Несмотря на то, что можно выбрать базовые каталоги для различных пакетов таким образом, что они гарантированно будут уникальными для данной архитектуры или версии, это приводит к образованию ненужных уровней иерархии каталога. Например, для продукта, созданного для процессоров архитектуры SPARC и x86, можно было бы упорядочить базовые каталоги по процессору и по версии, как показано ниже.
Базовый каталог |
Версия и процессор |
/opt/SUNWstuf/sparc/1.0 |
Версия 1.0, SPARC |
/opt/SUNWstuf/sparc/1.2 |
Версия 1.2, SPARC |
/opt/SUNWstuf/x86/1.0 |
Версия 1.0, x86 |
Хотя такой подход состоятелен и работает, однако разработчик в данном случае обращается с именами и числами так, как если бы они что-то значили для администратора. Лучшим вариантом было бы делать это автоматически после выдачи соответствующих разъяснений администратору и получения разрешения.
Это означает, что можно сделать всю работу в пакете, не вынуждая администратора выполнять ее вручную. Можно произвольно назначить базовый каталог, а затем установить соответствующие клиентские ссылки в сценарии postinstall . Для установки части или всего пакета на клиентские машины можно также использовать команду pkgadd в сценарии postinstall. Можно даже выдать запрос администратору, какие пользователи или клиенты должны знать об этом пакете и автоматически обновить переменные среды PATH и файлы /etc. Это вполне приемлемо при условии, что какие бы действия пакет ни выполнял при установке, он отменит их при удалении.
Можно воспользоваться преимуществами двух методов контроля базового каталога в период установки. Первый метод лучше всего подходит для новых пакетов, которые устанавливаются только на Solaris 2.5 и совместимые выпуски. Этот метод предоставляет администратору очень полезные данные и поддерживает большое количество установленных версий и архитектур при минимальных усилиях. Второй метод может применяться в любом пакете. Он использует внутренний контроль сценария request над параметрами сборки пакета для обеспечения успешной установки.
Сценарий checkinstall может выбрать соответствующий базовый каталог во время установки, что означает, что базовый каталог может быть размещен на очень низком уровне в дереве каталогов. В данном примере происходит последовательное увеличение номера базового каталога, что приводит к формированию каталогов вида /opt/SUNWstuf, /opt/SUNWstuf.1 и /opt/SUNWstuf.2. Администратор может воспользоваться командой pkginfo для определения установленной в каждом базовом каталоге архитектуры и версии.
Если в пакете SUNWstuf (содержащем набор служебных программ) используется данный метод, то его файлы pkginfo и pkgmap будут выглядеть следующим образом:
# pkginfo file PKG=SUNWstuf NAME=software stuff ARCH=sparc VERSION=1.0.0,REV=1.0.5 CATEGORY=application DESC=a set of utilities that do stuff BASEDIR=/opt/SUNWstuf VENDOR=Sun Microsystems, Inc. HOTLINE=Please contact your local service provider EMAIL= MAXINST=1000 CLASSES=none daemon PSTAMP=hubert990707141632 |
: 1 1758 1 d none EZstuf 0775 root bin 1 f none EZstuf/dirdel 0555 bin bin 40 773 751310229 1 f none EZstuf/usrdel 0555 bin bin 40 773 751310229 1 f none EZstuf/filedel 0555 bin bin 40 773 751310229 1 d none HRDstuf 0775 root bin 1 f none HRDstuf/mksmart 0555 bin bin 40 773 751310229 1 f none HRDstuf/mktall 0555 bin bin 40 773 751310229 1 f none HRDstuf/mkcute 0555 bin bin 40 773 751310229 1 f none HRDstuf/mkeasy 0555 bin bin 40 773 751310229 1 d none /etc ? ? ? 1 d none /etc/rc2.d ? ? ? 1 f daemon /etc/rc2.d/S70dostuf 0744 root sys 450 223443 1 i pkginfo 348 28411 760740163 1 i postinstall 323 26475 751309908 1 i postremove 402 33179 751309945 1 i preinstall 321 26254 751310019 1 i preremove 320 26114 751309865 1 i i.daemon 509 39560 752978103 1 i r.daemon 320 24573 742152591 |
Предположим, что SUNWstuf для процессора архитектуры x86 уже установлен на сервере в каталоге /opt/SUNWstuf. Когда администратор выполняет команду pkgadd для установки SPARC, сценарий request должен обнаружить существование версии x86 и начать диалог с администратором касательно данной установки.
В сценарии checkinstall увод базового каталога может осуществляться и без взаимодействия с администратором, однако если произвольные операции подобно этой случаются слишком часто, то администраторы начинают испытывать недоверие к происходящему процессу.
