Questo capitolo contiene le liste di controllo da utilizzare come riferimento per acquisire le informazioni necessarie per l'installazione o l'aggiornamento di un sistema.
Usare la seguente lista di controllo per acquisire le informazioni richieste per l'installazione del sistema operativo Solaris. Non è necessario acquisire tutte le informazioni richieste nel foglio di lavoro. Inserire solo le informazioni applicabili al sistema da installare.
Tabella 5–1 Lista di controllo per l'installazione|
Informazione richiesta |
Descrizione/Esempio |
Risposta — Le impostazioni predefinite sono contrassegnate con un asterisco (*) |
Connessione di rete |
Il sistema è collegato a una rete? |
Sì/No |
Sicurezza della rete |
A partire da Solaris 10 11/06, durante l'installazione iniziale è possibile modificare le impostazioni di sicurezza della rete in modo da disabilitare o consentire il solo utilizzo locale di tutti i servizi di rete, fatta eccezione per SSH (Secure Shell). Questa opzione di sicurezza è disponibile solo per l'installazione iniziale e non per gli aggiornamenti. La procedura di aggiornamento mantiene le impostazioni precedenti per i servizi. Se necessario, è possibile limitare i servizi di rete dopo un aggiornamento usando il comando netservices. Nel corso dell'installazione, è possibile selezionare impostazioni di sicurezza di rete più severe. In alternativa, è possibile abilitare un insieme più esteso di servizi, come avveniva nelle precedenti versioni di Solaris. Nel dubbio, scegliendo di limitare le funzioni dei servizi di rete si opta per una configurazione sicura; eventuali servizi richiesti possono essere abilitati dopo l'installazione. Per maggiori informazioni su queste opzioni, vedere la sezione Pianificazione della sicurezza di rete. I servizi di rete possono essere abilitati dopo l'installazione usando il comando netservices open o abilitando i singoli servizi usando i comandi SMF. Vedere Revisione delle impostazioni di sicurezza dopo l'installazione.. |
Sicurezza di rete con/senza restrizioni |
DHCP |
Il sistema può usare il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) per configurare le interfacce di rete? DHCP fornisce i parametri di rete necessari per l'installazione. |
Sì/No* |
Se non si utilizza DHCP, inserire l'indirizzo di rete del sistema. |
Indirizzo IP |
Se non si utilizza DHCP, inserire l'indirizzo IP del sistema. Esempio: 172.31.255.255 Per ottenere questa informazione in relazione al sistema in uso, digitare il comando seguente.
Sottorete |
Se non si utilizza DHCP, il sistema fa parte di una sottorete? Se sì, qual è la maschera della sottorete? Esempio: 255.255.255.0 Per ottenere questa informazione in relazione al sistema in uso, digitare il comando seguente.
IPv6 |
Si desidera abilitare IPv6 sul sistema? IPv6 è un componente del protocollo Internet TCP/IP che facilita l'indirizzamento IP aumentando il numero di indirizzi Internet disponibili e migliorando la sicurezza. |
Sì/No* |
Nome host |
Nome host prescelto per il sistema. Per ottenere questa informazione in relazione al sistema in uso, digitare il comando seguente.
Kerberos |
Si desidera configurare il meccanismo di sicurezza Kerberos sul sistema? Se sì, acquisire le seguenti informazioni: |
Sì/No* |
Settore predefinito: | ||||
Server di amministrazione: | ||||
Primo KDC: | ||||
Il servizio Kerberos è un'architettura client-server che consente di effettuare transazioni di rete sicure. | ||||
Se il sistema utilizza un servizio di denominazione, fornire le seguenti informazioni. |
Servizio di denominazione |
Quale servizio di denominazione dovrà usare il sistema? Per ottenere questa informazione in relazione al sistema in uso, digitare il comando seguente.
Il servizio di denominazione memorizza centralmente le informazioni che consentono agli utenti, ai sistemi e alle applicazioni di comunicare tra di loro all'interno di una rete. Ad esempio, vengono memorizzate informazioni sul nome e sull'indirizzo degli host, sul nome degli utenti e sulle loro password. |
NIS+/NIS/DNS/ LDAP/Nessuno |
Nome del dominio |
Indicare il nome del dominio in cui risiede il sistema. Durante l'installazione, è possibile scegliere il nome di dominio NFSv4 predefinito. In alternativa, è possibile specificare un nome di dominio NFSv4 personalizzato.
