Utilice la siguiente lista de comprobación para recopilar la información necesaria para la instalación del SO Solaris. No es necesario reunir toda la información que se pide en la lista de comprobación. Basta que recopile la que se refiere a su sistema.
Utilice la lista de comprobación si realiza una instalación inicial. Si está actualizando el sistema, consulte Lista de comprobación para la modernización de Guía de instalación de Solaris 10 10/08: planificación de la instalación y la modernización.
Si tiene un sistema con zonas no globales, para actualizar e implementar parches se recomienda el programa Modernización automática de Solaris. Es posible que otros programas de actualización requieran una considerable cantidad de tiempo para completar el proceso, ya que aumenta linealmente según la cantidad de zonas no globales instaladas.
Para obtener más información sobre Modernización automática de Solaris, consulte la Parte I, Actualización con Modernización automática de Solaris de Guía de instalación de Solaris 10 10/08: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización.
Información para la instalación |
Descripción/Ejemplo |
Los valores predeterminados de las respuestas se indican con un asterisco (*) |
Conexión de red |
¿Está el sistema conectado a la red? |
Conectado/No conectado |
Seguridad de la red |
Durante una instalación inicial, Solaris 10 11/06 permite cambiar la configuración de seguridad de la red para que todos los servicios de red, excepto Secure Shell, estén desactivados o se limiten a responder sólo a las solicitudes locales. Esta opción de seguridad sólo está disponible durante una instalación inicial, no durante una modernización. En las modernizaciones se conservan los servicios configurados previamente. Si es necesario, puede restringir los servicios de red tras una modernización mediante el uso del comando netservices. Durante la instalación, puede seleccionar la seguridad de red restringida. También puede activar un conjunto más amplio de servicios, como en las versiones anteriores de Solaris. La opción de seguridad de red restringida se puede seleccionar de forma segura, del mismo modo que se puede activar cualquier servicio individualmente tras la instalación. Para obtener más información sobre estas opciones, consulte Planificación de la seguridad de la red de Guía de instalación de Solaris 10 10/08: planificación de la instalación y la modernización. Los servicios de red se pueden activar tras la instalación mediante el uso del comando netservices open o activando los servicios individuales utilizando comandos SMF. Consulte Revisión de la configuración de seguridad tras la instalación de Guía de instalación de Solaris 10 10/08: planificación de la instalación y la modernización. |
Seguridad de red abierta/restringida |
DHCP |
¿El sistema puede usar el protocolo dinámico de configuración del sistema (DHCP) para configurar las conexiones de red? DHCP proporciona los parámetros de red que son necesarios para la instalación. |
Sí/No* |
Si no está utilizando DHCP, apunte la dirección de la red. |
Dirección IP |
Si no usa DHCP, indique la dirección IP para el sistema. Ejemplo: 172.31.255.255 Para averiguar esta información en un sistema que se esté ejecutando, escriba el siguiente comando.
Subred |
Si no usa DHCP, ¿el sistema se integra en una subred? Si es así, ¿cuál es la máscara de red de la subred? Ejemplo: 255.255.255.0 Para averiguar esta información en un sistema que se esté ejecutando, escriba el siguiente comando.
IPv6 |
¿Quiere habilitar el IPv6 en esta máquina? IPv6 forma parte del protocolo de Internet TCP/IP que facilita la asignación de direcciones IP, ofreciendo una mejor seguridad y un mayor número de direcciones de Internet. |
Sí/No* |
Nombre de host |
Nombre del sistema que se ha elegido. Para averiguar esta información en un sistema que se esté ejecutando, escriba el siguiente comando.
Kerberos |
¿Desea configurar la seguridad Kerberos en esta máquina? Si es así, deberá recopilar la siguiente información: |
Sí/No* |
Dominio predeterminado: | ||||
Servidor de administración: | ||||
Primer KDC: | ||||
El servicio Kerberos es una arquitectura de cliente-servidor que proporciona transacciones seguras a través de redes. | ||||
Si el sistema utiliza un servicio de nombres, aporte la siguiente información. |
Servicio de nombres |
¿Qué servicio de nombres debería usar este sistema? Para averiguar esta información en un sistema que se esté ejecutando, escriba el siguiente comando.