Сценарии request и checkinstall для пакета, который регулирует эту ситуацию, может выглядеть следующим образом:
# request script
for SUNWstuf to walk the BASEDIR parameter.
PATH=/usr/sadm/bin:${PATH} # use admin utilities
GENMSG="The base directory $LOCAL_BASE already contains a \
different architecture or version of $PKG."
OLDMSG="If the option \"-a none\" was used, press the \
key and enter an unused base directory when it is requested."
OLDPROMPT="Do you want to overwrite this version? "
OLDHELP="\"y\" will replace the installed package, \"n\" will \
stop the installation."
SUSPEND="Suspending installation at user request using error \
code 1."
MSG="This package could be installed at the unused base directory $WRKNG_BASE."
PROMPT="Do you want to use to the proposed base directory? "
HELP="A response of \"y\" will install to the proposed directory and continue,
\"n\" will request a different directory. If the option \"-a none\" was used,
press the key and enter an unused base directory when it is requested."
DIRPROMPT="Select a preferred base directory ($WRKNG_BASE) "
DIRHELP="The package $PKG will be installed at the location entered."
NUBD_MSG="The base directory has changed. Be sure to update \
any applicable search paths with the actual location of the \
binaries which are at $WRKNG_BASE/EZstuf and $WRKNG_BASE/HRDstuf."
OldSolaris=""
Changed=""
Suffix="0"
# Determine if this product is actually installed in the working
# base directory.
Product_is_present () {
if [ -d $WRKNG_BASE/EZstuf -o -d $WRKNG_BASE/HRDstuf ]; then
return 1
else
return 0
fi
if [ ${BASEDIR} ]; then
# This may be an old version of Solaris. In the latest Solaris
# CLIENT_BASEDIR won't be defined yet. In older version it is.
if [ ${CLIENT_BASEDIR} ]; then
LOCAL_BASE=$BASEDIR
OldSolaris="true"
else # The base directory hasn't been processed yet
LOCAL_BASE=${PKG_INSTALL_ROOT}$BASEDIR
fi
WRKNG_BASE=$LOCAL_BASE
# See if the base directory is already in place and walk it if
# possible
while [ -d ${WRKNG_BASE} -a Product_is_present ]; do
# There is a conflict
# Is this an update of the same arch & version?
if [ ${UPDATE} ]; then
exit 0 # It's out of our hands.
else
# So this is a different architecture or
# version than what is already there.
# Walk the base directory
Suffix=`expr $Suffix + 1`
WRKNG_BASE=$LOCAL_BASE.$Suffix
Changed="true"
fi
done
# So now we can propose a base directory that isn't claimed by
# any of our other versions.
if [ $Changed ]; then
puttext "$GENMSG"
if [ $OldSolaris ]; then
puttext "$OLDMSG"
result=`ckyorn -Q -d "a" -h "$OLDHELP" -p "$OLDPROMPT"`
if [ $result="n" ]; then
puttext "$SUSPEND"
exit 1 # suspend installation
else
exit 0
fi
else # The latest functionality is available
puttext "$MSG"
result=`ckyorn -Q -d "a" -h "$HELP" -p "$PROMPT"`
if [ $? -eq 3]; then
echo quitinstall >> $1
exit 0
fi
WRKNG_BASE=`ckpath -ayw -d "$WRKNG_BASE" \
-h "$DIRHELP" -p "$DIRPROMPT"`
else if [ $result="a" ]
exit 0
fi
fi
echo "BASEDIR=$WRKNG_BASE" >> $1
puttext "$NUBD_MSG"
fi
fi
exit 0
# checkinstall script for SUNWstuf to politely suspend grep quitinstall $1 if [ $? -eq 0 ]; then exit 3 # politely suspend installation fi exit 0 |
Данный подход работал бы не очень хорошо, если бы базовым каталогом был просто /opt. Данный пакет должен вызывать BASEDIR более конкретно, поскольку осуществить увод в каталоге /opt достаточно сложно. На самом деле, в зависимости от схемы монтирования, это может оказаться невозможным. В приведенном примере увод базового каталога осуществляется путем создания нового каталога, который не представляет никаких проблем, под каталогом /opt.
В примере используются сценарии request и checkinstall несмотря на то, что версии Solaris до выпуска 2.5 не допускали выполнения сценария checkinstall. Сценарий checkinstall в данном примере используется для приостановки процесса установки в ответ на частное сообщение в форме строки quitinstall. Если этот сценарий выполняется в Solaris 2.3, сценарий checkinstall игнорируется, и сценарий request приостанавливает установку и выдает сообщение об ошибке.