NIS+ e NIS |
Si desidera specificare un name server o lasciare che il programma di installazione lo ricerchi automaticamente? Se si desidera specificare un name server, inserire le seguenti informazioni. |
Designazione di un name server specifico/Ricerca automatica* |
Nome host del server: | ||||
Indirizzo IP del server: | ||||
Il servizio NIS (Network Information Service) semplifica l'amministrazione della rete fornendo il controllo centralizzato di una vasta gamma di informazioni di rete (ad esempio i nomi e gli indirizzi dei sistemi). | ||||
DNS |
Inserire gli indirizzi IP del server DNS. È necessario inserire almeno un indirizzo IP, ma è possibile specificarne fino a tre. | |||
Per visualizzare l'indirizzo IP del server, digitare il comando seguente.
È possibile inserire un elenco di domini in cui eseguire le ricerche in risposta alle interrogazioni DNS. | ||||
Elenco dei domini da ricercare: | ||||
Il DNS (Domain Name System) è il servizio di denominazione fornito da Internet per le reti TCP/IP. Il DNS fornisce i nomi degli host al servizio degli indirizzi IP. Il DNS semplifica la comunicazione consentendo di utilizzare i nomi dei sistemi al posto dei loro indirizzi IP. Il DNS funge anche da database per l'amministrazione della posta. | ||||
LDAP |
Inserire le seguenti informazioni sul profilo LDAP. | |||
Nome del profilo: | ||||
Server del profilo: | ||||
Per specificare un livello di credenziali per il proxy nel profilo LDAP, sono richieste le seguenti informazioni. | ||||
Nome distinto per il bind al proxy: | ||||
Password per il bind al proxy: | ||||
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) definisce un protocollo relativamente semplice per l'aggiornamento e la ricerca delle directory eseguite su TCP/IP. | ||||
Instradamento predefinito |
Si desidera specificare un indirizzo IP per l'instradamento predefinito o lasciare che il programma di installazione di Solaris lo rilevi automaticamente? L'instradamento predefinito rappresenta un ponte per l'inoltro del traffico tra due reti fisiche. Un indirizzo IP è un numero unico che identifica ogni host della rete. Sono disponibili le seguenti opzioni:
Rilevazione automatica*/Designazione di un router specifico/Nessuno |
Fuso orario |
Come si desidera specificare il fuso orario predefinito? |
Regione geografica* Differenza da GMT File del fuso orario |
Password di root |
Impostare la password di root per il sistema. | |||
Tastiera |
Questa funzione è stata introdotta nelle seguenti versioni:
Se la tastiera dispone di un sistema di identificazione automatica, la lingua e il layout della tastiera vengono configurati automaticamente durante l'installazione. Se la tastiera non è dotata della funzione di identificazione automatica, durante l'installazione lo strumento sysidkdb fornisce un elenco dei layout di tastiera supportati, da cui è possibile scegliere il layout desiderato. SPARC: in precedenza, durante l'installazione la tastiera USB assumeva il valore 1 nell'identificazione automatica. Di conseguenza, durante l'installazione tutte le tastiere non fornite della funzione di identificazione automatica venivano configurate con il layout inglese USA. Per maggiori informazioni, vedere Preconfigurazione con il file sysidcfg in Guida all’installazione di Solaris 10 10/08: installazioni di rete | |||
Versioni locali |
Quali regioni geografiche si desidera supportare? Nota – La versione locale può essere preconfigurata via NIS o NIS+. Per maggiori informazioni, vedere Parole chiave del file sysidcfg in Guida all’installazione di Solaris 10 10/08: installazioni di rete | |||
SPARC: Gestione dei consumi (disponibile solo sui sistemi SPARC che supportano questa funzionalità) |
Si desidera usare la Gestione consumi? Nota – Se il sistema è conforme alla specifica Energy Star versione 3 o successiva, questa informazione non viene richiesta. |
Sì*/No |
Riavvio automatico o espulsione automatica del CD/DVD |
Si desidera che il sistema venga riavviato automaticamente dopo l'installazione del software? Si desidera che il CD o il DVD venga espulso automaticamente dopo l'installazione del software? |
Sì*/No Sì*/No |
Installazione predefinita o personalizzata |
Si desidera eseguire un'installazione predefinita o personalizzata?
