
                                pkgproto -c $class "$Chk_Path=$path" 1>> \
                        else
                                echo $path >> $BO_Deletes
                        fi
                done
fi
exit 0 |
Le script d'action de classe crée une copie de chaque fichier de remplacement et ajoute une ligne correspondante dans le fichier prototype pour le package de désinstallation. Ces opérations sont effectuées à l'aide de scripts nawk relativement simples. Le script d'action de classe reçoit une liste de paires source/destination comprenant des fichiers ordinaires qui ne correspondent pas aux fichiers installés. Les liens symboliques et éléments autres que des fichiers doivent être traités dans le script preinstall.
| # This class action script copies the files being replaced
# into a package being constructed in $BUILD_DIR. This class
# action script is only appropriate for regular files that
# are installed by simply copying them into place.
# For special package objects such as editable files, the patch
# producer must supply appropriate class action scripts.
#       @(#)i.script 1.6 96/05/10 SMI
ECHO="/usr/bin/echo"
SED="/usr/bin/sed"
PKGPROTO="/usr/bin/pkgproto"
EXPR="/usr/bin/expr"    # used by dirname
MKDIR="/usr/bin/mkdir"
CP="/usr/bin/cp"
RM="/usr/bin/rm"
MV="/usr/bin/mv"
recovery="no"
Pn=$$
procIdCtr=0
CMDS_USED="$ECHO $SED $PKGPROTO $EXPR $MKDIR $CP $RM $MV"
LIBS_USED=""
        PKG_INSTALL_ROOT=""
fi
[ -d "$PATCH_BUILD_DIR/$Patch_label.$PKGINST" ]; then
                recovery="yes"
        fi
fi
else
fi
RELOC_DIR=$FILE_DIR/reloc
ROOT_DIR=$FILE_DIR/root
PROGNAME=`basename $0`
        PATCH_NO_UNDO="true"
fi
# Since this is generic, figure out the class.
Class=`echo $PROGNAME | nawk ' { print substr($0, 3)  }'`
# Since this is an update, $BASEDIR is guaranteed to be correct
BD=${BASEDIR:-/}
cd $BD
# First, figure out the dynamic libraries that can trip us up.
if [ -z "$PKG_INSTALL_ROOT" ]; then
        if [ -x /usr/bin/ldd ]; then
                LIB_LIST=`/usr/bin/ldd $CMDS_USED | sort -u | nawk '
                        $1 ~ /\// { continue; }
                        { printf "%s ", $3 } '`
        else
                LIB_LIST="/usr/lib/libc.so.1 /usr/lib/libdl.so.1
/usr/lib/libw.so.1 /usr/lib/libintl.so.1 /usr/lib/libadm.so.1 \
/usr/lib/libelf.so.1"
        fi
fi
# Now read the list of files in this class to be replaced. If the file
# is already in place, then this is a change and we need to copy it
# over to the build directory if undo is allowed. If it's a new entry
# (No $dst), then it goes in the deletes file for the backout package.
procIdCtr=0
while read src dst; do
                Chk_Path=$dst
                for library in $LIB_LIST; do
                        if [ $Chk_Path = $library ]; then
                                $CP $dst $dst.$Pn
                                LIBS_USED="$LIBS_USED $dst.$Pn"
                                LD_PRELOAD="$LIBS_USED"
