Guia do Desenvolvedor de Empacotamento de Aplicativos
Especificando o diretório base
Você pode usar vários métodos para especificar onde um pacote será instalado e é importante poder alterar a base de instalação dinamicamente no tempo de instalação. Se isto for atingido satisfatoriamente, um administrador pode instalar várias versões e várias arquiteturas se complicações.
Esta seção trata primeiro dos métodos comuns, depois das abordagens que melhoram as instalações em sistemas heterogêneos.
O arquivo de padrões administrativos
Os administradores responsáveis pela instalação de pacotes podem usar arquivos de administração para controlar a instalação do pacote. No entanto, como criador de pacotes, você precisa conhecer os arquivos de administração e saber como um administrador pode alterar a instalação pretendida do pacote.
Um arquivo de administração diz ao comando pkgadd se ele deve realizar as verificações ou solicitações que normalmente realiza. Conseqüentemente, os administradores devem entender por completo o processo de instalação do pacote e os scripts envolvidos antes de usar os arquivos de administração.
Um arquivo de padrões administrativos é entregue com o sistema operacional SunOS em /var/sadm/install/admin/default. Trata-se do arquivo que estabelece o nível mais básico de regras administrativas com relação à instalação de produtos de software. O arquivo apresenta a seguinte aparência quando entregue:
#ident "@(#)default
1.4 92/12/23 SMI"	/* SVr4.0 1.5.2.1	*/
mail=
instance=unique
partial=ask
runlevel=ask
idepend=ask
rdepend=ask
space=ask
setuid=ask
conflict=ask
action=ask
basedir=default
O administrador pode editar este arquivo para estabelecer novos comportamentos padrões, ou criar um arquivo de administração e especificar sua existência usando a opção -a no comando pkgadd.
Podem ser definidos onze parâmetros no arquivo de administração, mas nem todos precisam ser definidos. Para obter mais informações, consulte admin(4).
O parâmetro basedir especifica como o diretório base será obtido quando um pacote for instalado. A maioria dos administradores o mantém como default, mas basedir pode ser definido como:
Observação –
Se o comando pkgadd for chamado com o argumento - a none, ele sempre pede que o administrador indique um diretório base. Infelizmente, isso também define todos os parâmetros do arquivo com o valor padrão quit, que pode causar problemas adicionais.
Conformando-se com a incerteza
Um administrador tem controle sobre todos os pacotes que estão sendo instalados em um sistema usando o arquivo de administração. Infelizmente, um arquivo de padrões administrativos alternativo é, com freqüência, fornecido pelo criador de pacotes, ignorando os desejos do administrador.
Os criadores de pacotes incluem, às vezes, um arquivo de administração alternativo para que eles, e não o administrador, controlem a instalação de um pacote. Por substituir todos os diretórios base, a entrada basedir do arquivo de padrões administrativos proporciona um método simples para selecionar o diretório base apropriado no tempo de instalação. Em todas as versões do ambiente operacional Solaris anteriores ao Solaris 2.5, isso era considerado o método mais simples para controlar o diretório base.
Entretanto, é necessário aceitar os desejos do administrador com relação à instalação do produto. Proporcionar um arquivo de padrões administrativos temporário para fins de controle de instalação leva a uma desconfiança por parte dos administradores. Você deve usar um script request e um script checkinstall para controlar estas instalações sob a supervisão do administrador. Se o script request envolver fielmente o administrador no processo, o empacotamento System V servirá tanto aos administradores como aos criadores de pacotes.
Usando o parâmetro BASEDIR
O arquivo pkginfo de qualquer pacote relocável deve incluir um diretório base padrão em forma de entrada como esta:
BASEDIR=absolute_path
Este é o único diretório base padrão. Ele pode ser alterado pelo administrador durante a instalação.
Enquanto alguns pacotes requerem mais de um diretório base, a vantagem de usar este parâmetro para posicionar o pacote está no fato de que garante que o diretório base esteja na sua posição e seja gravável como um diretório válido no momento em que a instalação começar. O caminho correto para o diretório base do servidor e do cliente está disponível para todos os scripts de procedimento na forma de variáveis de ambiente reservadas, e o comando pkginfo -r SUNWstuf exibe a base de instalação atual do pacote.
