Сценарий postinstall создает пакет отмены исправлений с использованием информации, предоставленной другими сценариями. Поскольку командам pkgmk и pkgtrans не требуется база данных пакета, их можно выполнять в установке пакета.
В приводимом примере отмена исправлений допустима путем создания пакета в формате потока в каталоге сохранения (с помощью переменной среды PKGSAV). Это совсем не очевидно, однако этот пакет должен быть в формате потока, потому что каталог сохранения перемещается в ходе выполнения команды pkgadd. Если команда pkgadd применена к пакету в его собственном каталоге сохранения, любые предположения о том, где находится источник пакета в любой момент времени, становятся очень ненадежными. Пакет в формате потока распаковывается во временный каталог и устанавливается из него. (Пакет в формате каталога начал бы установку из каталога сохранения и внезапно оказался бы перемещенным в ходе выполнения отказоустойчивой команды pkgadd.)
Чтобы определить, какие исправления применяются к пакету, используйте следующую команду:
$ pkgparam SUNWstuf PATCHLIST |
За исключением параметра PATCHLIST, который является общедоступным интерфейсом Sun, в данном примере нет ничего особенного в именах параметров. Вместо PATCH можно использовать традиционный SUNW_PATCHID, а различные другие списки, например PATCH_EXCL и PATCH_REQD, можно соответствующим образом переименовать.
Если определенные пакеты исправлений зависят от других пакетов исправлений, доступных на том же носителе, то сценарий checkinstall может обнаружить это и создать сценарий, который будет выполняться сценарием postinstall так же, как и в примере с обновлением (см. раздел Обновление пакетов).
# This script creates the backout package for a patch package
# directory format options.
# @(#) postinstall 1.6 96/01/29 SMI
# Copyright (c) 1995 by Sun Microsystems, Inc.
# All rights reserved
# Description:
# Set the TYPE parameter for the remote file
# Parameters:
# none
# Globals set:
# TYPE
set_TYPE_parameter () {
if [ ${PATCH_UNDO_ARCHIVE:?????} = "/dev" ]; then
# handle device specific stuff
TYPE="removable"
else
TYPE="filesystem"
fi
# Description:
# Build the remote file that points to the backout data
# Parameters:
# $1: the un/compressed undo archive
# Globals set:
# UNDO, STATE
build_remote_file () {
remote_path=$PKGSAV/$Patch_label/remote
set_TYPE_parameter
STATE="active"
if [ $1 = "undo" ]; then
UNDO="undo"
else
UNDO="undo.Z"
fi
cat > $remote_path << EOF
# Backout data stored remotely
TYPE=$TYPE
FIND_AT=$ARCHIVE_DIR/$UNDO
STATE=$STATE
EOF
PATH=/usr/sadm/bin:$PATH
if [ "$PKG_INSTALL_ROOT" = "/" ]; then
PKG_INSTALL_ROOT=""
fi
if [ -n "$PATCH_BUILD_DIR" -a -d "$PATCH_BUILD_DIR" ]; then
BUILD_DIR="$PATCH_BUILD_DIR/$Patch_label.$PKGINST"
else
BUILD_DIR="$PKG_INSTALL_ROOT/var/tmp/$Patch_label.$PKGINST"
fi
if [ ! -n "$PATCH_UNDO_ARCHIVE" ]; then
PATCH_UNDO_ARCHIVE="none"
