Сценарий checkinstall проверяет, подходит ли исправление к данному конкретному пакету. После подтверждения он создает список исправлений и список информации об исправлении, а затем вставляет их в файл ответа для внесения в базу данных пакета.
Список изменений - это список тех изменений, которые затронули текущий пакет. Список изменений записывается в файле pkginfo установленного пакета отдельной строкой, которая может выглядеть следующим образом:
PATCHLIST=patch_id patch_id ... |
Список информации об исправлении - это список исправлений, от которых зависит текущее исправление. Этот список изменений также записывается в файле pkginfo отдельной строкой, которая может выглядеть следующим образом:
PATCH_INFO_103203-01=Installed... Obsoletes:103201-01 Requires: \ Incompatibles: 120134-01 |
Эти строки (и их формат) объявляются общедоступным интерфейсом. Все компании, поставляющие исправления для пакетов Solaris, должны надлежащим образом обновлять этот список. При поставке исправления, каждый пакет в рамках исправлений содержит сценарий checkinstall, который выполняет эту задачу. Кроме того, сценарий checkinstall обновляет некоторые другие, относящиеся к исправлениям, параметры. Это новая архитектура исправлений, называемая прямым исправлением экземпляра.
В приводимом примере исходные пакеты и их исправления находятся в одном каталоге. Два исходных пакета называются SUNWstuf.v1 и SUNWstuf.v2, а их исправления называются SUNWstuf.p1 и SUNWstuf.p2. Это означает, что для процедурного сценария будет очень сложно обнаружить, из какого каталога пришли эти файлы, поскольку все символы в имени пакета, стоящие после точки (“.”), удаляются для параметра PKG, а переменная среды PKGINST ссылается на установленный экземпляр, а не на исходный экземпляр. Для того, чтобы процедурные сценарии смогли найти исходный каталог, сценарий checkinstall (который всегда выполняется из исходного каталога) делает запрос и передает расположение каталога дальше в виде переменной SCRIPTS_DIR. Если бы в исходном каталоге существовал только один пакет с именем SUNWstuf, тогда процедурные сценарии могли бы его найти с помощью $INSTDIR/$PKG.
# checkinstall script to control a patch installation.
# directory format options.
# @(#)checkinstall 1.6 96/09/27 SMI
# Copyright (c) 1995 by Sun Microsystems, Inc.
# All rights reserved
PATH=/usr/sadm/bin:$PATH
INFO_DIR=`dirname $0`
INFO_DIR=`dirname $INFO_DIR` # one level up
NOVERS_MSG="PaTcH_MsG 8 Version $VERSION of $PKG is not installed on this system."
ALRDY_MSG="PaTcH_MsG 2 Patch number $Patch_label is already applied."
TEMP_MSG="PaTcH_MsG 23 Patch number $Patch_label cannot be applied until all \
restricted patches are backed out."
# Read the provided environment from what may have been a request script
. $1
# Old systems can't deal with checkinstall scripts anyway
if [ "$PATCH_PROGRESSIVE" = "true" ]; then
exit 0
fi
# Confirm that the intended version is installed on the system.
if [ "${UPDATE}" != "yes" ]; then
echo "$NOVERS_MSG"
exit 3
fi
# Confirm that this patch hasn't already been applied and
# that no other mix-ups have occurred involving patch versions and
# the like.
Skip=0
active_base=`echo $Patch_label | nawk '
{ print substr($0, 1, match($0, "Patchvers_pfx")-1) } '`
active_inst=`echo $Patch_label | nawk '
{ print substr($0, match($0, "Patchvers_pfx")+Patchvers_pfx_lnth) } '`
# Is this a restricted patch?
if echo $active_base | egrep -s "Patchstrict_str"; then
is_restricted="true"
# All restricted patches are backoutable
echo "PATCH_NO_UNDO=" >> $1
else
is_restricted="false"
fi
for patchappl in ${PATCHLIST}; do
# Is this an ordinary patch applying over a restricted patch?
if [ $is_restricted = "false" ]; then
if echo $patchappl | egrep -s "Patchstrict_str"; then
echo "$TEMP_MSG"
exit 3;
fi
fi
# Is there a newer version of this patch?
appl_base=`echo $patchappl | nawk '
if [ $appl_base = $active_base ]; then
appl_inst=`echo $patchappl | nawk '
{ print substr($0, match($0, "Patchvers_pfx")\
result=`expr $appl_inst \> $active_inst`
if [ $result -eq 1 ]; then
echo "PaTcH_MsG 1 Patch number $Patch_label is \
superceded by the already applied $patchappl."
