Le script checkinstall vérifie que le patch concerne bien le package en question. Une fois qu'il en a la confirmation, il crée la liste de patchs et la liste d'informations sur les patchs, puis les insère dans le fichier réponse à incorporer dans la base de données des packages.
La liste de patchs contient tous les patchs qui ont été appliqués au package actuel. Cette liste de patchs est enregistrée sur une ligne du fichier pkginfo du package installé, comme suit :
PATCHLIST=patch_id patch_id ... |
La liste d'informations sur les patchs contient le nom des patchs desquels dépendent le patch actuel. Cette liste de patchs est également enregistrée sur une ligne du fichier pkginfo, comme suit :
PATCH_INFO_103203-01=Installed... Obsoletes:103201-01 Requires: \ Incompatibles: 120134-01 |
Ces lignes (et leur format) sont déclarées en tant qu'interface publique. Toute société fournissant des patchs destinés aux packages Solaris doit mettre cette liste à jour en conséquence. Lorsqu'un patch est fourni, chaque package présent dans le patch contient un script checkinstall qui effectue cette opération. Ce même script checkinstall met également à jour d'autres paramètres spécifiques au patch. Il s'agit d'une nouvelle architecture de patchs appelée « application de patch d'instance directe » (Direct Instance Patching).
Dans cet exemple, les packages d'origine et leurs patchs se trouvent dans le même répertoire. Les deux packages d'origine se nomment SUNWstuf.v1 et SUNWstuf.v2, et leurs patchs, SUNWstuf.p1 et SUNWstuf.p2. Pour cette raison, un script de procédure pourrait avoir des difficultés à déterminer de quel répertoire proviennent ces fichiers, puisque toutes les informations concernant le nom du package placées après le point (« . ») sont coupées pour le paramètre PKG, et la variable d'environnement PKGINST se réfère à l'instance installée et non pas à l' instance source. Les scripts de procédure peuvent donc déterminer le répertoire source, le script checkinstall (qui est toujours exécuté à partir du répertoire source) lance la requête et transmet l'emplacement sous forme de variable SCRIPTS_DIR. Si le répertoire source ne contenait qu'un seul package appelé SUNWstuf, les scripts de procédure auraient pu le trouver à l'aide de $INSTDIR/$PKG.
# checkinstall script to control a patch installation.
# directory format options.
# @(#)checkinstall 1.6 96/09/27 SMI
# Copyright (c) 1995 by Sun Microsystems, Inc.
# All rights reserved
PATH=/usr/sadm/bin:$PATH
INFO_DIR=`dirname $0`
INFO_DIR=`dirname $INFO_DIR` # one level up
NOVERS_MSG="PaTcH_MsG 8 Version $VERSION of $PKG is not installed on this system."
ALRDY_MSG="PaTcH_MsG 2 Patch number $Patch_label is already applied."
TEMP_MSG="PaTcH_MsG 23 Patch number $Patch_label cannot be applied until all \
restricted patches are backed out."
# Read the provided environment from what may have been a request script
. $1
# Old systems can't deal with checkinstall scripts anyway
if [ "$PATCH_PROGRESSIVE" = "true" ]; then
exit 0
fi
# Confirm that the intended version is installed on the system.
if [ "${UPDATE}" != "yes" ]; then
echo "$NOVERS_MSG"
exit 3
fi
# Confirm that this patch hasn't already been applied and
# that no other mix-ups have occurred involving patch versions and
# the like.
Skip=0
active_base=`echo $Patch_label | nawk '
{ print substr($0, 1, match($0, "Patchvers_pfx")-1) } '`
active_inst=`echo $Patch_label | nawk '
{ print substr($0, match($0, "Patchvers_pfx")+Patchvers_pfx_lnth) } '`
# Is this a restricted patch?
if echo $active_base | egrep -s "Patchstrict_str"; then
is_restricted="true"
# All restricted patches are backoutable
echo "PATCH_NO_UNDO=" >> $1
else
is_restricted="false"
fi
for patchappl in ${PATCHLIST}; do
# Is this an ordinary patch applying over a restricted patch?
if [ $is_restricted = "false" ]; then
if echo $patchappl | egrep -s "Patchstrict_str"; then
echo "$TEMP_MSG"
exit 3;
fi
fi
# Is there a newer version of this patch?
appl_base=`echo $patchappl | nawk '
if [ $appl_base = $active_base ]; then
appl_inst=`echo $patchappl | nawk '
{ print substr($0, match($0, "Patchvers_pfx")\
result=`expr $appl_inst \> $active_inst`
if [ $result -eq 1 ]; then
echo "PaTcH_MsG 1 Patch number $Patch_label is \
superceded by the already applied $patchappl."