                                export LD_PRELOAD
                        fi
                done
        fi
                echo >/dev/null # dummy
        fi
        if [ "${PATCH_NO_UNDO}" != "true" ]; then
                # Here we construct the path to the appropriate source
                # tree for the build. First we try to strip BASEDIR. If
                # there's no BASEDIR in the path, we presume that it is
                # absolute and construct the target as an absolute path
                # by stripping PKG_INSTALL_ROOT. FS_Path is the path to
                # the file on the file system (for deletion purposes).
                # Build_Path is the path to the object in the build
                # environment.
                if [ "$BD" = "/" ]; then
                        FS_Path=`$ECHO $dst | $SED s@"$BD"@@`
                else
                        FS_Path=`$ECHO $dst | $SED s@"$BD/"@@`
                fi
                # If it's an absolute path the attempt to strip the
                # BASEDIR will have failed.
                if [ $dst = $FS_Path ]; then
                                FS_Path=$dst
                                Build_Path="$ROOT_DIR$dst"
                        else
                                Build_Path="$ROOT_DIR`echo $dst | \
                                    sed s@"$PKG_INSTALL_ROOT"@@`"
                                FS_Path=`echo $dst | \
                        fi
                else
                        Build_Path="$RELOC_DIR/$FS_Path"
                fi
                if [ -f $dst ]; then    # If this is replacing something
                        cd $FILE_DIR
                        # Construct the prototype file entry. We replace
                        # the pointer to the filesystem object with the
                        # build directory object.
                        $PKGPROTO -c $Class $dst=$FS_Path | \
                            $SED -e s@=$dst@=$Build_Path@ >> \
                        # Now copy over the file
                                DirName=`dirname $Build_Path`
                                $MKDIR -p $DirName
                                $CP -p $dst $Build_Path
                        else
                                # If this file is already in the build area skip it
                                if [ -f "$Build_Path" ]; then
                                        cd $BD
                                        continue
                                else
                                        if [ ! -d "$DirName" ]; then
                                                $MKDIR -p $DirName
                                        fi
                                fi
                        fi
                        cd $BD
                else    # It's brand new
                        $ECHO $FS_Path >> $BO_Deletes
                fi
        fi
        # If special processing is required for each src/dst pair,
        # add that here.
        $CP $src $dst.$$$procIdCtr
        if [ $? -ne 0 ]; then
                $RM $dst.$$$procIdCtr 1>/dev/null 2>&1
        else
                $MV -f $dst.$$$procIdCtr $dst
                        if [ "$library" = "$dst" ]; then
                                LD_PRELOAD="$dst"
                                export LD_PRELOAD
                        fi
                done
        fi
        procIdCtr=`expr $procIdCtr + 1`
done
# Release the dynamic libraries
for library in $LIBS_USED; do
        $RM -f $library
done
exit 0 |
Le script postinstall crée le package de désinstallation à partir des informations fournies par les autres scripts. Étant donné que les commandes pkgmk et pkgtrans n'ont pas besoin de la base de données des packages, elles peuvent être exécutées au sein de l'installation du package.
Dans l'exemple, la désinstallation du patch peut être effectuée en créant un package au format flux de données dans le répertoire d'enregistrement (à l'aide de la variable d'environnementPKGSAV). Ceci n'est pas évident mais le package doit être au format flux de données parce que le répertoire d'enregistrement est déplacé pendant une opération pkgadd. Si la commande pkgadd est appliquée à un package dans son propre répertoire d'enregistrement, l'emplacement supposé de la source du package à un moment donné s'avère très peu fiable. Un package au format flux de données est placé dans un répertoire temporaire et installé à partir de celui-ci. (Un package au format répertoire commencerait l'installation à partir du répertoire d'enregistrement et serait soudainement déplacé au cours d'une opération pkgadd à sécurité intégrée.)
Pour déterminer quels patchs sont appliqués à un a package, utilisez la commande suivante :
| $ pkgparam SUNWstuf PATCHLIST |
À l'exception de PATCHLIST, qui est une interface publique Sun, les noms de paramètre de cet exemple ne contiennent rien de significatif. PATCH peut être remplacé par la liste traditionnelle SUNW_PATCHID et les diverses autres listes telles que PATCH_EXCL et PATCH_REQD peuvent être renommées en conséquence.
Si certains packages de patchs dépendent d'autres packages de patchs se trouvant sur le même support, le script checkinstall peut le déterminer et créer un script à exécuter par le script postinstall comme dans l'exemple de mise à niveau (reportez-vous à Mise à niveau des packages).