fi
FILE_DIR=$BUILD_DIR/files
RELOC_DIR=$FILE_DIR/reloc
ROOT_DIR=$FILE_DIR/root
BO_Deletes=$FILE_DIR/deletes
THIS_DIR=`dirname $0`
PROTO_FILE=$BUILD_DIR/prototype
TEMP_REMOTE=$PKGSAV/$Patch_label/temp
if [ "$PATCH_PROGRESSIVE" = "true" ]; then
# remove the scripts that are left behind
install_scripts=`dirname $0`
rm $install_scripts/checkinstall \
$install_scripts/patch_checkinstall $install_scripts/patch_postinstall
# If this is being used in an old-style patch, insert
# the old-style script commands here.
#XXXOld_CommandsXXX#
exit 0
fi
# At this point we either have a deletes file or we don't. If we do,
# we create a prototype entry.
if [ -f $BO_Deletes ]; then
echo "i deletes=$BO_Deletes" >> $BUILD_DIR/prototype
fi
# Now delete everything in the deletes list after transferring
# the file to the backout package and the entry to the prototype
# file. Remember that the pkgmap will get the CLIENT_BASEDIR path
# but we have to actually get at it using the BASEDIR path. Also
# remember that removef will import our PKG_INSTALL_ROOT
Our_Deletes=$THIS_DIR/deletes
if [ -f $Our_Deletes ]; then
cd $BASEDIR
cat $Our_Deletes | while read path; do
Reg_File=0
if valpath -l $path; then
Client_Path="$CLIENT_BASEDIR/$path"
Build_Path="$RELOC_DIR/$path"
Proto_Path=$BASEDIR/$path
else # It's an absolute path
Client_Path=$path
Build_Path="$ROOT_DIR$path"
Proto_Path=$PKG_INSTALL_ROOT$path
fi
# Note: If the file isn't really there, pkgproto
# doesn't write anything.
LINE=`pkgproto $Proto_Path=$path`
ftype=`echo $LINE | nawk '{ print $1 }'`
if [ $ftype = "f" ]; then
Reg_File=1
fi
if [ $Reg_File = 1 ]; then
# Add source file to the prototype entry
if [ "$Proto_Path" = "$path" ]; then
LINE=`echo $LINE | sed -e s@$Proto_Path@$Build_Path@2`
else
LINE=`echo $LINE | sed -e s@$Proto_Path@$Build_Path@`
fi
DirName=`dirname $Build_Path`
# make room in the build tree
mkdir -p $DirName
cp -p $Proto_Path $Build_Path
fi
# Insert it into the prototype file
echo $LINE 1>>$PROTO_FILE 2>/dev/null
# Remove the file only if it's OK'd by removef
rm `removef $PKGINST $Client_Path` 1>/dev/null 2>&1
done
removef -f $PKGINST
rm $Our_Deletes
fi
# Unless specifically denied, make the backout package.
if [ "$PATCH_NO_UNDO" != "true" ]; then
cd $BUILD_DIR # We have to build from here.
if [ "$PATCH_UNDO_ARCHIVE" != "none" ]; then
STAGE_DIR="$PATCH_UNDO_ARCHIVE"
ARCHIVE_DIR="$PATCH_UNDO_ARCHIVE/$Patch_label/$PKGINST"
mkdir -p $ARCHIVE_DIR
mkdir -p $PKGSAV/$Patch_label
else
if [ -d $PKGSAV/$Patch_label ]; then
rm -r $PKGSAV/$Patch_label
fi
STAGE_DIR=$PKGSAV
ARCHIVE_DIR=$PKGSAV/$Patch_label
mkdir $ARCHIVE_DIR
fi
pkgmk -o -d $STAGE_DIR 1>/dev/null 2>&1
pkgtrans -s $STAGE_DIR $ARCHIVE_DIR/undo $PKG 1>/dev/null 2>&1
compress $ARCHIVE_DIR/undo
retcode=$?
if [ $retcode != 0 ]; then
build_remote_file "undo"
else
build_remote_file "undo.Z"
fi
fi
rm -r $STAGE_DIR/$PKG
cd ..
rm -r $BUILD_DIR
rm $install_scripts/checkinstall $install_scripts/patch_\
fi
# Since this apparently worked, we'll mark as obsoleted the prior
# versions of this patch - installpatch deals with explicit obsoletions.
cd ${PKG_INSTALL_ROOT:-/}
cd var/sadm/pkg
active_base=`echo $Patch_label | nawk '
{ print substr($0, 1, match($0, "Patchvers_pfx")-1) } '`
List=`ls -d $PKGINST/save/${active_base}*`
if [ $? -ne 0 ]; then
List=""
fi
for savedir in $List; do
patch=`basename $savedir`
if [ $patch = $Patch_label ]; then
break
fi
# If we get here then the previous patch gets deleted
if [ -f $savedir/undo ]; then
mv $savedir/undo $savedir/obsolete
echo $Patch_label >> $savedir/obsoleted_by
elif [ -f $savedir/undo.Z ]; then
mv $savedir/undo.Z $savedir/obsolete.Z
elif [ -f $savedir/remote ]; then
`grep . $PKGSAV/$patch/remote | sed 's/STATE=.*/STATE=obsolete/
' > $TEMP_REMOTE`
rm -f $PKGSAV/$patch/remote
mv $TEMP_REMOTE $PKGSAV/$patch/remote
rm -f $TEMP_REMOTE
elif [ -f $savedir/obsolete -o -f $savedir/obsolete.Z ]; then
fi
done
# If additional operations are required for this package, place
# those package-specific commands here.
#XXXSpecial_CommandsXXX#
exit 0