exit 3
elif [ $appl_inst = $active_inst ]; then
# Not newer, it's the same
if [ "$PATCH_UNCONDITIONAL" = "true" ]; then
if [ -d $PKGSAV/$Patch_label ]; then
echo "PATCH_NO_UNDO=true" >> $1
fi
else
echo "$ALRDY_MSG"
exit 3;
fi
fi
fi
done
# Construct a list of applied patches in order
echo "PATCHLIST=${PATCHLIST} $Patch_label" >> $1
# Construct the complete list of patches this one obsoletes
ACTIVE_OBSOLETES=$Obsoletes_label
if [ -n "$Obsoletes_label" ]; then
# Merge the two lists
echo $Obsoletes_label | sed 'y/\ /\n/' | \
nawk -v PatchObsList="$PATCH_OBSOLETES" '
BEGIN {
printf("PATCH_OBSOLETES=");
PatchCount=split(PatchObsList, PatchObsComp, " ");
for(PatchIndex in PatchObsComp) {
Atisat=match(PatchObsComp[PatchIndex], "@");
PatchObs[PatchIndex]=substr(PatchObsComp[PatchIndex], \
0, Atisat-1);
PatchObsCnt[PatchIndex]=substr(PatchObsComp\
[PatchIndex], Atisat+1);
Inserted=0;
for(PatchIndex in PatchObs) {
if (PatchObs[PatchIndex] == $0) {
if (Inserted == 0) {
PatchObsCnt[PatchIndex]=PatchObsCnt\
[PatchIndex]+1;
Inserted=1;
} else {
PatchObsCnt[PatchIndex]=0;
printf ("%s@1 ", $0);
next;
END {
if ( PatchObsCnt[PatchIndex] != 0) {
printf("%s@%d ", PatchObs[PatchIndex], \
PatchObsCnt[PatchIndex]);
printf("\n");
} ' >> $1
# Clear the parameter since it has already been used.
echo "Obsoletes_label=" >> $1
# Pass it's value on to the preinstall under another name
echo "ACTIVE_OBSOLETES=$ACTIVE_OBSOLETES" >> $1
fi
# Construct PATCH_INFO line for this package.
tmpRequire=`nawk -F= ' $1 ~ /REQUIR/ { print $2 } ' $INFO_DIR/pkginfo `
tmpIncompat=`nawk -F= ' $1 ~ /INCOMPAT/ { print $2 } ' $INFO_DIR/pkginfo `
if [ -n "$tmpRequire" ] && [ -n "$tmpIncompat" ]
then
echo "PATCH_INFO_$Patch_label=Installed: `date` From: `uname -n` \
Obsoletes: $ACTIVE_OBSOLETES Requires: $tmpRequire \
Incompatibles: $tmpIncompat" >> $1
elif [ -n "$tmpRequire" ]
then
Incompatibles: " >> $1
elif [ -n "$tmpIncompat" ]
then
Obsoletes: $ACTIVE_OBSOLETES Requires: Incompatibles: \
$tmpIncompat" >> $1
else
Obsoletes: $ACTIVE_OBSOLETES Requires: Incompatibles: " >> $1
fi
# Since this script is called from the delivery medium and we may be using
# dot extensions to distinguish the different patch packages, this is the
# only place we can, with certainty, trace that source for our backout
# scripts. (Usually $INST_DATADIR would get us there).
echo "SCRIPTS_DIR=`dirname $0`" >> $1
# If additional operations are required for this package, place
# those package-specific commands here.
#XXXSpecial_CommandsXXX#
exit 0