| # This script creates the backout package for a patch package
# @(#) postinstall 1.6 96/01/29 SMI
# Description:
#       Set the TYPE parameter for the remote file
# Parameters:
#       none
# Globals set:
#       TYPE
set_TYPE_parameter () {
        if [ ${PATCH_UNDO_ARCHIVE:?????} = "/dev" ]; then
                # handle device specific stuff
                TYPE="removable"
        else
                TYPE="filesystem"
        fi
# Description:
#       Build the remote file that points to the backout data
# Parameters:
#       $1:     the un/compressed undo archive
# Globals set:
#       UNDO, STATE
build_remote_file () {
        remote_path=$PKGSAV/$Patch_label/remote
        set_TYPE_parameter
        STATE="active"
        if [ $1 = "undo" ]; then
                UNDO="undo"
        else
                UNDO="undo.Z"
        fi
        cat > $remote_path << EOF
# Backout data stored remotely
TYPE=$TYPE
FIND_AT=$ARCHIVE_DIR/$UNDO
STATE=$STATE
EOF
        PKG_INSTALL_ROOT=""
fi
else
fi
if [ ! -n "$PATCH_UNDO_ARCHIVE" ]; then
        PATCH_UNDO_ARCHIVE="none"
fi
TEMP_REMOTE=$PKGSAV/$Patch_label/temp
        # remove the scripts that are left behind
        install_scripts=`dirname $0`
        rm $install_scripts/checkinstall \
$install_scripts/patch_checkinstall $install_scripts/patch_postinstall
        exit 0
fi
# At this point we either have a deletes file or we don't. If we do,
# we create a prototype entry.
if [ -f $BO_Deletes ]; then
        echo "i deletes=$BO_Deletes" >> $BUILD_DIR/prototype
fi
# Now delete everything in the deletes list after transferring
# the file to the backout package and the entry to the prototype
# file. Remember that the pkgmap will get the CLIENT_BASEDIR path
# but we have to actually get at it using the BASEDIR path. Also
# remember that removef will import our PKG_INSTALL_ROOT
Our_Deletes=$THIS_DIR/deletes
if [ -f $Our_Deletes ]; then
        cd $BASEDIR
        cat $Our_Deletes | while read path; do
                Reg_File=0
                        Client_Path="$CLIENT_BASEDIR/$path"
                        Proto_Path=$BASEDIR/$path
                        Client_Path=$path
                        Proto_Path=$PKG_INSTALL_ROOT$path
                fi
                # Note: If the file isn't really there, pkgproto
                # doesn't write anything.
                LINE=`pkgproto $Proto_Path=$path`
                ftype=`echo $LINE | nawk '{ print $1 }'`
                if [ $ftype = "f" ]; then
                        Reg_File=1
                fi
                if [ $Reg_File = 1 ]; then
                        # Add source file to the prototype entry
                        if [ "$Proto_Path" = "$path" ]; then
                                LINE=`echo $LINE | sed -e s@$Proto_Path@$Build_Path@2`
                        else
                                LINE=`echo $LINE | sed -e s@$Proto_Path@$Build_Path@`
                        fi
                        # make room in the build tree
                        mkdir -p $DirName
                        cp -p $Proto_Path $Build_Path
                fi
                # Insert it into the prototype file
                echo $LINE 1>>$PROTO_FILE 2>/dev/null
                # Remove the file only if it's OK'd by removef
                rm `removef $PKGINST $Client_Path` 1>/dev/null 2>&1
        done
        removef -f $PKGINST
        rm $Our_Deletes
fi
# Unless specifically denied, make the backout package.
if [ "$PATCH_NO_UNDO" != "true" ]; then
        cd $BUILD_DIR   # We have to build from here.
        if [ "$PATCH_UNDO_ARCHIVE" != "none" ]; then
                STAGE_DIR="$PATCH_UNDO_ARCHIVE"
                ARCHIVE_DIR="$PATCH_UNDO_ARCHIVE/$Patch_label/$PKGINST"
                mkdir -p $ARCHIVE_DIR
                mkdir -p $PKGSAV/$Patch_label
        else
                        rm -r $PKGSAV/$Patch_label
                fi
                STAGE_DIR=$PKGSAV
                ARCHIVE_DIR=$PKGSAV/$Patch_label
                mkdir $ARCHIVE_DIR
        fi
        pkgmk -o -d $STAGE_DIR 1>/dev/null 2>&1
        pkgtrans -s $STAGE_DIR $ARCHIVE_DIR/undo $PKG 1>/dev/null 2>&1
        compress $ARCHIVE_DIR/undo
        retcode=$?
                if [ $retcode != 0 ]; then
                        build_remote_file "undo"
                else
                        build_remote_file "undo.Z"
                fi
        fi
        rm -r $STAGE_DIR/$PKG
        cd ..
