Guía de instalación de Solaris 10 10/08: planificación de la instalación y la modernización
x86: Recomendaciones para la partición
Cuando use el sistema operativo Solaris en sistemas basados en x86, siga estas instrucciones para crear particiones.
Programa de instalación de Solaris usa un diseño de partición predeterminado de disco de arranque. Estas particiones se denominan particiones fdisk. Una partición fdisk es una partición lógica de una unidad de disco, exclusiva de un sistema operativo concreto, en un sistema basado en x86. Para instalar el software Solaris, debe establecer al menos una partición fdisk de Solaris en un sistema basado en x86. Estos sistemas permiten establecer hasta cuatro particiones fdisk en un disco, que se pueden usar para contener sistemas operativos individuales. Cada sistema operativo debe ubicarse en una partición fdisk exclusiva. Un sistema sólo puede tener una partición fdisk Solaris por disco.
Tabla 4–8 x86: Particiones predeterminadas
Particiones
Nombre de partición
Tamaño de partición
Primera partición (en algunos sistemas)
Partición de servicio o diagnóstico
Tamaño existente en el sistema
Segunda partición (en algunos sistemas)
Partición de arranque x86
  • Si realiza una instalación inicial, no se crea esta partición.
  • Si lleva a cabo una modernización y su sistema no tiene una partición de arranque x86, dicha partición no se crea.
  • Si lleva a cabo una modernización y su sistema tiene una partición de arranque x86:
    • Si es necesario que la partición realice un procedimiento de rutina de carga desde un dispositivo de arranque a otro, la partición de arranque x86 se conserva en el sistema.
    • Si la partición no es necesaria para iniciar los dispositivos de arranque, se elimina la partición de arranque x86. Los contenidos de la partición se trasladan a la partición root.
Tercera partición
Partición del sistema operativo Solaris
Espacio restante en el disco de arranque
La disposición de la partición de disco de arranque predeterminada preserva la partición del servicio
El programa de instalación de Solaris emplea un esquema de partición de disco de arranque para acomodar la partición de servicio o de diagnóstico. Si el sistema ya contiene una partición de servicio o de diagnóstico, el nuevo esquema predeterminado de la partición del disco de arranque permite conservar esta partición.
Nota –
Si instala el sistema operativo Solaris en un sistema basado en x86 que no incluya un servicio de partición o de diagnóstico, de forma predeterminada el programa de instalación no crea particiones de servicio ni diagnóstico. Si desea crear una partición de servicio o de diagnóstico en el sistema, consulte la documentación del hardware.
