Você pode exibir informações sobre os pacotes instalados com o comando pkginfo. Este comando possui várias opções que permitem personalizar o formato e o conteúdo da exibição.
Você pode solicitar informações sobre qualquer quantidade de instâncias de pacotes.
Quando o comando pkginfo é executado sem opções, ele exibe a categoria, a instância e o nome de todos os pacotes que estiverem completamente instalados no sistema. A exibição é ordenada por categorias conforme mostra o exemplo a seguir.
$ pkginfo . . . system SUNWinst Install Software system SUNWipc Interprocess Communications system SUNWisolc XSH4 conversion for ISO Latin character sets application SUNWkcspf KCMS Optional Profiles application SUNWkcspg KCMS Programmers Environment application SUNWkcsrt KCMS Runtime Environment . . . $ |
Você pode ter a exibição de pkginfo em três formatos: breve, extraído e longo.
O formato breve é o padrão. Mostra somente a categoria, a abreviatura do pacote e o nome completo do pacote, conforme ilustrado em A exibição padrão do pkginfo.
O formato extraído mostra a abreviatura, o nome, a arquitetura (se disponível) e a versão (se disponível) do pacote. Use a opção -x para solicitar o formato extraído conforme ilustrado no próximo exemplo.
$ pkginfo -x . . . SUNWipc Interprocess Communications (sparc) 11.8.0,REV=1999.08.20.12.37 SUNWisolc XSH4 conversion for ISO Latin character sets (sparc) 1.0,REV=1999.07.10.10.10 SUNWkcspf KCMS Optional Profiles (sparc) 1.1.2,REV=1.5 SUNWkcspg KCMS Programmers Environment (sparc) 1.1.2,REV=1.5 . . . $ |
O uso da opção -l proporciona a exibição no formato longo, mostrando todas as informações disponíveis sobre um pacote, conforme ilustra o exemplo a seguir.
$ pkginfo -l SUNWcadap PKGINST: SUNWcadap NAME: Chip designers need CAD application software to design abc chips. Runs only on xyz hardware and is installed in the usr partition. CATEGORY: system ARCH: SPARC VERSION: release 1.0 BASEDIR: /opt PSTAMP: system980706083849 INSTDATE: Jul 7 1999 09:58 STATUS: completely installed FILES: 13 installed pathnames 6 directories 3 executables 3121 blocks used (approx) $ |
A tabela abaixo descreve os parâmetros que podem ser exibidos de cada pacote. O parâmetro e o seu valor são exibidos somente quando o parâmetro tem um valor atribuído a ele.
Tabela 4–2 Parâmetros do pacote
Parâmetro |
Descrição |
ARCH |
A arquitetura suportada por este pacote. |
BASEDIR |
O diretório base no qual se encontra o pacote de software (mostrado se o pacote for relocável). |
CATEGORY |
A categoria, ou categorias, do software de qual este pacote é membro (por exemplo, system ou application). |
CLASSES |
Lista de classes definida de um pacote. A ordem da lista determina a ordem na qual as classes serão instaladas. A classes listadas primeiro serão instaladas primeiro (mídia por mídia). Este parâmetro pode ser modificado pelo script de solicitação. |
DESC |
Texto que descreve o pacote. |
O endereço eletrônico para as perguntas do usuário. |
HOTLINE |
Informações sobre como receber ajuda direta sobre este pacote. |
INTONLY |
Indica que pacote deve ser instalado somente de forma interativa quando definido com um valor não nulo. |
ISTATES |
Lista de estados de execução admissíveis para a instalação do pacote (por exemplo, S s 1). |
MAXINST |
O número máximo de instâncias do pacote que deve ser permitido em uma máquina ao mesmo tempo. Por padrão, é permitida somente uma instância de um pacote. |
NAME |
O nome do pacote, geralmente um texto descrevendo a abreviatura do pacote. |
ORDER |
Lista de classes que define a ordem na qual elas devem ser colocadas no meio. Usado pelo comando pkgmk na criação do pacote. As classes não definidas neste parâmetro são colocadas em um meio usando os procedimentos de ordenação padrão. |
PKGINST |
Abreviatura do pacote que está sendo instalado. |
PSTAMP |
O carimbo de produção deste pacote. |
RSTATES |
Lista de estados de execução admissíveis para a remoção do pacote (por exemplo, S s 1). |
ULIMIT |
Se definido, este parâmetro é passado como um argumento para o comando ulimit, que estabelece o tamanho máximo de um arquivo durante a instalação. Aplica-se somente a arquivos criados por scripts de procedimento. |
VENDOR |
O nome do fornecedor que forneceu o pacote de software. |
VERSION |
A versão deste pacote. |
VSTOCK |
Número de lote fornecido pelo fornecedor. |
Para obter informações detalhadas sobre o comando pkginfo, consulte a página do manual pkginfo(1).
