Guide d'installation de Solaris 10 10/08 : installations de base
Procedurex86 : installation ou mise à niveau à l'aide du programme d'installation de Solaris avec GRUB
Les programmes d'installation de Solaris pour les systèmes x86 utilisent le chargeur d'initialisation GRUB. Cette procédure décrit l'installation d'un système x86 autonome à l'aide du chargeur de démarrage GRUB à partir du CD ou du DVD pour un système de fichiers UFS. Le chargeur de démarrage GRUB est présenté au Chapitre 7, Initialisation SPARC et x86 (présentation et planification) du Guide d’installation de Solaris 10 10/08 : planification d’installation et de mise à niveau.
Remarque –
Si vous souhaitez installer le système d'exploitation Solaris sur un ordinateur ou un domaine ne possédant pas de lecteur DVD-ROM ou CD-ROM directement connecté, vous avez la possibilité d'utiliser le lecteur DVD-ROM ou CD-ROM connecté à un autre ordinateur. Pour des instructions détaillées, reportez-vous à l'Annexe B, Procédure d’installation ou de mise à niveau distante – Tâches du Guide d’installation de Solaris 10 10/08 : installations réseau.
Avant de commencer
Effectuez les tâches suivantes avant de commencer l'installation.
  1. Insérez le média approprié dans votre système.
    Si vous démarrez à partir du DVD du système d'exploitation Solaris ou du CD-ROM 1 du logiciel Solaris , insérez le disque. Le BIOS de votre système doit prendre en charge l'initialisation à partir d'un DVD ou d'un CD.
    Vous devrez peut-être configurer manuellement votre BIOS pour pouvoir démarrer à partir d'un DVD ou d'un CD. Pour plus d'informations sur la configuration du BIOS, reportez-vous à la documentation relative à votre matériel.
  2. Initialisez le système en l'arrêtant, puis en le démarrant à nouveau.
  3. Si vous devez configurer manuellement le BIOS pour permettre le démarrage à partir d'un CD ou d'un DVD, appuyez sur la combinaison de touches appropriée pour interrompre le processus d'initialisation du système.
    Modifiez la priorité de démarrage dans le BIOS, puis quittez le BIOS pour revenir au programme d'installation.
    Un test de mémoire et un processus de détection du matériel s'exécutent automatiquement. L'écran se rafraîchit. Le menu GRUB s'affiche.
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    | Solaris        |
    | Solaris Serial Console ttya                                             |
    | Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x)                   |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
    Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
    commands before booting, or 'c' for a command-line.
  4. Sélectionnez l'option d'installation appropriée.
    • Si vous souhaitez installer le système d'exploitation Solaris à partir du CD ou du DVD sur votre système actuel, sélectionnez Solaris, puis appuyez sur Entrée.
      Sélectionnez cette option si vous souhaitez installer le système en utilisant les valeurs par défaut.
    • Si vous souhaitez installer le système d'exploitation Solaris et envoyer la sortie écran sur la console série ttya (COM1), sélectionnez Console série Solaris ttya.
      Sélectionnez cette option si vous souhaitez que l'affichage du système s'effectue sur un périphérique connecté au port série COM1.
    • Si vous souhaitez installer le système d'exploitation Solaris et envoyer la sortie écran sur la console série ttyb (COM2), sélectionnez Console série Solaris ttyb.
      Sélectionnez cette option si vous souhaitez que l'affichage du système s'effectue sur un périphérique connecté au port série COM2.
    • Si vous souhaitez installer le système d'exploitation Solaris avec des arguments d'initialisation spécifiques, effectuez la procédure suivante.
      Vous souhaiterez éventuellement utiliser des arguments d'initialisation spécifiques pour personnaliser la configuration du système lors de l'installation.
      1. Dans le menu GRUB, sélectionnez l'option d'installation à modifier, puis appuyez sur e.
        Les commandes d'initialisation similaires au texte suivant sont affichées dans le menu GRUB.
        kernel /boot/multiboot kernel/unix -B install_media=cdrom
        module /boot/x86.miniroot
      2. À l'aide des touches de direction, sélectionnez l'entrée d'initialisation à modifier, puis appuyez sur e.
        La commande d'initialisation à modifier est affichée dans la fenêtre d'édition de GRUB.