exit 3
elif [ $appl_inst = $active_inst ]; then
# Not newer, it's the same
if [ "$PATCH_UNCONDITIONAL" = "true" ]; then
if [ -d $PKGSAV/$Patch_label ]; then
echo "PATCH_NO_UNDO=true" >> $1
fi
else
echo "$ALRDY_MSG"
exit 3;
fi
fi
fi
done
# Construct a list of applied patches in order
echo "PATCHLIST=${PATCHLIST} $Patch_label" >> $1
# Construct the complete list of patches this one obsoletes
ACTIVE_OBSOLETES=$Obsoletes_label
if [ -n "$Obsoletes_label" ]; then
# Merge the two lists
echo $Obsoletes_label | sed 'y/\ /\n/' | \
nawk -v PatchObsList="$PATCH_OBSOLETES" '
BEGIN {
printf("PATCH_OBSOLETES=");
PatchCount=split(PatchObsList, PatchObsComp, " ");
for(PatchIndex in PatchObsComp) {
Atisat=match(PatchObsComp[PatchIndex], "@");
PatchObs[PatchIndex]=substr(PatchObsComp[PatchIndex], \
0, Atisat-1);
PatchObsCnt[PatchIndex]=substr(PatchObsComp\
[PatchIndex], Atisat+1);
Inserted=0;
for(PatchIndex in PatchObs) {
if (PatchObs[PatchIndex] == $0) {
if (Inserted == 0) {
PatchObsCnt[PatchIndex]=PatchObsCnt\
[PatchIndex]+1;
Inserted=1;
} else {
PatchObsCnt[PatchIndex]=0;
printf ("%s@1 ", $0);
next;
END {
if ( PatchObsCnt[PatchIndex] != 0) {
printf("%s@%d ", PatchObs[PatchIndex], \
PatchObsCnt[PatchIndex]);
printf("\n");
} ' >> $1
# Clear the parameter since it has already been used.
echo "Obsoletes_label=" >> $1
# Pass it's value on to the preinstall under another name
echo "ACTIVE_OBSOLETES=$ACTIVE_OBSOLETES" >> $1
fi
# Construct PATCH_INFO line for this package.
tmpRequire=`nawk -F= ' $1 ~ /REQUIR/ { print $2 } ' $INFO_DIR/pkginfo `
tmpIncompat=`nawk -F= ' $1 ~ /INCOMPAT/ { print $2 } ' $INFO_DIR/pkginfo `
if [ -n "$tmpRequire" ] && [ -n "$tmpIncompat" ]
then
echo "PATCH_INFO_$Patch_label=Installed: `date` From: `uname -n` \
Obsoletes: $ACTIVE_OBSOLETES Requires: $tmpRequire \
Incompatibles: $tmpIncompat" >> $1
elif [ -n "$tmpRequire" ]
then
Incompatibles: " >> $1
elif [ -n "$tmpIncompat" ]
then
Obsoletes: $ACTIVE_OBSOLETES Requires: Incompatibles: \
$tmpIncompat" >> $1
else
Obsoletes: $ACTIVE_OBSOLETES Requires: Incompatibles: " >> $1
fi
# Since this script is called from the delivery medium and we may be using
# dot extensions to distinguish the different patch packages, this is the
# only place we can, with certainty, trace that source for our backout
# scripts. (Usually $INST_DATADIR would get us there).
echo "SCRIPTS_DIR=`dirname $0`" >> $1
# If additional operations are required for this package, place
# those package-specific commands here.
#XXXSpecial_CommandsXXX#
exit 0