Помните, что в выпусках до Solaris 2.5 и совместимых выпусках параметр BASEDIR был параметром только для чтения и не мог быть изменен сценарием request. По этой причине при обнаружении (путем проверки обусловленной переменной среды CLIENT_BASEDIR) старой версии операционной системы SunOS сценарий request имеет только две возможности: продолжить работу и завершить ее.
Если программный продукт необходимо установить на старые версии операционной системы SunOS, вся необходимая работа должна производиться в сценарии request. Этот подход можно также использовать для управления большим количеством каталогов. Если потребуются дополнительные каталоги, их необходимо включить под одним базовым каталогом для облегчить администрирование продукта. Несмотря на то, что параметр BASEDIR не предоставляет ту степень детализации, которая доступна в последних выпусках Solaris, пакет все равно может осуществлять увод базового каталога с помощью сценария request, который будет осуществлять управление параметрическими путями. Файлы pkginfo и pkgmap могут выглядеть следующим образом:
# pkginfo file PKG=SUNWstuf NAME=software stuff ARCH=sparc VERSION=1.0.0,REV=1.0.5 CATEGORY=application DESC=a set of utilities that do stuff BASEDIR=/opt SUBBASE=SUNWstuf VENDOR=Sun Microsystems, Inc. HOTLINE=Please contact your local service provider EMAIL= MAXINST=1000 CLASSES=none daemon PSTAMP=hubert990707141632 |
: 1 1758 1 d none $SUBBASE/EZstuf 0775 root bin 1 f none $SUBBASE/EZstuf/dirdel 0555 bin bin 40 773 751310229 1 f none $SUBBASE/EZstuf/usrdel 0555 bin bin 40 773 751310229 1 f none $SUBBASE/EZstuf/filedel 0555 bin bin 40 773 751310229 1 d none $SUBBASE/HRDstuf 0775 root bin 1 f none $SUBBASE/HRDstuf/mksmart 0555 bin bin 40 773 751310229 1 f none $SUBBASE/HRDstuf/mktall 0555 bin bin 40 773 751310229 1 f none $SUBBASE/HRDstuf/mkcute 0555 bin bin 40 773 751310229 1 f none $SUBBASE/HRDstuf/mkeasy 0555 bin bin 40 773 751310229 1 d none /etc ? ? ? 1 d none /etc/rc2.d ? ? ? 1 f daemon /etc/rc2.d/S70dostuf 0744 root sys 450 223443 1 i pkginfo 348 28411 760740163 1 i postinstall 323 26475 751309908 1 i postremove 402 33179 751309945 1 i preinstall 321 26254 751310019 1 i preremove 320 26114 751309865 1 i i.daemon 509 39560 752978103 1 i r.daemon 320 24573 742152591 |
Данный пример не совершенен. Команда pkginfo -r возвращает в качестве базы установки каталог /opt, что очень расплывчато. Каталог /opt содержит много пакетов, но по крайней мере это значащий каталог. Как и в примере выше, данный пример полностью поддерживает большое количество архитектур и версий. Сценарий request можно подогнать под потребности определенного пакета и проанализировать применимые зависимости.
# request script
for SUNWstuf to walk a parametric path
MSG="The target directory $LOCAL_BASE already contains \
different architecture or version of $PKG. This package \
could be installed at the unused target directory $WRKNG_BASE."
PROMPT="Do you want to use to the proposed directory? "
HELP="A response of \"y\" will install to the proposed directory \
and continue, \"n\" will request a different directory. If \
the option \"-a none\" was used, press the <RETURN> key and \
DIRPROMPT="Select a relative target directory under $BASEDIR/"
code 1."
NUBD_MSG="The location of this package is not the default. Be \
sure to update any applicable search paths with the actual \
location of the binaries which are at $WRKNG_BASE/EZstuf \
Changed=""
Suffix="0"
# base directory.
return 1
else
return 0
fi
# CLIENT_BASEDIR won't be defined yet. In older versions it is.
LOCAL_BASE=$BASEDIR/$SUBBASE
LOCAL_BASE=${PKG_INSTALL_ROOT}$BASEDIR/$SUBBASE
fi
# possible
else
Changed="true"
fi
done
puttext "$MSG"
if [ $? -eq 3 ]; then
puttext "$SUSPEND"
exit 1
fi
WRKNG_BASE=`ckpath -lyw -d "$WRKNG_BASE" -h "$DIRHELP" \
-p "$DIRPROMPT"`
elif [ $result="a" ]; then
exit 0
else
exit 1
fi
echo SUBBASE=$SUBBASE.$Suffix >> $1
puttext "$NUBD_MSG"
fi
fi
exit 0