      3. Modifiez cette commande en tapant les arguments ou options d'initialisation à utiliser.
        La syntaxe des commandes pour le menu d'édition de Grub est décrite ci-dessous.
        grub edit>kernel /boot/multiboot kernel/unix/ \
        install [url|ask] -B options install_media=media_type
        grub edit>kernel$ /boot/platform/i86pc/$ISADIR/kernel/unix/ \
        Pour plus d'informations sur la syntaxe des commandes et les arguments d'initialisation, reportez-vous au Chapitre 9, Installation réseau - Références des commandes du Guide d’installation de Solaris 10 10/08 : installations réseau.
      4. Pour revenir au menu GRUB, il existe plusieurs possibilités :
        • Pour revenir au menu GRUB et enregistrer vos modifications, appuyez sur Entrée.
          Le menu GRUB s'affiche. Les modifications que vous avez apportées à la commande d'initialisation sont affichées.
        • Pour revenir au menu GRUB sans enregistrer vos modifications, appuyez sur la touche d'échappement.
          Le menu GRUB d'origine s'affiche.
      5. Pour commencer l'installation, tapez b dans le menu GRUB.
    Le programme Installation de Solaris vérifie que le disque d'initialisation par défaut satisfait la configuration minimale requise pour une installation ou une mise à niveau du système. S'il ne parvient pas à détecter la configuration du système, il vous invite à entrer les informations manquantes.
    Une fois la vérification terminée, l'écran de sélection de l'installation s'affiche.
  5. Sélectionnez un type d'installation.
    L'écran de sélection de l'installation propose les options suivantes.
          Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5 Apply driver updates
             6 Single user shell
             Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
             Alternatively, enter custom boot arguments directly.
             If you wait 30 seconds without typing anything,
             an interactive installation will be started.
    • Pour installer le système d'exploitation Solaris, sélectionnez parmi les options suivantes.
      • Pour effectuer l'installation à l'aide de l'interface graphique utilisateur d'installation interactive de Solaris, tapez 1, puis appuyez sur Entrée.
      • Pour effectuer une installation JumpStart personnalisée, sans intervention de l'opérateur, tapez 2, puis appuyez sur Entrée.
        Pour plus d'informations sur les installations JumpStart, reportez-vous au Solaris 10 10/08 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations.
      • Pour effectuer l'installation à l'aide du programme d'installation en mode texte dans une session de bureau, tapez 3, puis appuyez sur Entrée. Vous pouvez également entrer la commande b - text en réponse à l'invite.
        Sélectionnez ce type d'installation pour remplacer l'IG d'installation par défaut par le programme d'installation en mode texte.
        Pour des informations détaillées sur l'IG et le programme d'installation en mode texte pour l'installation de Solaris, reportez-vous à la rubrique Configuration système requise et recommandations.
      • Pour effectuer l'installation à l'aide du programme d'installation en mode texte interactif dans une session de console, tapez 4, puis appuyez sur Entrée. Vous pouvez également entrer la commande b - nowin en réponse à l'invite.
      Le système configure les périphériques et les interfaces, et recherche les fichiers de configuration. Si le système d'exploitation ne parvient pas à détecter un clavier prenant en charge l'identification automatique, l'écran suivant propose plusieurs configurations de clavier sélectionnables. S'il réussit à en trouver un, passez à l'Étape 9.
      Remarque –
      Pour effectuer les tâches d'administration du système préalables à l'installation, choisissez l'une des deux options suivantes au lieu des options d'installation décrites précédemment.
      • Pour mettre à jour les pilotes ou installer une mise à jour d'installation (ITU), insérez le média de mise à jour, tapez 5, puis appuyez sur Entrée.
        Vous devrez éventuellement mettre à jour des pilotes ou installer une ITU pour permettre l'exécution du système d'exploitation Solaris sur votre système. Suivez les instructions relatives à la mise à jour des pilotes ou à l'ITU pour installer la mise à jour.
      • Pour effectuer les tâches d'administration du système, tapez 6, puis appuyez sur Entrée.
        Vous pourrez éventuellement lancer un shell monoutilisateur si vous devez effectuer des tâches d'administration système sur votre système avant l'installation. Pour plus d'informations sur les tâches d'administration système que vous pouvez effectuer avant l'installation, reportez-vous au System Administration Guide: Basic Administration.
      Une fois ces tâches d'administration système effectuées, la liste d'options précédente s'affiche. Sélectionnez l'option appropriée pour continuer l'installation.
  6. (Facultatif) Sélectionnez dans l'écran ci-dessous la configuration clavier souhaitée, puis appuyez sur F86 pour continuer.
