应用程序包开发者指南
关于使用环境变量的一般规则
在 pkginfo 文件中,变量定义采用 PARAM=value 形式,其中,PARAM 的首字母是大写字母。仅在安装时对这些变量进行计算。如果这些变量中的任一个不能被计算,则 pkgadd 命令将出错而异常中止。
在 prototype 文件中,变量定义可采用 !PARAM=value 或 $ variable 形式。PARAM 和 variable 均可以一个大写或小写字母开头。只有在生成时值已知的变量才会被计算。如果 PARAM 或 variable 是在生成时值未知的生成变量或安装变量,则 pkgmk 命令将出错而异常中止。
您还可以将 PARAM=value 选项用作 pkgmk 命令的选项。此选项的作用与在 prototype 文件中基本相同,只不过其作用域是全局的,适用于整个软件包。 prototype 文件中的 !PARAM=value 定义是局部的,仅适用于该文件及其所定义的软件包组成部分。
如果 PARAM 是安装变量,而 variable 是值已知的安装变量或生成变量,则 pkgmk 命令会将定义插入到 pkginfo 文件中,以便该定义在安装时可用。但是,pkgmk 命令不会计算在 prototype 文件中指定的任何路径名中的 PARAM 变量。
