软件包的修补程序只是一个专门用于覆写原始软件包中某些文件的稀疏软件包。除了在交付介质上节省空间以外,发布稀疏软件包没有其他真正原因。您还可以发布更改了几个文件的完整原始软件包,或者提供通过网络访问经过修改的软件包的权限。只要只有这些新文件实际上是不同的(其他文件未重新编译),pkgadd 命令就会安装这些区别。请查看以下有关修补软件包的准则。
如果系统足够复杂,那么明智的做法是建立一种修补程序标识系统,以便确保任意两个修补程序在试图更正不同的异常行为时不会替换同一个文件。例如,Sun 修补程序基本号被指定它们所负责的文件互斥集。
能够回退修补程序是必要的。
至关重要的一点是,修补程序软件包的版本号必须与原始软件包的版本号相同。您应该使用如下形式的单独 pkginfo 文件条目来跟踪软件包的修补程序状态:
PATCH=patch_number |
如果软件包版本在进行修补后发生改变,则相当于您创建了该软件包的另一个实例,这样,管理修补后的产品将变得极为困难。这种渐进式实例修补方法可以将早期 Solaris OS 发行版的某些优势传递下去,但却使更复杂系统的管理变得繁琐。
修补程序中的所有区域参数都必须与软件包中的区域参数相匹配。
对于组成 Solaris OS 的软件包而言,虽然可能有多个修补后的实例,但在软件包数据库中应该只有该软件包的一个副本。为了使用 removef 命令从已安装的软件包中删除某个对象,您需要判断哪些实例拥有该文件。
然而,如果您的软件包(该软件包不属于 Solaris OS)需要确定属于 Solaris OS 的特定软件包的修补级别,那么这就成为一个需要在此处解决的问题。安装脚本可能非常大但不会产生重大影向,因为它们不存储在目标文件系统中。通过类操作脚本和其他各种过程脚本,您可以使用 PKGSAV 环境变量保存经过更改的文件(或者保存到其他某个更加持久的目录),以便能够回退已安装的修补程序。您还可以通过 request 脚本设置适当的环境变量,以监视修补程序历史记录。以下各节中的脚本假定可能存在多个修补程序,其编号方案在应用于单个软件包时具有某种含义。在这种情况下,各个修补程序编号表示软件包内的功能相关文件的一个子集。两个编号不同的修补程序不能更改同一个文件。
为了将一个常规的稀疏软件包转换成修补程序软件包,可将以下各节描述的脚本简单地封装到该软件包中。这些脚本都是公认的标准软件包组件,只有最后两个名为 patch_checkinstall 和 patch_postinstall 的脚本除外。如果您要包括回退修补程序功能,可以将这两个脚本合并到回退软件包中。这些脚本十分简单,它们的各种任务也容易完成。
此修补方法可用于修补客户机系统,但服务器上的客户机根目录必须拥有正确的权限,以允许用户 install 或 nobody 读取。
checkinstall 脚本验证修补程序是否适合于此特定软件包。一旦确认这一点,该脚本将构建修补程序列表和修补程序信息列表,然后将它们插入到响应文件中,以便合并到软件包数据库中。
修补程序列表是已经影响当前软件包的修补程序的列表。这一修补程序列表记录在已安装的软件包的 pkginfo 文件中,记录该列表的行可能如下所示:
PATCHLIST=patch_id patch_id ... |
修补程序信息列表是当前修补程序所依赖的修补程序的列表。这一修补程序列表也记录在 pkginfo 文件中,记录该列表的行可能如下所示。
PATCH_INFO_103203-01=Installed... Obsoletes:103201-01 Requires: \ Incompatibles: 120134-01 |
这些行(及其格式)被声明为公共接口。任何为 Solaris 软件包发行修补程序的公司都应该相应地更新此列表。当修补程序交付时,修补程序内的每个软件包都包含一个执行此任务的 checkinstall 脚本。该同一个 checkinstall 脚本还会更新其他一些特定于修补程序的参数。这是新的修补程序体系结构,称为“直接实例修补”。
在此示例中,原始软件包及其修补程序都存在于同一个目录中。两个原始软件包命名为 SUNWstuf.v1 和 SUNWstuf.v2,而它们的修补程序分别命名为 SUNWstuf.p1 和 SUNWstuf.p2。这意味着,过程脚本可能很难判断这些文件来自哪个目录,因为对于 PKG 参数除去了软件包名称中的点 (".") 之后的所有内容,并且 PKGINST 环境变量是指已安装的实例,而不是源实例。因此,过程脚本可以找到源目录,checkinstall 脚本(始终从源目录执行)执行查询并且将位置作为变量 SCRIPTS_DIR 传递。如果源目录中只有一个名为 SUNWstuf 的软件包,则过程脚本可能已经使用 $INSTDIR/$PKG 找到它。