El servicio de nombres almacena información en una ubicación central, que permite a los usuarios, las máquinas y las aplicaciones comunicarse a través de la red. Algunos ejemplos de la información guardada son los nombres y las direcciones de host o las contraseñas y los nombres de usuarios. |
NIS+/NIS/DNS/ LDAP/Ninguno |
Nombre de dominio |
Proporcione el nombre del dominio en el que reside el sistema. Durante la instalación, puede elegir el nombre de dominio NFSv4 predeterminado. También puede indicar un nombre de dominio NFSv4 personalizado. Para obtener instrucciones sobre cómo encontrar el nombre del dominio en un sistema en ejecución, consulte Checking for the NFS Version 4 Domain de System Administration Guide: Network Services. Para obtener más información sobre cómo especificar un nombre de dominio, consulte Nombre de dominio NFSv4 configurable durante la instalación de Guía de instalación de Solaris 10 10/08: planificación de la instalación y la modernización. Para preconfigurar el nombre de dominio NFSv4 en el archivo sysidcfg, consulte Palabra clave nfs4_domain de Guía de instalación de Solaris 10 10/08: instalaciones basadas en red. | |||
NIS+ y NIS |
¿Desea especificar un servidor de nombres o prefiere que el programa de instalación encuentre uno? Si desea especificar un servidor de nombres, indique la siguiente información. |
Especificar uno/Buscar uno* |
Nombre del sistema del servidor: | ||||
Dirección IP del servidor: | ||||
El servicio de información de red (NIS, Network Information Service) permite administrar de forma más eficaz la red proporcionando un control centralizado de la diversa información de red como, por ejemplo, los nombres y las direcciones de las máquinas. | ||||
DNS |
Proporcione direcciones IP para el servidor de DNS. Deberá introducir un mínimo de una y un máximo de tres direcciones IP. | |||
Para ver la dirección IP del servidor, escriba el siguiente comando.
Puede introducir una lista de dominios de búsqueda para las consultas de DNS. | ||||
Lista de los dominios en los que se va a realizar la búsqueda: | ||||
El sistema de nombres de dominio (DNS) es el servicio de nombres que ofrece Internet para redes TCP/IP. DNS proporciona nombres de host al servicio de direcciones IP. simplifica la comunicación utilizando nombres de equipo en lugar de direcciones IP numéricas. También actúa como base de datos para la administración del correo. | ||||
LDAP |
Proporcione la información siguiente sobre su perfil LDAP. | |||
Nombre del perfil: | ||||
Servidor de perfiles: | ||||
Si especifica un nivel de credencial de delegado en su perfil LDAP, reúna esta información. | ||||
Nombre distintivo de vínculo de delegado: | ||||
Contraseña de vínculo de delegado: | ||||
El protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) define un protocolo relativamente sencillo para actualizar y buscar directorios que se ejecuten en TCP/IP. | ||||
Ruta predeterminada |
¿Desea especificar una ruta de dirección IP predeterminada o hacer que Programa de instalación de Solaris busque una? La ruta predeterminada proporciona una vía de transferencia de tráfico entre dos redes físicas. Una dirección IP es un número único que identifica cada uno de los sistemas de una red. Las opciones son:
Detectar una*/Especificar una/Ninguna |
Zonas horaria |
¿Cómo desea especificar su zona horaria predeterminada? |
Región geográfica* Desfase con respecto a GMT Archivo de zona horaria |
Contraseña root |
Proporcione la contraseña root para el sistema. | |||
Teclado |
Si el teclado es autoidentificable, durante la instalación se configuran automáticamente el idioma y la disposición del teclado. Si el teclado no es autoidentificable, durante la instalación se puede seleccionar en una lista de disposiciones de teclado. Los teclados PS/2 no son autoidentificables. Durante la instalación, se solicita al usuario que seleccione la disposición de teclado. SPARC sólo – Antes, durante la instalación todos los teclados no autoidentificables se configuraban siempre con la disposición de inglés de Estados Unidos. Para obtener más información, consulte Palabra clave keyboard de Guía de instalación de Solaris 10 10/08: instalaciones basadas en red. | |||
Entornos nacionales |
¿Qué regiones geográficas quiere que se admitan? | |||
SPARC: Power Management (sólo disponible en sistemas SPARC que admitan la gestión de energía) |
¿Desea usar la función Power Management? Nota – Si su sistema es conforme con la normativa Energy Star versión 3 o posterior no se le solicitará dicha información. |
Sí*/No |
Rearranque automático o expulsión de CD/DVD |
¿Desea el rearranque automático después de la instalación del software? ¿Desea la expulsión automática del CD o del DVD después de la instalación del software? |
Sí*/No Sí*/No |
Instalación personalizada o predeterminada |
¿Desea realizar una instalación predeterminada o una personalizada?