No script checkinstall, BASEDIR é o parâmetro exatamente conforme definido no arquivo pkginfo (ele ainda foi condicionado). A fim de inspecionar o diretório de destino base, a construção ${PKG_INSTALL_ROOT}$BASEDIR é necessária. Isso significa que o script request ou checkinstall podem alterar o valor de BASEDIR no ambiente de instalação com resultados previsíveis. Neste momento o script preinstall é chamado, o parâmetro BASEDIR é o indicador completamente condicionado do diretório base real no sistema de destino, mesmo que o sistema for um cliente.
Observação –
O script request utiliza o parâmetro BASEDIR de forma diferente em diferentes versões do sistema operacional SunOS. A fim de testar um parâmetro BASEDIR em um script request, o seguinte código deve ser usado para determinar o diretório base real em uso.
# request script
constructs base directory
if [ ${CLIENT_BASEDIR} ]; then
	  LOCAL_BASE=$BASEDIR
else
	  LOCAL_BASE=${PKG_INSTALL_ROOT}$BASEDIR
fi
Usando diretórios base paramétricos
Se um pacote precisar de vários diretórios base, você pode estabelecê-los com nomes de caminho paramétricos. Este método tem se tornado muito popular, embora apresente as desvantagens seguintes.
Embora os parâmetros que determinam os diretórios base sejam definidos no arquivo pkginfo, eles podem ser modificados pelo script request. Esta é uma das principais razões da popularidade desta abordagem. As desvantagens, entretanto, são crônicas e esta configuração deve ser levada em consideração em último caso.
Exemplos — Usando diretórios base paramétricos
O arquivo pkginfo
# pkginfo file
PKG=SUNWstuf
NAME=software stuff
ARCH=sparc
VERSION=1.0.0,REV=1.0.5
CATEGORY=application
DESC=a set of utilities that do stuff
BASEDIR=/
EZDIR=/usr/stuf/EZstuf
HRDDIR=/opt/SUNWstuf/HRDstuf
VENDOR=Sun Microsystems, Inc.
HOTLINE=Please contact your local service provider
EMAIL=
MAXINST=1000
CLASSES=none
PSTAMP=hubert980707141632
O arquivo pkgmap
: 1 1758
1 d none $EZDIR 0775 root bin
1 f none $EZDIR/dirdel 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none $EZDIR/usrdel 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none $EZDIR/filedel 0555 bin bin 40 773 751310229
1 d none $HRDDIR 0775 root bin
1 f none $HRDDIR/mksmart 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none $HRDDIR/mktall 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none $HRDDIR/mkcute 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none $HRDDIR/mkeasy 0555 bin bin 40 773 751310229
1 d none /etc	? ? ?
1 d none /etc/rc2.d ? ? ?
1 f none /etc/rc2.d/S70dostuf 0744 root sys 450 223443
1 i pkginfo 348 28411 760740163
1 i postinstall 323 26475 751309908
1 i postremove 402 33179 751309945
1 i preinstall 321 26254 751310019
1 i preremove 320 26114 751309865
Gerenciando o diretório base
Os pacotes disponíveis em várias versões ou de várias arquiteturas devem ser criados para deslocar o diretório base, se necessário. Deslocar um diretório base significa que, se já existir uma versão anterior ou uma arquitetura diferente do pacote que estiver sendo instalado no diretório base, o pacote resolve este problema, criando talvez um novo diretório base com um nome levemente diferente. Os scripts request e checkinstall do Solaris 2.5 e versões compatíveis têm a capacidade de modificar a variável de ambiente BASEDIR. Isso não é válido para as versões anteriores do sistema operacional Solaris.
Mesmo em versões mais antigas do sistema operacional Solaris, o script request tem a autoridade para redefinir os diretórios que estão na base de instalação. O script request pode fazê-lo de uma forma que ainda oferece suporte à maioria das preferências administrativas.