# checkinstall script to control a patch installation.
# directory format options.
# @(#)checkinstall 1.6 96/09/27 SMI
# Copyright (c) 1995 by Sun Microsystems, Inc.
# All rights reserved
PATH=/usr/sadm/bin:$PATH
INFO_DIR=`dirname $0`
INFO_DIR=`dirname $INFO_DIR` # one level up
NOVERS_MSG="PaTcH_MsG 8 Version $VERSION of $PKG is not installed on this system."
ALRDY_MSG="PaTcH_MsG 2 Patch number $Patch_label is already applied."
TEMP_MSG="PaTcH_MsG 23 Patch number $Patch_label cannot be applied until all \
restricted patches are backed out."
# Read the provided environment from what may have been a request script
. $1
# Old systems can't deal with checkinstall scripts anyway
if [ "$PATCH_PROGRESSIVE" = "true" ]; then
exit 0
fi
# Confirm that the intended version is installed on the system.
if [ "${UPDATE}" != "yes" ]; then
echo "$NOVERS_MSG"
exit 3
fi
# Confirm that this patch hasn't already been applied and
# that no other mix-ups have occurred involving patch versions and
# the like.
Skip=0
active_base=`echo $Patch_label | nawk '
{ print substr($0, 1, match($0, "Patchvers_pfx")-1) } '`
active_inst=`echo $Patch_label | nawk '
{ print substr($0, match($0, "Patchvers_pfx")+Patchvers_pfx_lnth) } '`
# Is this a restricted patch?
if echo $active_base | egrep -s "Patchstrict_str"; then
is_restricted="true"
# All restricted patches are backoutable
echo "PATCH_NO_UNDO=" >> $1
else
is_restricted="false"
fi
for patchappl in ${PATCHLIST}; do
# Is this an ordinary patch applying over a restricted patch?
if [ $is_restricted = "false" ]; then
if echo $patchappl | egrep -s "Patchstrict_str"; then
echo "$TEMP_MSG"
exit 3;
fi
fi
# Is there a newer version of this patch?
appl_base=`echo $patchappl | nawk '
if [ $appl_base = $active_base ]; then
appl_inst=`echo $patchappl | nawk '
{ print substr($0, match($0, "Patchvers_pfx")\
result=`expr $appl_inst \> $active_inst`
if [ $result -eq 1 ]; then
echo "PaTcH_MsG 1 Patch number $Patch_label is \
superceded by the already applied $patchappl."
exit 3
elif [ $appl_inst = $active_inst ]; then
# Not newer, it's the same
if [ "$PATCH_UNCONDITIONAL" = "true" ]; then
if [ -d $PKGSAV/$Patch_label ]; then
echo "PATCH_NO_UNDO=true" >> $1
fi
else
echo "$ALRDY_MSG"
exit 3;
fi
fi
fi
done
# Construct a list of applied patches in order
echo "PATCHLIST=${PATCHLIST} $Patch_label" >> $1
# Construct the complete list of patches this one obsoletes
ACTIVE_OBSOLETES=$Obsoletes_label
if [ -n "$Obsoletes_label" ]; then
# Merge the two lists
echo $Obsoletes_label | sed 'y/\ /\n/' | \
nawk -v PatchObsList="$PATCH_OBSOLETES" '
BEGIN {
printf("PATCH_OBSOLETES=");
PatchCount=split(PatchObsList, PatchObsComp, " ");
for(PatchIndex in PatchObsComp) {
Atisat=match(PatchObsComp[PatchIndex], "@");
PatchObs[PatchIndex]=substr(PatchObsComp[PatchIndex], \
0, Atisat-1);
PatchObsCnt[PatchIndex]=substr(PatchObsComp\
[PatchIndex], Atisat+1);
Inserted=0;
for(PatchIndex in PatchObs) {
if (PatchObs[PatchIndex] == $0) {
if (Inserted == 0) {
PatchObsCnt[PatchIndex]=PatchObsCnt\
[PatchIndex]+1;
Inserted=1;
} else {
PatchObsCnt[PatchIndex]=0;
printf ("%s@1 ", $0);
next;
END {
if ( PatchObsCnt[PatchIndex] != 0) {
printf("%s@%d ", PatchObs[PatchIndex], \
PatchObsCnt[PatchIndex]);
printf("\n");
