Руководство разработчика по пакетированию приложений
Специальные системные классы
В системе имеются четыре специальных класса:
Если для некоторых файлов необходима специальная обработка, выполнение которой может быть невозможно с помощью команд sed, awk илиsh, установка с помощью системных классов может производиться быстрее, чем с помощью нескольких классов и соответствующих сценариев действий над классами.
Сценарий класса sed
Класс sed обеспечивает метод изменения существующего объекта в целевой системе. Сценарий действия над классом sed выполняется при установке автоматически, если имеется файл, принадлежащий классу sed. Имя сценария действия над классом sed должно быть тем же, что и имя файла, над которым выполняются команды.
Сценарий действия над классом sed обеспечивает передачу инструкций sed в следующем формате:
Время, когда должны выполняться команды, показывается следующими двумя командами. При установке пакета производится выполнение команды программы sed, которая следует за командой !install. При удалении пакета производится выполнение команды программы sed, которая следует за командой !remove. Порядок, в котором используются эти команды, не учитывается.
Для получения дополнительной информации об командах программы sed см. справочную страницу sed(1). Примеры сценариев действий над классами sed приведены в Глава 5Практические примеры создания пакета.
Сценарий класса awk
Класс awk обеспечивает метод изменения существующего объекта в целевой системе. Изменения производятся согласно командам программы awk в сценарии действия над классом awk .
Сценарий действия над классом awk выполняется при установке автоматически, если имеется файл, принадлежащий классу awk. В этом файле содержатся команды для сценария действия над классом awk в следующем формате:
Момент, когда должны выполняться команды, указывается следующими двумя командами. При установке пакета производится выполнение команд программы awk, которые следуют за командой !install. При удалении пакета производится автоматические выполнение команд, которые следуют за командой !remove. Эти команды могут выполняться в любом порядке.
Имя сценария действия над классом awk должно быть тем же, что и имя файла, над которым выполняются команды программы awk.
В качестве входных данных для команды awk используется файл, который необходимо изменить. В результате выполнения сценария производится полная замена исходного объекта. С помощью этого синтаксиса передать переменные среды для команды awk невозможно.
Для получения дополнительной информации о командах программы sed см. справочную страницу awk(1).
Сценарий класса build
Класс build позволяет создавать или изменять файл объекта пакета путем выполнения инструкций интерпретатора команд sh. Эти команды предоставляются как объект пакета. Команды выполняются автоматически при установке, если объект пакета принадлежит к классу build.
Имя сценария действия над классом build должно быть тем же, что и имя файла, над которым выполняются команды. Имя должно допускать выполнение действия с помощь команды sh. Результат выполнения сценария становится новой версией измененного или созданного файла Если при выполнении сценария результат отсутствует, создание или изменение файла не производится. Таким образом, сценарий может создать или изменять сам файл.
Например, если в пакете поставляется файл /etc/randomtable по умолчанию, и если в целевой системе файл еще отсутствует, то запись файла prototype может иметь следующий вид:
e build /etc/randomtable ? ? ?
Объект пакета /etc/randomtable может выглядеть следующим образом:
!install
# randomtable builder
if [ -f $PKG_INSTALL_ROOT/etc/randomtable ]; then
		echo "/etc/randomtable is already in place.";
	    else
		echo "# /etc/randomtable" > $PKG_INSTALL_ROOT/etc/randomtable
		echo "1121554	# first random number" >> $PKG_INSTALL_ROOT/etc/randomtable
fi
!remove
# randomtable deconstructor
		# the file can be removed if it's unchanged
		if [ egrep "first random number" $PKG_INSTALL_ROOT/etc/randomtable ]; then
			rm $PKG_INSTALL_ROOT/etc/randomtable;
		fi
fi
Еще один пример использования класса build приведен в Глава 5Практические примеры создания пакета.
Сценарий класса preserve
Класс preserve позволяет сохранить файл объекта пакета путем определения необходимости перезаписи существующего файла при установке пакета. При использовании сценария класса preserve возможны два варианта действий:
Для сценария preserve оба варианта являются успешными. Ошибка происходит только во втором варианте, если выполнить копирование файла в целевой каталог невозможно.
Начиная с Solaris 7, сценарий i.preserve и его копия - i.CONFIG.prsv - находятся в каталоге /usr/sadm/install/scripts, где имеются и другие сценарии действий над классами.
Измените сценарий, добавив имена файлов, изменение которых необходимо предотвратить.
Сценарий класса manifest
Класс manifest служит для автоматической установки и удаления служб SMF (подсистемы управления службами), связанных с манифестом SMF. Для получения ознакомительной информации относительно управления службами с помощью SMF см. Глава 17, Managing Services (Overview), в System Administration Guide: Basic Administration.
Все манифесты служб в пакетах должны быть обозначены классом manifest. В подсистему пакетов включены сценарии действий классов, предназначенные для установки и удаления манифестов служб При вызове команды pkgadd(1M) выполняется импорт манифеста. При вызове команды pkgrm(1M) выполняется удаление отключенных экземпляров в манифесте служб. Все службы в манифесте, для которых не осталось экземпляров, также удаляются. Если командам pkgadd (1M) или pkgrm (1M) передается параметр -R, то соответствующие действия манифеста служб выполняются при следующей перезагрузке системы с альтернативным корневым путем.
В приведенном ниже фрагменте кода из файла информации о пакете демонстрируется использование класса manifest.
# packaging files
i pkginfo
i copyright
i depend
i preinstall
i postinstall
i i.manifest
i r.manifest
# source locations relative to the prototype file
d none var 0755 root sys
d none var/svc 0755 root sys
d none var/svc/manifest 0755 root sys
d none var/svc/manifest/network 0755 root sys
d none var/svc/manifest/network/rpc 0755 root sys
f manifest var/svc/manifest/network/rpc/smserver.xml 0444 root sys