    Configure Keyboard Layout
    |   Please specify the keyboard layout from the list below.                 |
    |   To make a selection, use the arrow keys to highlight the option and     |
    |   press Return to mark it [X].                                            |
    |            Keyboard  Layout                                               |
    |       [  ] Serbia-And Montenegro                                          |
    |       [  ] Slovenian                                                      |
    |       [  ] Slovakian                                                      |
    |       [  ] Spanish                                                        |
    |       [  ] Swedish                                                        |
    |       [  ] Swiss-French                                                   |
    |       [  ] Swiss-German                                                   |
    |       [  ] Taiwanese                                                      |
    |       [  ] TurkishQ                                                       |
    |       [  ] TurkishF                                                       |
    |       [  ] UK-English                                                     |
    |       [ X] US-English                                                     |
    |    F2_Continue      F6_Help                                               |
    Le système configure les périphériques et les interfaces et recherche les fichiers de configuration. Si vous avez opté pour une installation à l'aide de l'interface graphique utilisateur lors des étapes précédentes, les deux écrans qui suivent confirment le mode de fonctionnement choisi.
  7. (Facultatif) Appuyez sur Entrée dans l'écran suivant.
    Starting Solaris Interactive (graphical user interface)
    Installation
    | You must respond to the first question within 30 seconds   |
    | or the installer proceeds in a non-window environment      |
    | (console mode).                                            |
    | If the screen becomes blank or unreadable the installer    |
    | proceeds in console mode.                                  |
    | If the screen does not properly revert to console mode,    |
    | restart the installation and make the following selection: |
    |      Solaris Interactive Text (Console session)            |
    Remarque –
    Si la mémoire du système n'est pas suffisante, le programme affiche un message d'erreur. Vous pouvez augmenter la capacité de la mémoire et redémarrer l'installation.
    Il existe, cependant, un moyen de contourner le problème : recommencez l'installation et sélectionnez une option faisant appel au programme d'installation en mode texte au lieu d'une option d'installation via l'interface graphique utilisateur (IG).
    Après l'affichage des messages habituels sur le déroulement de l'installation, un autre écran de confirmation est proposé.
  8. (Facultatif) Positionnez le curseur dans l'écran de texte suivant et appuyez sur Entrée.
    Cet écran permet de confirmer la lisibilité de l'écran.
    Une liste de langues est affichée.
  9. Dans l'écran suivant, sélectionnez la langue que vous avez l'intention d'utiliser au cours de l'installation et appuyez sur Entrée.
    Cet écran offre le choix entre plusieurs langues.
    L'écran du programme d'installation de Solaris apparaît au bout de quelques secondes.
    • Si vous utilisez l'IG d'installation de Solaris, vous voyez apparaître l'écran de la Figure 2–5.
    • Si vous exécutez le programme d'installation en mode texte de Solaris dans une session de bureau, l'écran de la Figure 2–6 s'affiche.
    Figure 2–5 Écran d'accueil de l'IG d'installation de Solaris
    Cette capture d'écran présente l'écran d'accueil de l'IG. Cet écran répertorie les informations nécessaires au programme d'installation pour configurer le système.
    Figure 2–6 Écran d'accueil du programme d'installation en mode texte de Solaris
    Cette capture d'écran présente l'écran d'accueil du programme d'installation en mode texte. Cet écran répertorie les informations nécessaires au programme d'installation pour configurer le système.
  10. Cliquez sur Suivant pour commencer l'installation. Si le programme vous y invite, répondez aux questions supplémentaires.
    Après avoir répondu aux invites de configuration, vous accédez à l'écran de bienvenue de Solaris.
    Figure 2–7 Écran de bienvenue dans Solaris
    Le panneau d'installation affiche les boutons Suivant et Quitter.
  11. Décidez de l'opportunité de réinitialiser votre système automatiquement et d'éjecter le disque automatiquement. Cliquez sur Suivant.
    L'écran Specify Media apparaît.
  12. Sélectionnez le média d'installation de votre choix. Cliquez sur Suivant.
    L'écran de la Licence s'affiche.
  13. Acceptez le contrat de licence pour poursuivre l'installation. Cliquez sur Suivant.
    Le programme Installation de Solaris détermine alors si une mise à niveau du système est possible. Pour pouvoir être mis à niveau, le système doit comporter un système de fichiers Solaris racine existant (/). Le programme Installation de Solaris vérifie que les conditions sont remplies, puis effectue la mise à niveau de votre système.