} ' >> $1
# Clear the parameter since it has already been used.
echo "Obsoletes_label=" >> $1
# Pass it's value on to the preinstall under another name
echo "ACTIVE_OBSOLETES=$ACTIVE_OBSOLETES" >> $1
fi
# Construct PATCH_INFO line for this package.
tmpRequire=`nawk -F= ' $1 ~ /REQUIR/ { print $2 } ' $INFO_DIR/pkginfo `
tmpIncompat=`nawk -F= ' $1 ~ /INCOMPAT/ { print $2 } ' $INFO_DIR/pkginfo `
if [ -n "$tmpRequire" ] && [ -n "$tmpIncompat" ]
then
echo "PATCH_INFO_$Patch_label=Installed: `date` From: `uname -n` \
Obsoletes: $ACTIVE_OBSOLETES Requires: $tmpRequire \
Incompatibles: $tmpIncompat" >> $1
elif [ -n "$tmpRequire" ]
then
Incompatibles: " >> $1
elif [ -n "$tmpIncompat" ]
then
Obsoletes: $ACTIVE_OBSOLETES Requires: Incompatibles: \
$tmpIncompat" >> $1
else
Obsoletes: $ACTIVE_OBSOLETES Requires: Incompatibles: " >> $1
fi
# Since this script is called from the delivery medium and we may be using
# dot extensions to distinguish the different patch packages, this is the
# only place we can, with certainty, trace that source for our backout
# scripts. (Usually $INST_DATADIR would get us there).
echo "SCRIPTS_DIR=`dirname $0`" >> $1
# If additional operations are required for this package, place
# those package-specific commands here.
#XXXSpecial_CommandsXXX#
exit 0
preinstall 脚本可初始化 prototype 文件、信息文件和安装脚本,以便构建回退软件包。此脚本非常简单,并且此示例中的其余脚本只允许回退软件包描述常规文件。
如果您要在回退软件包中恢复符号链接、硬链接、设备和命名管道,可以修改 preinstall 脚本,以便使用 pkgproto 命令将交付的 pkgmap 文件与安装的文件进行比较,然后为要在回退软件包中更改的每个非文件创建一个 prototype 文件条目。应该使用的方法类似于类操作脚本中的方法。
脚本 patch_checkinstall 和 patch_postinstall 会从 preinstall 脚本插入到软件包源树中。这两个脚本撤消了修补程序执行的操作。
# This script initializes the backout data for a patch package
# @(#)preinstall 1.5 96/05/10 SMI
recovery="no"
if [ "$PKG_INSTALL_ROOT" = "/" ]; then
PKG_INSTALL_ROOT=""
fi
# Check to see if this is a patch installation retry.
if [ "$INTERRUPTION" = "yes" ]; then
if [ -d "$PKG_INSTALL_ROOT/var/tmp/$Patch_label.$PKGINST" ] || [ -d \
"$PATCH_BUILD_DIR/$Patch_label.$PKGINST" ]; then
recovery="yes"
fi
fi
if [ -n "$PATCH_BUILD_DIR" -a -d "$PATCH_BUILD_DIR" ]; then
BUILD_DIR="$PATCH_BUILD_DIR/$Patch_label.$PKGINST"
else
BUILD_DIR="$PKG_INSTALL_ROOT/var/tmp/$Patch_label.$PKGINST"