Nota – Il programma di installazione con interfaccia a caratteri non offre la possibilità di scegliere tra l'installazione predefinita e quella personalizzata. Per eseguire un'installazione predefinita, accettare i valori preimpostati nell'interfaccia a caratteri. Per eseguire un'installazione personalizzata, modificare i valori che compaiono nelle schermate dell'interfaccia a caratteri. |
Installazione predefinita*/Installazione personalizzata |
Gruppo software |
Quale gruppo software di Solaris si desidera installare? |
Entire Plus OEM Entire* Developer End User Core Reduced Networking |
Selezione personalizzata dei pacchetti |
Si desidera aggiungere singoli pacchetti software al gruppo software di Solaris prescelto (o rimuoverli)? Nota – Per la selezione dei pacchetti da aggiungere o da rimuovere, è necessario conoscere le dipendenze del software e la struttura dei pacchetti di Solaris. | |||
Selezione dei dischi |
Su quali dischi si desidera installare Solaris? Esempio: c0t0d0 | |||
x86: Partizionamento fdisk |
Si desidera creare, eliminare o modificare una partizione fdisk Solaris? Tutti i dischi selezionati per la configurazione dei file system devono contenere una partizione fdisk Solaris. Se il sistema dispone di una partizione diagnostica o di una partizione di servizio, il programma di installazione di Solaris la preserva automaticamente. Se non si desidera preservare la partizione di servizio, occorre personalizzare le partizioni fdisk. Per maggiori informazioni su come preservare una partizione di servizio, vedere Il layout predefinito delle partizioni del disco di avvio preserva la partizione di servizio. | |||
Si desidera selezionare i dischi per personalizzare le partizioni fdisk? |
Sì/No* |
Si desidera personalizzare le partizioni fdisk? |
Sì/No* |
Conservazione dei dati |
Si desidera preservare una parte dei dati presenti sui dischi da utilizzare per l'installazione di Solaris? |
Sì/No* |
Configurazione automatica dei file system |
Si desidera che il programma di installazione configuri automaticamente i file system sui dischi? Se sì, quali file system dovranno essere usati per la configurazione automatica? Esempio: /, /opt, /var Diversamente, occorrerà fornire le informazioni richieste per la configurazione dei file system. Nota – Nella configurazione predefinita, l'interfaccia del programma di installazione di Solaris configura automaticamente i file system. |
Sì*/No |
Attivazione di file system remoti |
Il sistema dovrà accedere a software installato in altri file system? Se sì, inserire le seguenti informazioni sul file system remoto. |
Sì/No* |
Server: | ||||
Indirizzo IP: | ||||
File system remoto: | ||||
Punto di attivazione locale: | ||||
Se si esegue l'installazione attraverso una linea tip, procedere come segue. |
Verificare che la visualizzazione della finestra comprenda almeno 80 colonne per 24 righe. Per maggiori informazioni, vedere tip(1). Per determinare le dimensioni correnti della finestra tip, usare il comando stty. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man stty(1). | |||
Controllare la connessione Ethernet. |
Se il sistema fa parte di una rete, verificare che disponga di un connettore Ethernet o di un altro adattatore di rete. | |||
Leggere il capitolo sulla pianificazione e gli altri documenti correlati. |
Usare la seguente lista di controllo per acquisire le informazioni richieste per l'aggiornamento del sistema operativo Solaris. Non è necessario acquisire tutte le informazioni richieste nella lista di controllo. Inserire solo le informazioni applicabili al sistema da installare. Se l'aggiornamento viene eseguito attraverso la rete, il programma di installazione acquisisce automaticamente le informazioni in base alla configurazione corrente del sistema.
Non è possibile cambiare i principali dati di identificazione del sistema, ad esempio il nome host o l'indirizzo IP. Se il programma di installazione dovesse richiedere questi dati, occorrerà inserire i valori originali. Se si utilizza il programma di installazione di Solaris per eseguire un aggiornamento, la procedura non riesce se si cerca di modificare i valori esistenti.
Tabella 5–2 Lista di controllo per l'aggiornamento|
Informazione richiesta per l'aggiornamento |
Risposta – Le impostazioni predefinite sono contrassegnate con un asterisco (*) |
Sì/No |
DHCP |
Sì/No* |
Indirizzo IP |
Sottorete |
IPv6 |
Sì/No* |
Nome host |
Kerberos |
Sì/No* |
Primo KDC: | ||||
Nome del dominio |
NIS+ e NIS |
DNS |
LDAP |
Fuso orario |
Password di root |
Tastiera |
Versioni locali |
Sì/No |
Sì*/No Sì*/No |
Riallocazione dello spazio su disco |
Si desidera che il programma di installazione riconfiguri automaticamente la disposizione dei sistemi sui dischi? Se sì, quale file system dovrà essere usato per la configurazione automatica? Esempio: /, /opt, /var Diversamente, occorrerà inserire manualmente le informazioni richieste per la configurazione del sistema. |
Sì/No* |
Uso di Solaris Live Upgrade |
Determinare se sul sistema sia presente il software Prestoserve. |
Se si inizia il processo di aggiornamento arrestando il sistema con il comando init 0 e si utilizza il software Prestoserve, è possibile che si verifichi una perdita di dati. Per le istruzioni sull'arresto del sistema, vedere la documentazione di Prestoserve. | |||
Identificare le patch necessarie. |
L'elenco aggiornato delle patch è disponibile su http://sunsolve.sun.com. | |||