        rm -r $BUILD_DIR
        rm $install_scripts/checkinstall $install_scripts/patch_\
fi
# Since this apparently worked, we'll mark as obsoleted the prior
# versions of this patch - installpatch deals with explicit obsoletions.
cd ${PKG_INSTALL_ROOT:-/}
cd var/sadm/pkg
List=`ls -d $PKGINST/save/${active_base}*`
        List=""
fi
for savedir in $List; do
        patch=`basename $savedir`
        if [ $patch = $Patch_label ]; then
                break
        fi
        # If we get here then the previous patch gets deleted
        if [ -f $savedir/undo ]; then
                mv $savedir/undo $savedir/obsolete
                echo $Patch_label >> $savedir/obsoleted_by
        elif [ -f $savedir/undo.Z ]; then
                mv $savedir/undo.Z $savedir/obsolete.Z
        elif  [ -f $savedir/remote ]; then
                `grep . $PKGSAV/$patch/remote | sed 's/STATE=.*/STATE=obsolete/
' > $TEMP_REMOTE`
                rm -f $PKGSAV/$patch/remote
                mv $TEMP_REMOTE $PKGSAV/$patch/remote
                rm -f $TEMP_REMOTE
        elif  [ -f $savedir/obsolete -o -f $savedir/obsolete.Z ]; then
        fi
done
exit 0 |
| # checkinstall script to validate backing out a patch.
# directory format option.
#       @(#)patch_checkinstall 1.2 95/10/10 SMI
LATER_MSG="PaTcH_MsG 6 ERROR: A later version of this patch is applied."
NOPATCH_MSG="PaTcH_MsG 2 ERROR: Patch number $ACTIVE_PATCH is not installed"
NEW_LIST=""
# Get OLDLIST
. $1
# Confirm that the patch that got us here is the latest one installed on
# the system and remove it from PATCHLIST.
Is_Inst=0
Skip=0
active_base=`echo $ACTIVE_PATCH | nawk '
active_inst=`echo $ACTIVE_PATCH | nawk '
        { print substr($0, match($0, "Patchvers_pfx")+1) } '`
for patchappl in ${OLDLIST}; do
                        puttext "$LATER_MSG"
                        exit 3
                        Is_Inst=1
                        Skip=1
                fi
        fi
        if [ $Skip = 1 ]; then
                Skip=0
        else
                NEW_LIST="${NEW_LIST} $patchappl"
        fi
done
if [ $Is_Inst = 0 ]; then
        puttext "$NOPATCH_MSG"
        exit 3
fi
# OK, all's well. Now condition the key variables.
echo "PATCHLIST=${NEW_LIST}" >> $1
echo "Patch_label=" >> $1
echo "PATCH_INFO_$ACTIVE_PATCH=backed out" >> $1
# Get the current PATCH_OBSOLETES and condition it
Old_Obsoletes=$PATCH_OBSOLETES
echo $ACTIVE_OBSOLETES | sed 'y/\ /\n/' | \
nawk -v PatchObsList="$Old_Obsoletes" '
        BEGIN {
0, Atisat-1);
                                PatchObsCnt[PatchIndex]=PatchObsCnt[PatchIndex]-1;
                next;
        END {
                        if ( PatchObsCnt[PatchIndex] > 0 ) {
                                printf("%s@%d ", PatchObs[PatchIndex], PatchObsCnt\
[PatchIndex]);
                printf("\n");
        } ' >> $1
        # remove the used parameters
        echo "ACTIVE_OBSOLETES=" >> $1
exit 0 |
| # This script deletes the used backout data for a patch package
# and removes the deletes file entries.
#       @(#)patch_postinstall 1.2 96/01/29 SMI
# Delete the used backout data
                        Client_Path=`echo "$CLIENT_BASEDIR/$path" | sed s@//@/@`
                        Client_Path=$path
                fi
        done
        removef -f $PKGINST
        rm $Our_Deletes
fi
# Remove the deletes file, checkinstall and the postinstall
rm -r $PKGSAV/$ACTIVE_PATCH
rm -f $THIS_DIR/checkinstall $THIS_DIR/postinstall
exit 0 |