fi
FILE_DIR=$BUILD_DIR/files
RELOC_DIR=$BUILD_DIR/files/reloc
ROOT_DIR=$BUILD_DIR/files/root
PROTO_FILE=$BUILD_DIR/prototype
PKGINFO_FILE=$BUILD_DIR/pkginfo
THIS_DIR=`dirname $0`
# If this is being used in an old-style patch, insert
# the old-style script commands here.
#XXXOld_CommandsXXX#
exit 0
fi
# Unless specifically denied, initialize the backout patch data by
# creating the build directory and copying over the original pkginfo
# which pkgadd saved in case it had to be restored.
if [ "$PATCH_NO_UNDO" != "true" ] && [ "$recovery" = "no" ]; then
if [ -d $BUILD_DIR ]; then
rm -r $BUILD_DIR
fi
# If this is a retry of the same patch then recovery is set to
# yes. Which means there is a build directory already in
# place with the correct backout data.
if [ "$recovery" = "no" ]; then
mkdir $BUILD_DIR
mkdir -p $RELOC_DIR
mkdir $ROOT_DIR
fi
# Here we initialize the backout pkginfo file by first
# copying over the old pkginfo file and themn adding the
# ACTIVE_PATCH parameter so the backout will know what patch
# it's backing out.
# NOTE : Within the installation, pkgparam returns the
# original data.
pkgparam -v $PKGINST | nawk '
$1 ~ /PATCHLIST/ { next; }
$1 ~ /PATCH_OBSOLETES/ { next; }
$1 ~ /ACTIVE_OBSOLETES/ { next; }
$1 ~ /Obsoletes_label/ { next; }
$1 ~ /ACTIVE_PATCH/ { next; }
$1 ~ /Patch_label/ { next; }
$1 ~ /UPDATE/ { next; }
$1 ~ /SCRIPTS_DIR/ { next; }
$1 ~ /PATCH_NO_UNDO/ { next; }
$1 ~ /INSTDATE/ { next; }
$1 ~ /PKGINST/ { next; }
$1 ~ /OAMBASE/ { next; }
$1 ~ /PATH/ { next; }
{ print; } ' > $PKGINFO_FILE
echo "ACTIVE_PATCH=$Patch_label" >> $PKGINFO_FILE
echo "ACTIVE_OBSOLETES=$ACTIVE_OBSOLETES" >> $PKGINFO_FILE
# And now initialize the backout prototype file with the
# pkginfo file just formulated.
echo "i pkginfo" > $PROTO_FILE
# Copy over the backout scripts including the undo class
# action scripts
for script in $SCRIPTS_DIR/*; do
srcscript=`basename $script`
targscript=`echo $srcscript | nawk '
{ script=$0; }
/u\./ {
sub("u.", "i.", script);
print script;
next;
/patch_/ {
sub("patch_", "", script);
print script;
next;
{ print "dont_use" } '`
if [ "$targscript" = "dont_use" ]; then
continue
fi
echo "i $targscript=$FILE_DIR/$targscript" >> $PROTO_FILE
cp $SCRIPTS_DIR/$srcscript $FILE_DIR/$targscript
done
# Now add entries to the prototype file that won't be passed to
# class action scripts. If the entry is brand new, add it to the
# deletes file for the backout package.
Our_Pkgmap=`dirname $SCRIPTS_DIR`/pkgmap
BO_Deletes=$FILE_DIR/deletes
nawk -v basedir=${BASEDIR:-/} '
BEGIN { count=0; }
token = $2;
ftype = $1;
$1 ~ /[#\!:]/ { next; }
$1 ~ /[0123456789]/ {
if ( NF >= 3) {
token = $3;
ftype = $2;
} else {
next;
{ if (ftype == "i" || ftype == "e" || ftype == "f" || ftype == \
"v" || ftype == "d") { next; } }
equals=match($4, "=")-1;