Nota – El instalador de texto no le solicita que seleccione una instalación personalizada ni predeterminada. Para realizar una instalación predeterminada, acepte los valores por defecto que se muestran en el instalador de texto. Para efectuar una instalación personalizada, edite los valores que aparecen en las pantallas del instalador de texto. |
Instalación predeterminada*/Instalación personalizada |
Grupo de software |
¿Qué grupos de software Solaris desea instalar? |
Distribución completa más OEM Entero* Ejemplo para Usuario final Núcleo Red reducida |
Selección personalizada de paquetes |
¿Desea agregar o suprimir paquetes de software del grupo de software Solaris que está instalando? Nota – Para seleccionar los paquetes que desea agregar o suprimir, deberá conocer las dependencias de software y cómo está empaquetado el software Solaris. | |||
Selección de discos |
¿En qué discos desea instalar el software Solaris? Ejemplo: c0t0d0 | |||
x86: particionado fdisk |
¿Desea crear, borrar o modificar una partición fdisk de Solaris? Todos los discos seleccionados para la distribución del sistema de archivos deben tener una partición fdisk Solaris. Si el equipo tiene partición de servicios, el programa de instalación de Solaris conserva partición de servicios de forma predeterminada. Si no desea conservar la partición de servicios, debe personalizar las particiones fdisk. Para más información sobre cómo conservar una partición de servicios, consulte La disposición de la partición de disco de arranque predeterminada preserva la partición del servicio de Guía de instalación de Solaris 10 10/08: planificación de la instalación y la modernización. | |||
¿Desea seleccionar discos para personalizar la partición fdisk? |
Sí/No* |
¿Desea personalizar las particiones fdisk? |
Sí/No* |
Conservación de los datos |
¿Desea conservar datos de los discos en los que está instalando el software Solaris? |
Sí/No* |
Sistemas de archivos con disposición automática |
¿Desea que el programa de instalación disponga automáticamente los sistemas de archivos en los discos? En caso afirmativo, ¿qué sistemas de archivos deben usarse para la disposición automática? Ejemplo: /, /opt, /var En caso negativo, deberá introducir la información de configuración del sistema de archivos. Nota – De forma predeterminada, la interfaz gráfica de usuario de instalación de Solaris establece automáticamente los sistemas de archivos. |
Sí*/No |
Montaje de sistemas de archivos remotos |
¿Este sistema necesita acceder al software situado en otro sistema de archivos? En caso afirmativo, proporcione la siguiente información sobre el sistema de archivos remoto: |
Sí/No* |
Servidor: | ||||
Dirección IP: | ||||
Sistema de archivos remoto: | ||||
Punto de montaje local: | ||||
Si está realizando la instalación mediante una línea tip, siga estas instrucciones. |
Asegúrese de que la visualización de la ventana sea al menos de 80 columnas de ancho y 24 filas de largo. Para obtener más información, consulte tip(1). Para determinar las dimensiones actuales de su ventana tip, use el comando stty. Para obtener más información, consulte la página de comando man stty(1). | |||
Compruebe la conexión Ethernet. |
Si el sistema forma parte de una red, compruebe que tenga un conector Ethernet u otro adaptador de red similar. | |||
Revise el capítulo de planificación y otra documentación relevante. |