    L'écran Sélection de la mise à niveau ou de l'installation initiale s'affiche.
  14. Décidez si vous souhaitez effectuer une nouvelle installation ou une mise à niveau. Cliquez sur Suivant.
    Remarque –
    Si vous avez restauré la partition de service ou de diagnostic sur votre système avant de commencer l'installation, il est possible que vous ne puissiez pas effectuer la mise à niveau vers le SE Solaris. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section partition de service non créée par défaut sur des systèmes non dotés de partition de service du Guide d’installation de Solaris 10 10/08 : Solaris Live Upgrade et planification de la mise à niveau.
    L'écran suivant permet de choisir entre une installation par défaut ou une installation personnalisée.
  15. Sélectionnez le type d'installation à effectuer. Cliquez sur Suivant.
    • Sélectionnez Installation par défaut pour installer le groupe de logiciels Solaris complet.
    • Sélectionnez Installation personnalisée si vous souhaitez exécuter les tâches suivantes :
      • installation d'un groupe de logiciels spécifique ;
      • installation de logiciels supplémentaires ;
      • installation des packages logiciels spécifiques ;
      • installation des variables locales spécifiques ;
      • personnalisation de l'organisation des disques.
    Pour plus d'informations sur les groupes de logiciels, reportez-vous à la rubrique Espace disque requis pour chaque groupe de logiciels. Pour plus d'informations sur la personnalisation des partitions fdisk, reportez-vous à la section Recommandations pour le partitionnement du Guide d’installation de Solaris 10 10/08 : planification d’installation et de mise à niveau.
    Remarque –
    Le programme d'installation en mode texte ne vous propose pas le choix entre une installation par défaut et une installation personnalisée. Pour effectuer une installation par défaut, acceptez les valeurs par défaut fournies par le programme d'installation en mode texte. Pour effectuer une installation personnalisée, modifiez les valeurs des écrans du programme d'installation en mode texte.
  16. Si le programme vous invite à entrer des informations de configuration supplémentaires, faites-le.
    Une fois que toutes les informations nécessaires à l'installation ont été communiquées au système, l'écran Prêt à installer apparaît.
    Figure 2–8 Écran Prêt à installer de Solaris
    Cette capture d'écran présente l'écran Prêt à installer. Cet écran récapitule les informations de configuration qui ont été entrées lors de l'installation.
  17. Cliquez sur Installer maintenant pour installer le logiciel Solaris. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel Solaris ainsi que d'autres logiciels sur votre système.
    Une fois que le programme Installation de Solaris a terminé l'installation du logiciel Solaris, le système se réinitialise automatiquement ou vous invite à le réinitialiser manuellement.
    Une fois l'installation achevée, les journaux correspondants sont enregistrés dans des fichiers. Ils sont accessibles à partir des répertoires /var/sadm/system/logs et /var/sadm/install/logs.
    • Si vous effectuez une première installation, la procédure est terminée. Passez à l'Étape 18.
    • Si vous mettez à niveau le logiciel Solaris, vous devrez éventuellement corriger quelques modifications locales non conservées. Passez à l'Étape a.
      1. Vérifiez le contenu du fichier /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup afin de déterminer si vous devez corriger les modifications locales non conservées par le Programme d'installation de Solaris.
      2. Corrigez toutes les modifications locales non préservées.
  18. Si vous n'avez pas sélectionné le redémarrage automatique lors de l'installation, retirez le média d'installation (le cas échéant) et redémarrez le système.
    # reboot
    Après le redémarrage du système, un menu GRUB présente une liste des systèmes d'exploitation installés, dans laquelle figure le système d'exploitation Solaris nouvellement installé. Sélectionnez le système d'exploitation que vous souhaitez initialiser. En l'absence de sélection, c'est le système d'exploitation défini par défaut qui est chargé.
Étapes suivantes
Si vous installez plusieurs systèmes d'exploitation sur votre machine, vous devez configurer le chargeur de démarrage pour la reconnaissance de ces systèmes d'exploitation afin que l'initialisation s'effectue correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modifying Boot Behavior by Editing the GRUB Menu at Boot Time du System Administration Guide: Basic Administration.
Erreurs fréquentes
En cas de problème d'installation ou de mise à niveau, reportez-vous à l'Annexe A, Dépannage – Tâches du Solaris 10 10/08 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations.