if ( equals == -1 ) { print $3, $4; }
else { print $3, substr($4, 0, equals); }
' < $Our_Pkgmap | while read class path; do
# NOTE: If pkgproto is passed a file that is
# actually a hard link to another file, it
# will return ftype "f" because the first link
# in the list (consisting of only one file) is
# viewed by pkgproto as the source and always
# gets ftype "f".
# If this isn't replacing something, then it
# just goes to the deletes list.
if valpath -l $path; then
Chk_Path="$BASEDIR/$path"
Build_Path="$RELOC_DIR/$path"
Proto_From="$BASEDIR"
else # It's an absolute path
Chk_Path="$PKG_INSTALL_ROOT$path"
Build_Path="$ROOT_DIR$path"
Proto_From="$PKG_INSTALL_ROOT"
fi
# Hard links have to be restored as regular files.
# Unlike the others in this group, an actual
# object will be required for the pkgmk.
if [ -f "$Chk_Path" ]; then
mkdir -p `dirname $Build_Path`
cp $Chk_Path $Build_Path
cd $Proto_From
pkgproto -c $class "$Build_Path=$path" 1>> \
$PROTO_FILE 2> /dev/null
cd $THIS_DIR
elif [ -h "$Chk_Path" -o \
-c "$Chk_Path" -o \
-b "$Chk_Path" -o \
-p "$Chk_Path" ]; then
pkgproto -c $class "$Chk_Path=$path" 1>> \
else
echo $path >> $BO_Deletes
fi
done
fi
exit 0
类操作脚本创建每个替换现有文件的文件的副本,并为回退软件包向 prototype 文件中添加一个相应的行。这一切都由十分简单的 nawk 脚本完成。类操作脚本接收一个源/目标对列表,其中包括不与相应的已安装文件匹配的普通文件。必须在 preinstall 脚本中处理符号链接和其他非文件。
# This class action script copies the files being replaced
# into a package being constructed in $BUILD_DIR. This class
# action script is only appropriate for regular files that
# are installed by simply copying them into place.
# For special package objects such as editable files, the patch
# producer must supply appropriate class action scripts.
# @(#)i.script 1.6 96/05/10 SMI
ECHO="/usr/bin/echo"
SED="/usr/bin/sed"
PKGPROTO="/usr/bin/pkgproto"
EXPR="/usr/bin/expr" # used by dirname
MKDIR="/usr/bin/mkdir"
CP="/usr/bin/cp"
RM="/usr/bin/rm"
MV="/usr/bin/mv"
recovery="no"
Pn=$$
procIdCtr=0
CMDS_USED="$ECHO $SED $PKGPROTO $EXPR $MKDIR $CP $RM $MV"
LIBS_USED=""
PKG_INSTALL_ROOT=""
fi
[ -d "$PATCH_BUILD_DIR/$Patch_label.$PKGINST" ]; then
recovery="yes"
fi
fi
else
fi
RELOC_DIR=$FILE_DIR/reloc
ROOT_DIR=$FILE_DIR/root
PROGNAME=`basename $0`
PATCH_NO_UNDO="true"
fi
# Since this is generic, figure out the class.
Class=`echo $PROGNAME | nawk ' { print substr($0, 3) }'`
# Since this is an update, $BASEDIR is guaranteed to be correct
BD=${BASEDIR:-/}
cd $BD
# First, figure out the dynamic libraries that can trip us up.
if [ -z "$PKG_INSTALL_ROOT" ]; then
if [ -x /usr/bin/ldd ]; then
LIB_LIST=`/usr/bin/ldd $CMDS_USED | sort -u | nawk '
$1 ~ /\// { continue; }
{ printf "%s ", $3 } '`
else
LIB_LIST="/usr/lib/libc.so.1 /usr/lib/libdl.so.1
/usr/lib/libw.so.1 /usr/lib/libintl.so.1 /usr/lib/libadm.so.1 \
/usr/lib/libelf.so.1"
fi
fi
# Now read the list of files in this class to be replaced. If the file
# is already in place, then this is a change and we need to copy it
# over to the build directory if undo is allowed. If it's a new entry
# (No $dst), then it goes in the deletes file for the backout package.
procIdCtr=0
while read src dst; do
Chk_Path=$dst
for library in $LIB_LIST; do
if [ $Chk_Path = $library ]; then
$CP $dst $dst.$Pn
LIBS_USED="$LIBS_USED $dst.$Pn"
LD_PRELOAD="$LIBS_USED"
export LD_PRELOAD
fi
done
fi
echo >/dev/null # dummy
fi
if [ "${PATCH_NO_UNDO}" != "true" ]; then
# Here we construct the path to the appropriate source
# tree for the build. First we try to strip BASEDIR. If
# there's no BASEDIR in the path, we presume that it is
# absolute and construct the target as an absolute path
# by stripping PKG_INSTALL_ROOT. FS_Path is the path to
# the file on the file system (for deletion purposes).
# Build_Path is the path to the object in the build
# environment.
if [ "$BD" = "/" ]; then
FS_Path=`$ECHO $dst | $SED s@"$BD"@@`
else
FS_Path=`$ECHO $dst | $SED s@"$BD/"@@`
fi
# If it's an absolute path the attempt to strip the
# BASEDIR will have failed.
if [ $dst = $FS_Path ]; then
FS_Path=$dst
Build_Path="$ROOT_DIR$dst"
else
Build_Path="$ROOT_DIR`echo $dst | \
sed s@"$PKG_INSTALL_ROOT"@@`"
FS_Path=`echo $dst | \
fi
else
Build_Path="$RELOC_DIR/$FS_Path"
fi
if [ -f $dst ]; then # If this is replacing something
cd $FILE_DIR
# Construct the prototype file entry. We replace
# the pointer to the filesystem object with the
# build directory object.
$PKGPROTO -c $Class $dst=$FS_Path | \
$SED -e s@=$dst@=$Build_Path@ >> \
# Now copy over the file
DirName=`dirname $Build_Path`
$MKDIR -p $DirName
$CP -p $dst $Build_Path
else
# If this file is already in the build area skip it
if [ -f "$Build_Path" ]; then
cd $BD
continue
else
if [ ! -d "$DirName" ]; then
$MKDIR -p $DirName
fi
fi
fi
cd $BD
else # It's brand new
$ECHO $FS_Path >> $BO_Deletes
fi
fi
# If special processing is required for each src/dst pair,
# add that here.
$CP $src $dst.$$$procIdCtr
if [ $? -ne 0 ]; then
$RM $dst.$$$procIdCtr 1>/dev/null 2>&1
else
$MV -f $dst.$$$procIdCtr $dst
if [ "$library" = "$dst" ]; then
LD_PRELOAD="$dst"
export LD_PRELOAD
fi
done
fi
procIdCtr=`expr $procIdCtr + 1`
done
# Release the dynamic libraries
for library in $LIBS_USED; do
$RM -f $library
done
exit 0
postinstall 脚本使用其他脚本提供的信息创建回退软件包。因为 pkgmk 和 pkgtrans 命令不需要软件包数据库,所以可以在软件包安装时执行这些命令。
在此示例中,通过在保存目录中(使用 PKGSAV 环境变量)构建一个流格式软件包来允许撤消修补程序。这并不显而易见,但此软件包必须采用流格式,因为在 pkgadd 操作期间,保存目录会发生移动。如果 pkgadd 命令应用于自己的保存目录中的一个软件包,那么有关软件包源在任何指定时刻所在位置的假设将变得非常不可靠。流格式软件包被解压缩到一个临时目录中并在此处安装。(目录格式软件包将从保存目录开始安装,并且发现自己在 pkgadd 失败安全操作期间突然被重定位。)
要确定应用于软件包的修补程序,请使用以下命令:
$ pkgparam SUNWstuf PATCHLIST |
除 PATCHLIST(一个 Sun 公共接口)之外,此示例中的参数名称中没有什么重要内容。您可以取代 PATCH 使用传统 SUNW_PATCHID,而其他各种列表(例如 PATCH_EXCL 和 PATCH_REQD)可以相应地重命名。
如果某些修补程序软件包依赖于可从同一个介质中获得的其他修补程序软件包,那么 checkinstall 脚本可以确定这一点,并且按照与升级示例(请参见 升级软件包)相同的方式创建一个将由 postinstall 脚本执行的脚本。
# This script creates the backout package for a patch package
# @(#) postinstall 1.6 96/01/29 SMI
# Description:
# Set the TYPE parameter for the remote file
# Parameters:
# none
# Globals set:
# TYPE
set_TYPE_parameter () {
if [ ${PATCH_UNDO_ARCHIVE:?????} = "/dev" ]; then
# handle device specific stuff
TYPE="removable"
else
TYPE="filesystem"
fi
# Description:
# Build the remote file that points to the backout data
# Parameters:
# $1: the un/compressed undo archive
# Globals set:
# UNDO, STATE
build_remote_file () {
remote_path=$PKGSAV/$Patch_label/remote
set_TYPE_parameter
STATE="active"
if [ $1 = "undo" ]; then
UNDO="undo"
else
UNDO="undo.Z"
fi
cat > $remote_path << EOF
# Backout data stored remotely
TYPE=$TYPE
FIND_AT=$ARCHIVE_DIR/$UNDO
STATE=$STATE
EOF
PKG_INSTALL_ROOT=""
fi
else
fi
if [ ! -n "$PATCH_UNDO_ARCHIVE" ]; then
PATCH_UNDO_ARCHIVE="none"
fi
TEMP_REMOTE=$PKGSAV/$Patch_label/temp
# remove the scripts that are left behind
install_scripts=`dirname $0`
rm $install_scripts/checkinstall \
$install_scripts/patch_checkinstall $install_scripts/patch_postinstall
exit 0
fi
# At this point we either have a deletes file or we don't. If we do,
# we create a prototype entry.
if [ -f $BO_Deletes ]; then
echo "i deletes=$BO_Deletes" >> $BUILD_DIR/prototype
fi
# Now delete everything in the deletes list after transferring
# the file to the backout package and the entry to the prototype
# file. Remember that the pkgmap will get the CLIENT_BASEDIR path
# but we have to actually get at it using the BASEDIR path. Also
# remember that removef will import our PKG_INSTALL_ROOT
Our_Deletes=$THIS_DIR/deletes
if [ -f $Our_Deletes ]; then
cd $BASEDIR
cat $Our_Deletes | while read path; do
Reg_File=0
Client_Path="$CLIENT_BASEDIR/$path"
Proto_Path=$BASEDIR/$path
Client_Path=$path
Proto_Path=$PKG_INSTALL_ROOT$path
fi
# Note: If the file isn't really there, pkgproto
# doesn't write anything.
LINE=`pkgproto $Proto_Path=$path`
ftype=`echo $LINE | nawk '{ print $1 }'`
if [ $ftype = "f" ]; then
Reg_File=1
fi
if [ $Reg_File = 1 ]; then
# Add source file to the prototype entry
if [ "$Proto_Path" = "$path" ]; then
LINE=`echo $LINE | sed -e s@$Proto_Path@$Build_Path@2`
else
LINE=`echo $LINE | sed -e s@$Proto_Path@$Build_Path@`
fi
# make room in the build tree
mkdir -p $DirName
cp -p $Proto_Path $Build_Path
fi
# Insert it into the prototype file
echo $LINE 1>>$PROTO_FILE 2>/dev/null
# Remove the file only if it's OK'd by removef
rm `removef $PKGINST $Client_Path` 1>/dev/null 2>&1
done
removef -f $PKGINST
rm $Our_Deletes
fi
# Unless specifically denied, make the backout package.
if [ "$PATCH_NO_UNDO" != "true" ]; then
cd $BUILD_DIR # We have to build from here.
if [ "$PATCH_UNDO_ARCHIVE" != "none" ]; then
STAGE_DIR="$PATCH_UNDO_ARCHIVE"
ARCHIVE_DIR="$PATCH_UNDO_ARCHIVE/$Patch_label/$PKGINST"
mkdir -p $ARCHIVE_DIR
mkdir -p $PKGSAV/$Patch_label
else
rm -r $PKGSAV/$Patch_label
fi
STAGE_DIR=$PKGSAV
ARCHIVE_DIR=$PKGSAV/$Patch_label
mkdir $ARCHIVE_DIR
fi
pkgmk -o -d $STAGE_DIR 1>/dev/null 2>&1
pkgtrans -s $STAGE_DIR $ARCHIVE_DIR/undo $PKG 1>/dev/null 2>&1
compress $ARCHIVE_DIR/undo
retcode=$?
if [ $retcode != 0 ]; then
build_remote_file "undo"
else
build_remote_file "undo.Z"
fi
fi
rm -r $STAGE_DIR/$PKG
cd ..
rm -r $BUILD_DIR
rm $install_scripts/checkinstall $install_scripts/patch_\
fi
# Since this apparently worked, we'll mark as obsoleted the prior
# versions of this patch - installpatch deals with explicit obsoletions.
cd ${PKG_INSTALL_ROOT:-/}
cd var/sadm/pkg
List=`ls -d $PKGINST/save/${active_base}*`
List=""
fi
for savedir in $List; do
patch=`basename $savedir`
if [ $patch = $Patch_label ]; then
break
fi
# If we get here then the previous patch gets deleted
if [ -f $savedir/undo ]; then
mv $savedir/undo $savedir/obsolete
echo $Patch_label >> $savedir/obsoleted_by
elif [ -f $savedir/undo.Z ]; then
mv $savedir/undo.Z $savedir/obsolete.Z
elif [ -f $savedir/remote ]; then
`grep . $PKGSAV/$patch/remote | sed 's/STATE=.*/STATE=obsolete/
' > $TEMP_REMOTE`
rm -f $PKGSAV/$patch/remote
mv $TEMP_REMOTE $PKGSAV/$patch/remote
rm -f $TEMP_REMOTE
elif [ -f $savedir/obsolete -o -f $savedir/obsolete.Z ]; then
fi
done
exit 0
# checkinstall script to validate backing out a patch.
# directory format option.
# @(#)patch_checkinstall 1.2 95/10/10 SMI
LATER_MSG="PaTcH_MsG 6 ERROR: A later version of this patch is applied."
NOPATCH_MSG="PaTcH_MsG 2 ERROR: Patch number $ACTIVE_PATCH is not installed"
NEW_LIST=""
# Get OLDLIST
. $1
# Confirm that the patch that got us here is the latest one installed on
# the system and remove it from PATCHLIST.
Is_Inst=0
Skip=0
active_base=`echo $ACTIVE_PATCH | nawk '
active_inst=`echo $ACTIVE_PATCH | nawk '
{ print substr($0, match($0, "Patchvers_pfx")+1) } '`
for patchappl in ${OLDLIST}; do
puttext "$LATER_MSG"
exit 3
Is_Inst=1
Skip=1
fi
fi
if [ $Skip = 1 ]; then
Skip=0
else
NEW_LIST="${NEW_LIST} $patchappl"
fi
done
if [ $Is_Inst = 0 ]; then
puttext "$NOPATCH_MSG"
exit 3
fi
# OK, all's well. Now condition the key variables.
echo "PATCHLIST=${NEW_LIST}" >> $1
echo "Patch_label=" >> $1
echo "PATCH_INFO_$ACTIVE_PATCH=backed out" >> $1
# Get the current PATCH_OBSOLETES and condition it
Old_Obsoletes=$PATCH_OBSOLETES
echo $ACTIVE_OBSOLETES | sed 'y/\ /\n/' | \
nawk -v PatchObsList="$Old_Obsoletes" '
BEGIN {
0, Atisat-1);
PatchObsCnt[PatchIndex]=PatchObsCnt[PatchIndex]-1;
next;
END {
if ( PatchObsCnt[PatchIndex] > 0 ) {
printf("%s@%d ", PatchObs[PatchIndex], PatchObsCnt\
[PatchIndex]);
printf("\n");
} ' >> $1
# remove the used parameters
echo "ACTIVE_OBSOLETES=" >> $1
exit 0
# This script deletes the used backout data for a patch package
# and removes the deletes file entries.
# @(#)patch_postinstall 1.2 96/01/29 SMI
# Delete the used backout data
Client_Path=`echo "$CLIENT_BASEDIR/$path" | sed s@//@/@`
Client_Path=$path
fi
done
removef -f $PKGINST
rm $Our_Deletes
fi
# Remove the deletes file, checkinstall and the postinstall
rm -r $PKGSAV/$ACTIVE_PATCH
rm -f $THIS_DIR/checkinstall $THIS_DIR/postinstall
exit 0
